Conversion error de certains fichiers avec lenco
bonjour a tous
je viens d acheter un lenco xemio-858 4 gb
j utilise pour convertir les fichiers leur logiciel de conversion .
mais malheureusement pour certains fichiers il m indique erro lors de la conversion , et apparemment a première vue ce sont des fichiers qui font plus de 30 mb
y a t il un autre logiciel pour convertir les vidéos et qui seraient compatibles avec lenco
pour rappel il convertit en avi
merci de l aide
merci de l aide
merci pour ces infos , je fais essayer cela car les videos viennent en plus de youtube
si c est une vidéo qui passe essaie avec freemake video converter.
une fois installé.attention freemake est adware donc ne demande pas l installe du toolbar.
clic sur vidéo pour importer ton fichier.
puis clic en bas sur avi.
dans les profiles sélectionnes "mobile quality"
en dessous tu as une roue dentée,clic dessus.
paramètres a tenir compte d après ton post mediainfo.
identifiant du codec : XVID
Largeur : 320 pixels
Hauteur : 240 pixels
sous taille de l image
images par seconde : 30,000 Im/s
Format à l'écran : 4/3 ou 16:9 a essayer
Débit : 377 Kbps c est le bitrate mais tout dépend si tu penses que le problème
vient du poids
pour le débit audio.
Débit : 96,0 Kbps
as tu donné les infos d un fichier qui ne passe pas ?
si oui récupères les données d un qui passe.
en soft
format factory
xmedia recode
essaie d abord freemake
pour freemake il y a une rubrique aide pour les tutos.
slts -
voila je viens de lancer media infos
je souhaiterais a présent savoir quel logiciel pourrait m aider , autre que celui fourni par lenco
Général
Nom complet : F:\VIDEO\House of the rising sun.avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
Taille du fichier : 11,5 Mio
Durée : 3mn 19s
Débit global moyen : 485 Kbps
Vidéo
Format : MPEG-4 Visual
Profil du format : Advanced Simple@L5
Paramètres du format, BVOP : 2
Paramètres du format, QPel : Non
Paramètres du format, GMC : Pas de warppoints
Paramètres du format, Matrice : Default (H.263)
Type de muxing : Packed bitstream
Identifiant du codec : XVID
Identifiant du codec/Suggestion : XviD
Durée : 3mn 19s
Débit : 377 Kbps
Images par seconde : 30,000 Im/s
Espace de couleurs : YUV
Sous-échantillonnage de la chrominance : 4:2:0
Profondeur des couleurs : 8 bits
Type de balayage : Progressif
Mode de compression : Avec perte
Bits/(Pixel*Image) : 0.163
Taille du flux : 8,94 Mio (78%)
Bibliothèque utilisée : XviD 1.1.2 (UTC 2006-11-01)
Audio
Format : MPEG Audio
Version du format : Version 1
Profil du format : Layer 3
Identifiant du codec : 55
Identifiant du codec/Suggestion : MP3
Durée : 3mn 19s
Type de débit : Constant
Débit : 96,0 Kbps
Canaux : 2 canaux
Echantillonnage : 44,1 KHz
Taille du flux : 2,28 Mio (20%)
Alignement : Eparpillé à travers les interleaves
Imbrication, durée : 33 ms (1,00 image vidéo)
Bibliothèque utilisée : LAMELAME_MAJOR_VERSI -
bonjour
merci pour les infos je vais regarder cela de plus pres -
salut
tu récupères les informations d un fichier qui passe avec mediainfo,puis tu convertis les autres fichiers avec les mêmes caractéristiques.
codec vidéo
codec audio
resolution
fréquence d image
tu peux diminuer le bitrate vidéo ,audio ,voir résolution pour en diminuer le poids si c est cela que tu soupçonnes.voir aussi la notice.
pour les softs freemake video converter pourrait peut etre t aider ou format factory.
http://www.homecine-compare.com/lecteur-LENXEM858G4GO-LENCO-Xemio-858-Vert-4-Go.htm
voir si c est celui la.
en espérant t avoir aidé
