Problème avec cmd !
Bonjour, je souhaiterais connaitre mon ip mais quand j'utilise cmd puis la commande ipconfig/all ou ipconfig tout cour sa me met "...n'est pas reconnus en temps que commande externe ou interne" aidez moi svp je suppose que le problème vien de ma variable d'environnement mais je ne sais pas le corriger merci d'avance et sorry pour les fautes(si il y en a ^^) :p
  1. Salut, çà ne sert à rien de fixer ton ip, si tu changes de box, après çà dépend est fixe (ne bougera pas de réseau) ou s'il est sur ton pc et que tu te change de réseau.
    Parce que l'IP que la box te donne en 192.168.x.x est une IP privée, ton IP public n'est pas la même et changera à chaque fois que tu changeras de réseau.
    En clair, si tu te connectes sur un autre réseau (donc une autre box) peut-être que tu peux avoir (on ne sait jamais) la même adresse privée en 192.168.x.x mais en aucun cas tu auras la même IP public et donc si tu veux que quelqu'un hors de chez toi y accède, il faudra que tu lui donne à chaque fois la nouvelle adresse IP publique
    1. si tu veux connaitre ton ip vas sur mon-ip.com :)
      1. ok merci mais est t'il util de fixé son ip pour hébergé un serveur? et son ip change non?( si elle n'est pas fixée )
    2. Bonjour.
      Tu va ici et tu as direct l'IP.
      http://www.mon-ip.com/
      1. ok merci je vais test mais son ip change quand on change de maison donc de box est t'il utile de la fixé? c'est pour hébergé un serveur.
    3. C'est ipconfig/ all et pas l'autre :P
      1. Salut, si tu tapes simplement " ipconfig ", tu auras aussi les infos réseau, tu n'as qu'à essayer.
      2. j'ai tester les deux mais sa me met "ipconfig ou ipconfig/all" n'est pas reconu en temps que commande interne ou externe.
        sinon comment on écrit "reconu" ? moi et l'orthographe c'est pas sa
    4. Salut, es-tu administrateur du poste, parce que seul l'administrateur peut avoir accès aux informations réseau du pc.
      1. oui c'est bien mon pc
