Problème de clavier ?
Sur le PC portable de ma maman, le clavier ne répond plus, ormis les touches "o, i, é, /" et peut-être une ou deux autres...
Lors du démarrage, au début, il était impossible d'entrer le code, je suis donc passé en clavier visuel. J'ai regardé et fais toutes les manip trouvées sur les différents forums, ce n'est pas un problème de querty, ni des touches filtres... J'ai également tenté la manip d'éteindre et tout débranché pour rester 15 sec sur le bouton de démarrage mais rien.
Des fenêtres s'ouvrent intempestivement, lorsque la souris passe sur un icone, il s'ouvre... Comme si une touche était tout le temps bloquée... Il n'y a aucun bip particulier lorsque j'appuie sur les touches du clavier...
Je lui ai posé environ 15 fois la question de savoir si elle avait fait tombé de l'eau dessus, mais elle me répète que non...
Aider moi je cherche depuis plus de deux jours !!
Merci à tous ceux qui essaieront de m'aider !
  1. oui alors le clavier est deffectueux
    1. Merci beaucoup, mais ceci n'est pas suffisant lorsque le clavier est rebranché, les problèmes reviennent. Je vais donc changer le clavier comme me l'a conseillé Marseillais.
      1. il faut demonter le clavier du laptop et rebrancher c'est le cable qui se trouve derriere le clavier
          avez vous testé avec un clavier filaire?
          quels types de fenêtres s'ouvrent?
          1. Oui effectivement, j'ai testé le clavier filiaire ; les touches fonctionnent toutes, j'étais repassé en querty, mais le problème des fenêtres était toujours présent. Pour ces fenetres je dirais que c'est tout et n'importe quoi... Il ya des jeux, comme le panneau de config...
            Un exemple lorsque je suis sur le panneau de config justement, même avec le clavier filaire, le premier paramètre est surligné dès l'ouverture (affichage) et il s'ouvre seul, si je le ferme, il se réouvre automatiquement, je n'arrive pas à cliquer ailleurs... Puis à force d'appuyer n'importe où sur le clavier du portable, et en débranchant le filaire, je peux avec la souris aller où je veux pour un certain temps...
            Je ne sais pas si je suis très claire...
          2. Bien,
            je pense que c'est le clavier intégré à l'ordinateur qui est HS.
            Essayez de voir si rien n'est coincé entre les touches.
            Sinon, il faudra envisager de le changer.
            pouvez vous me donner la référence du pc portable?
          3. J'ai appuyé sur chacune des touches, et rien ne coince visiblement...
            L'ordinateur est un parckard Bell NEW95 sous Windows seven home.
            C'est délicat le changement d'un clavier de portable ? Et c'est excessif ?
          4. les touches qui fonctionnenet encore : 478/-+é'(-è_çà=io
          5. Bonjour,
            le clavier pour l'ordinateur coûte une quinzaine d'euros.
            Sur ce modèle, rien de bien compliqué pour changer le clavier (vous avez de la chance) , il faut pousser les pins du haut et soulever le clavier en même temps avec un cutter, voici une vidéo explicative:
            https://www.youtube.com/watch?v=xjPaJLW1jVs
            Veillez à débrancher le chargeur et retirer la batterie avant toute manipulation.
            lien pour le clavier: http://www.ebay.fr/itm/Acer-Aspire-keyboard-ID58-NV55C32U-NEW95-NEW90-AS5742-6475-FR-French-Clavier-/140719101989?pt=PCA_Mice_Trackballs&hash=item20c3831825
            Cordialement
