Problème driver Geforce GTX 660M
Bonjour, j'ai récemment acheté un LDLC Saturne ( https://www.ldlc.com/fiche/PB00141271.html ) sans OS, donc j'y ai ensuite installé Windows 7.
Evidemment de base les drivers des divers composants du PC ne sont pas installés, c'est pourquoi LDLC fournit un CD contenant les drivers utiles, mais lorsqu'il s'agit d'installer les drivers de la carte graphique, l'installateur nVidia me dit que je n'ai aucun périphérique compatible. Aussi, dans le gestionnaire de périphériques de Windows, il y a une "Carte graphique VGA standard", que je suppose etre la GTX 660M. Seulement voilà, Windows m'indique une erreur de lancement :"Ce périphérique ne peut pas démarrer (code 10)" et pourtant le driver semble etre à jour.
Connaitriez vous une méthode pour installer manuellement les drivers de la CG ?
Cordialement, Gribouz
Avant de clore le sujet, j'apporte la solution qui m'a été effectuée: retour au SAV car le BIOS n'était pas à jour, et depuis plus de problème.
Merci pour l'info du BIOS, ça a sauvé ma journée :)
en fait je passe d'une GTX 670M en panne (affichage que en externe) à une GTX 660M sur un ASUS ROG G75VW
c'est une des 3 cartes d'origine de ce PC (version 128 et 192 bits existants et la 670 existe avec un gros dye rectangulaire ou un dye carré plus récent (gravure plus fine je pense))
Donc je pensais que ça serait bon,mais non, freezes successifs toutes les 2 secondes...invivable ,quoi ...
je suis passé du bios 207 au 223 et en effet, plus aucun soucis (F4 au démarrage pour flasher et mettez le bios sur une clé fat 32, certains disques durs SATA créant des erreurs de flash ...surtout avec des options de cryptage activées dans le bios ...)
Merci encore Gribouz2 ;)
ModérateurBonjour,
Essaie ce pilote :
https://www.nvidia.com/fr-fr/drivers/windows/314_22/notebook-win8-win7-64bit-314-22-whql-driver-fr/
