Problème au démarrage
A l'allumage de mon ordinateur avec système d'exploitation Vista, rien ne se passe !, l'écran reste noir pourtant il est sous tension (voyant d'alimentation allumé).
Aidez-moi à trouver la solution, merci.
21 réponses
Le problème central concerne un démarrage sous Windows Vista avec écran noir malgré l'alimentation active, et nécessite des vérifications progressives des composants. Plusieurs éléments peuvent être vérifiés en priorité, notamment la présence de courant résiduel, l'état de la batterie, le disque dur, la mémoire RAM ou le BIOS via un clear-CMOS. Les solutions proposées incluent de tester le matériel un élément à la fois: RAM, écran externe, alimentation, et d'effectuer un clear-CMOS; la RAM ou le GPU sont fréquemment mis en cause. En pratique, les conseils privilégient des tests simples et itératifs avant toute réparation coûteuse ou remplacement, afin de distinguer rapidement une panne mineure d'un défaut matériel critique.
    tu as déjà essayé de brancher un écran LCD sur le port VGA bleu
    sur la gauche du portable ???
    1. Pour éviter les "supputations inutiles" :
      https://sigg3.net/entry/1395
      ou même en vidéo:
      https://www.youtube.com/watch?v=Y-35mUbeQnQ
      https://www.youtube.com/watch?v=fIib6EMULss
      Mais il me semble que vous mettez la charrue avant les boeufs. Je commencerais par les tests simples.
      1. Quels tests simples?
      2. C'est le 4ème test,
        Le premier je pense pas vu que le PC a été eteint la veille sans problème
        La seconde il a fait le test sans la batterie sur secteur
        Le 3ème, j'ai jamais vu un DD qui faisait un ecran noir, au moins la CM se lance carte le DD est lancer après que la CM soit lancer et apres que la RAM et été vérifié
        Donc on arrive au test 4 -_-
    2. Trop compliqué pour moi, on ma dit de tester sans la RAM car je l'ai remplacée récemment (avec une d'un ordi mort) peut être le problème vient de là!
      On m'a dit d'enlever la RAM? Elle se trouve où, quelle trappe ? là ou il y a l'aération ou l'autre (plus petite)?
      1. Je t'ai demander plus haut si tu n avais rien changer dernierement, tu me dis la RAM mais mdr -_-
        Bon je suis rentrer et je regarde pour la trape ;)
      2. A ba mon collegue a repondu plus haut, je n'ai pas reussi a trouver de dessous pour ta marque, mais les PC se ressemble tous en général, juste que la trappe sera pas au même emplacement
        Mais sur une surface de 15 pouces, trouver des vis qui pourrais bloquer l extraction du trame ca devrait pas etre trop dur a trouver mdr
        Apres quand tu as enlever le cache en regardant un peu tu devrait trouver la RAM, c'et rectangle et par 2 en général, l'un sur l'autre
        Tu dois avoir un petit locket sur la gauche ou droite pour enlever sans la casser, tu en enlève une en première, tu test de rallumer (pas besoin de remettre le cache
        Si ca marche pas remplace la deuxième avec celle qu tu as deja enlever et retest
        Puis redis nous
      3. Je fais le test, si j'y arrive sinon je cris au secours! lol à tout à l'heure pour le succès ou la défaite!
        Croisons les doigts!
      4. Capot ouvert mais tout est fixé! C'est rectangulaire avec des trous?
    3. Contributeur
      salut Morev
      c'est généralement un cache de 9 cm par 7 cm environ
      maintenue par une vis cruciforme
      c'est un Fujitsu Siemens Esprimo V5535
      http://pc-level.com/wp-content/uploads/2009/09/fujitsu-siemens-v5535-underside.jpg
      le cache à droite est pour le disque dur , vu la taille
      mais là , cela n'a pas l'air d'être le cas
      http://pc-level.com/2009/09/how-to-clean-the-cooling-fan-and-heatsink-in-fujitsu-siemens-esprimo-v5535/
      toujours le démontage pour nettoyer le ventilateur et le radiateur
      si la barrette n'est pas sous la grande trappe , c'est possible qu'elle soit sous le clavier
      à+
      1. Merci pour ton aide! A tout à l'heure
        1. Bjr,
          Les écrans noirs (tout noirs ! ) ont toujours les mêmes causes: du plus simple au plus ennuyeux.
          1. Présence de courant résiduel (on appuie 1 min sans chargeur ni batterie).
          2. La batterie HS qui fait court-circuit: on la vire.
          3. Le HDD qui est mort: on le sort et on essaie avec un live-cd ou rien du tout.
          4. Une barrette de ram qui fiche le bazar. Idem, on teste à tour de rôle.
          5. La zone écran HS. On teste sur un écran externe.
          6. Le bios qui dérape; on fait un clear-cmos (voir doc constructeur)
          7. Le ventirad obstrué: on sort le rouleau de poussière. Dans ton cas, il semble HS.
          8. La pâte thermique qui a séché, on la remplace.
          9. La carte graphique qui a rendu l'âme par surchauffe: on la remplace (si on a des sous) ou on la fait rebiller.
          10. La carte mère (CGU soudée dessus). On achète un nouveau pc.
          Voilà les dix "commandements" de ce qu'il faut vérifier: sache que 8 et 9 constituent 90 % des écrans noirs, et lesToshiba, parce qu'ils sont dopés, en sont souvent victimes, même si ta carte ATI n'est pas présentée comme "sensible".
          1. Je retourne chez moi, je cherche et je te redis
            1. C'est quoi comme pc ???
              Tu peux me donner la ref ?
              J'essayerais de trouver une photo pour te montrer, c'est pas tres compliqé la RAM
              1. Elle se trouve où? J'y connais pas grand chose
                1. Ba ca ca depends des PC normalement oui, meme si ca marchait avant peut etre que la RAM a disfonctionner et quelle est morte maintenant, essaye de l'enlever(test 1 par 1 les RAM car y en a 2 normalement)
                  1. Pourtant il a démarré plusieurs fois après son installation!
                    Sinon la RAM se trouve où ? C'est pas moi qui les remplacée: ordi portable fujitsu siemens. C'est la trappe où il y à l'aération ou la plus petite ?
                    1. Une carte mémoire ???
                      Une RAM tu veux dire ???
                      Ba c'est bien simple, enlève la est retest, si y a toujours rien la CM est morte sinon la RAM est soit non compatbile, soit morte
                      1. Une précision, j'ai récupérer d'un autre ordinateur une carte mémoire que j'ai remplacée. Peut-être le problème vient de là, l'ordi était HS
                        1. T'as carte mère est fichu alors
                          Elle ne fait pas sont boulot de transmission entre les éléments
                          C'est unPC fixe ou Portable (dans les 2 cas il faut racheté un PC :/ )
                            Non tout au début, quand je le met sous tension!
                            1. Bonjour
                              Non tout au début, quand j'appuie sur le bouton pour l'allumer
                              • 1
                              • 2
