Comment ecrire un double cote " "
salut tt le monde j ai un tableau @array et je veux affecter la chaine de caractère entre parenthèse (user "aaa") a $array[12]
voila mon code $array[12]=" user "aaa" ";
Rien ne change pour $array[12] et c'est a cause des deux cote (" ") je pense pck quand je les enleve de tel manière $array[12]=" user aaa "; le changement est effectué!!comment peut on écrire les deux cotes sans qu ils soient considerés des delimiteurs de chaine de caractère??merci pour votre aide
    Salut helmii,
    1.
    Tu peux faire comme suggéré par les réponses précédentes, en échappant les guillemets ("double quotes") contenus à l'intérieur de tes guillemets.
    $array[12]=" user \"aaa\" ";
    2.
    une autre façon de faire, si ton contenu n'a pas à être interpolé et ne comprend pas d'apostrophes, est simplement d'utiliser l'apostrophe comme délimiteur de chaîne :
    $array[12]=' user "aaa" ';
    3.
    Si tu dois interpoler le contenu, et que tu as la flemme d'échapper les guillemets, tu peux utiliser qq :
    $array[12]= qq( user "$username" );
    (note : "qq" est pour "double quotes", il y a aussi "q" pour "single quote" qui est équivalent à l'apostrophe, pour ne pas interpoler)
    4.
    enfin, il y a aussi le heredoc, si tu dois mettre du texte avec des guillements, des apostrophes, des retours à la ligne,...
    En non interpolé avec des apostrophes autour du marqueur identifiant la fin du bloc :
    $array[12] = <<'EOT';
    EOT
    en version interpolée, avec des guillemets à la place, ou sans rien :
    $array[12] = <<EOT;
    Ce user s'appelle $prenom, $nom.
    Il a $age ans.
    Il habite $adresse.
    EOT
    EOT est un exemple, tu peux mettre ce que tu veux. Par convention on met cela en majuscules. Le ; tout seul après le bloc est facultatif, j'aime bien le mettre pour éviter le warning pouvant théoriquement s'afficher comme signalé en fin de cette section de Perldoc.
    Sources pour approfondir :
    https://perldoc.perl.org/perlop#Quote-and-Quote-like-Operators
    https://perldoc.perl.org/perlop#Quote-Like-Operators
    Dal
      il faut 'déspécialiser' ta double-quote en la faisant précéder d'un backslash (\), de cette manière : \"
      A+ blux
       "Les cons, ça ose tout.
      C'est même à ça qu'on les reconnait"
        Tu dois utiliser le back slash
        Ex :
          echo " \" "
        Le \ permet de signaler au shell que le caractère n'est pas un meta-caractère
        Bref le shell va afficher ton " comme n'importe quel caractère =)
        L@pourax
        Si vous ne réussissez pas du premier coup, appelez ça version 1.0
