Problème de déplacement d'une surface (SDL)
Bonjour, j'ai un problème dans mon code dont je n'arrive pas à comprendre le fonctionnement :/
J'ai créé 2 fonctions : une déplace ma surface vers le bas et une autre qui déplace cette même surface vers le haut.
Cette fonction fonctionne correctement, elle déplace ma surface pixel par pixel.
void fermeturePorte(int tempsActuelle, int tempsPrecedent, int carte[][NB_BLOCS_HAUTEUR], SDL_Rect *positionPorte1, SDL_Rect *positionPorte2)
    if (tempsActuelle - tempsPrecedent > 5000 && positionPorte1->y != 360)
            positionPorte1->y++;
            positionPorte2->y++;
Et cette fonction qui ne fonctionne pas :
void ouverturePorte(int tempsActuelle, int tempsPrecedent, int carte[][NB_BLOCS_HAUTEUR], SDL_Rect *positionPorte1, SDL_Rect *positionPorte2)
        if (tempsActuelle - tempsPrecedent > 8000 && positionPorte1->y != 330)
            positionPorte1->y--;
            positionPorte2->y--;
Je souhaite au bout de 5 secondes, déplacer ma surface vers le bas et au bout de 8 secondes la replacer en haut.
Mais quand la première fonction est terminé la deuxième ne s'exécute pas comme prévu...
Elle se déplace que d'un pixel et si je modifie ma fonction comme ceci :
positionPorte1->y-=2;
positionPorte2->y-=2;
Mon bloc se déplace par blocs et fini en haut de ma fenêtre -_-
Mon programme fonctionne avec un tableau à 2 dimension.
Je vous remercie pour votre soutient.
  1. En effet je vois ce que tu veux dire... je pensais justement régler ce problème avec justement mon
    mais il ne m'ai pas passé par la tête que quand je remonterais la porte la condition ne serait plus bonne -_-
    Je vais régler ça et si c'est bien le problème je mes le sujet en résolu :)
    Merci Dal.
      Salut DangerousMic,
      Si tu ne stoppes pas la fonction qui fait y++ après les 5 secondes, la fonction qui fait y-- à partir de 8 secondes va fonctionner simultanément à la précédente, et ta porte ne vas pas "bouger".
      Ou alors, il y a des choses qui m'échappent, ce qui est possible vu l'information très elliptique que tu donnes :-)
      Dal
