[Shell] Script
Cela fait une dizaine que je n'ai pas mis les mains dans le camboui...
J'ai un script à corriger car il ne fonctionne pas :-s
Ce script doit recherche un n° de tél dans un fichier csv (;) à partir d'une liste de n° contenu dans un fichier input.
Le script est le suivant :
J'ai essayé
A+DDD
#!/bin/bash #set -x clear echo "--------------------------------" echo "Verification des retours DRACCO " echo "--------------------------------" dddd="ZZ" echo "" > output cat input | while read nd do dddd=`grep $nd /data/hvme/infiles/dracco/archive/*.dat | cut -c69-70 | grep "00"` echo " retour : $nd " $dddd if [ "$dddd" == "00" ] then echo $nd $dddd echo "update mmc_lignes set l_conf_dracco='00' where l_ligne='"$nd"' and l_acti='1';" >> output dddd="" else dddd="" fi doneA votre avis où sont les erreurs ?
J'ai essayé
dddd=`grep ${nd} /data/hvme/infiles/dracco/archive/*.dat | cut -c69-70 | grep "00"` mais l'ajout d'{} n'a rien changé...
A+DDD
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.3
ModérateurRe-
Pourquoi le point terminal passe en premier caractère ?
Tu dois avoir un problème avec ton shell, parce que déjà en plus du point, ton "I" de "Input" est sucré au passage !!
Par contre chez moi le script fonctionne bien.
Est-ce que la variable $nd contient un caractère de "retour à la ligne" ?
Non, le retour à la ligne résulte du parsage du fichier dans la boucle "while" qui traite une ligne à la fois.
Si tu tiens vraiment à éliminer ce retour à la ligne utilises plutôt la commande externe "echo" et son paramètre "-e" :echo -e "Input:${nd} \c"Tu peux aussi écrire ton script de cette façon :#!/bin/bash while read nd do echo -e "Input:${nd} \c" done < inputAu fait quand est-il de ton script précédent, il marche ou pas ? As-tu fais des modifications par rapport aux réponses reçues ?
Yop,
J'ai pas trop le temps de chercher donc nous avons choisi de modifier le fichier input en incluant un caractère blanc après chaque numéro de téléphone. Apparemment, j'ai un carriage return en fin de chaine qui gène son utilisation !
J'ai également adapté mon script car les enreg des fichiers dat (csv) ne sont pas de longueur fixe donc un cut -d";" -f7 me ramève le septième champs des lignes des fichiers csv ramenées par le grep.
En conclusion, j'ai repris un script foireux et comme d'hab j'ai fait confiance à son auteur : grave erreur... Moralité ( éternelle et répétitive ) , j'efface tout et je recommence !
Merci de votre patience !!!!!!
un grep 206765197 ... fonctionne normalement.
...comme demandé...
input :206765197 100029270 110175947 110723370 110894481 110910729 111024562
fichier.dat1A;31D0;0206765197;O;20010101;000000;00;Demande traitee correctement;20010101;15G714 1A;31D2;0110723370;O;20010101;000000;00;Demande traitee correctement;20010101;15D716
voili voilou
Merci de votre intérêt ;)-
Modérateurun grep 206765197 ... fonctionne normalement.
Oui ça je me doute, mais est-ce que le reste de la commande, à savoir "| cut -c71-72 | grep "00"" donne le résultat escompté ?
Et quel est-il d'ailleurs ce résultat escompté ?
Parce que chez moi avec ton fichier ".dat" ça donne rien, vu que les caractères "69-70" sont ";2" et ne correspondent en rien à "00" !!!
Alors qu'en remplaçant "69-70" par "71-72" ça marche ;-))
ModérateurSalut,
On pourrait avoir un aperçu d'un des fichiers "*.dat" ainsi qu'un aperçu du fichier "input" et si c'est pas trop demandé, un aperçu de ce que donne la commande :grep $nd /data/hvme/infiles/dracco/archive/*.dat | cut -c69-70 | grep "00"
en masquant ou changeant les noms, numéros de tél ou références génantes. Merci.
ModérateurSalut,
affiche une ligne de ton fichier .dat
