Problème de Macro
Je suis en train de créer un userform afin d'insérer un nom, un prénom, une date d'entrée et une raison sur chaque ligne .
J'ai créer l'userform et quand je rentre cette macro pour le bouton VALIDER il me marque que "(1xUp) " n'est pas défini
Quelqu'un peut-il m'aider à comprendre ?
Voici ma macro
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim Ctrl As Control
Dim r As Integer
Dim t As Integer
Dim derligne As Integer
With Worksheets("Feuil1")
derligne = .Range("1048576").End(x1Up).Row + 1
For Each Ctrl In UserForm1.Controls
r = valeur(Ctrl.Tag)
If r > 0 Then Feuil1.Cells(derligne, r) = Ctrl
Next
End With
TextBox1 = ""
End
End Sub
Merci d'avance à vous
  1. Re,
    Petit soucis, j'ai regarde le code de la userform2 alors que c'est la userform1 que vous lancez.
    Si vous voulez utiliser les tags des controles, faut pas oublier d'ecrire quelque chose dedans les proporietes Tag
    A+
      JE suis novice en VBA et là je ne comprend pas trop :(
      ok pour la 1ère erreur
      mais si je lui demande d'écrire sur ma dernière ligne dispo avec IF pourquoi maintenant plus rien n'est écrit ??
        Vous n'aviez pas qu'une erreur de code dans ce que vous aviez demander.
        r = "valeur" = (Ctrl.Tag)--------------------->r = Val(Ctrl.Tag)
        et
        cette ligne vous permettez d'ecrire au moins quelque chose
        If r > 0 Then .Cells(derligne, r) = Ctrl
        mais maintenant vous n'avez aucune ligne de code qui ecrive sur votre feuille!!!!!!!!!
        A+
          Merci mais mon problème à changer maintenant, le code à l'air de s'exécuter correctement par contre quand je rempli mes champs sur le questionnaire, rien ne se met sur l'onglet : Feuil1 comme demandé.
          Ci joint le fichier : http://cjoint.com/?CFhlX4VtDzQ
          Merci d'avance
            ceci devrait aller,
                Dim Ctrl As Control
                Dim r As Integer
                Dim t As Integer
                    derligne = .Range("A1048576").End(xlUp).Row + 1
                        r = Val(Ctrl.Tag)
                    Next Ctrl
                End With
                TextBox1 = ""
            End Sub
            Bonne suite
