N/A aucune solution (pas de pb de format...)
3 semaines que je cherche comment faire marcher ma rechercheV, alors que je n'ai pas de problème normalement.
J'ai plusieurs feuilles où apparaissent des noms de personnes et je souhaite sur une autre feuille, pouvoir taper le nom et ensuite retrouver l'adresse...
Le problème : N/A
Alors, j'ai beau changé de format, ou d'essayer avec des "$", ou avec des fonctions si. Mais je ne trouve pas la solution
Si vous pouvez m'aider, je vous en serez très reconnaissante.
Merci par avance!
Le problème : N/A
Merci par avance!
Merci, cette feuille n'était un exemple mais en effet sur mon fichier les plages étaient nommés. C'est qu'un problème de colonne apparemment!
Merci de votre temps et de votre aide !! -
Re,
normal, le nom recherché n'existe pas, ensuite la matrice de recherche n'est pas
'PC0213'!A2:K40 mais 'PC0213'!C2:K40 vu que la colonne de référence des noms est en C
et donc la formule devrait être
=RECHERCHEV(B4;'PC0213'!C2:K40;5;0)
je te conseille de nommer tes plages, exemple la plage des noms nommé nom tout simplement et l'ensemble de ta matrice 'PC0213'!A2:K40 nommée list
la formule devient
=RECHERCHEV(B4;list;5;0) et avec la plage nommé nom tu crées une liste de validation qui te servira à sélectionner tes noms sans erreur voir en B4
ta formule corrigée en C4
et éventuellement en D6 je t'ai écrit une formule avec gestion d'erreur ce qui évite les #N/A
https://www.cjoint.com/?3Fbmztcan32
https://www.cjoint.com/?0Fbl61ycFQA
Pourtant , j'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème d'espace.
J'ai essayé la formule rechercheV avec "VRAI", il apparait quelque chose mais pas la bonne personne.
Merci par avance-
Dans la fonction Recherchev, la valeur de de référence doit se trouver dans la 1ère colonne de la zone de recherche. De plus il est nécessaire que la valeur recherchée soit présente dans la zone de recherche
Voir ceci https://www.cjoint.com/?3FbmlQo2JDi
Excel ne se trompe pas, il doit y avoir une erreur dans tes saisies, un espace par exemple, ou une erreur dans ta formule.
Pour pouvoir te répondre affirmativement il faudrait avoir ton fichier que tu peux joindre avec ce lien (sans note confidentielle)
