Comment codifier une cellule sur Excel.
J'aimerai savoir comment faire pour coder une cellule de Excel. Pour m'expliquer: dans une cellule je veux enregistrer le taux de la TVA: alors je veux marquer 0 pour les client non assujettis à la TVA et 1 pour les client au taux de la TVA de 18% et le code 2 pour les clients au taux de la TVA de 22.5%.
Merci d'avance.
  1. Salut,
    il faut utiliser la fonction SI() :
    =SI(A1=22.5%;2;SI(A1=18%;1;0))
    Ici j'ai pris A1 comme celulle où tu indiques le taux de TVA.
    1. Bonjour
      une autre solution
      ton code (0 ou 1 ou 2 ) TVA en B2
      récupération du taux en C2
      C2=CHOISIR(B2+1;0;18;22,5)
      Bonne suite
      1. Salut, si j'ai bien compris ton problème, je pense pouvoir t'aider.
        Tu as dans ton classeur, une colonne où tu saisis 0, 1 ou 2 et tu veux dans une autre colonne renvoyer la valeur associée à ce code.
        Il te faut le tableau avec les valeurs, c'est à dire, par exemple
        A | B
        1 | 0 | 0% |
        2 | 1 | 18% |
        3 | 2 | 22,5% |
        Ensuite D1 est la cellule où tu saisiras le code 0,1 ou 2, la cellule E1 sera celle où sera renvoyée la valeur 0%,18%,22,5%
        =RECHERCHEV(D1;A1:B3;2;0)
