Problème usb et sd w7
Bonjour, Je suis sous Windows 7 avec un Thosiba satellite, dernièrement (depuis 2 jours seulement) quand je met une clefs usb ou une carte sd dans mon pc, les données affichés ne sont que des raccourcis (1ko) et je n'ai plus accès a mes dossiers, mieux que ça dès que j'ouvre l'usb avast se met a changer de réseaux (domestique, bureaux, public) et me déconnecte d'internet.
Voici un screen de ce que je vois.
http://img10.imageshack.us/img10/8565/sanstitre1zy.jpg
Si vous savez comment fixé ce problème, merci d'avance.
25 réponses
Des clés USB et des cartes SD sous Windows 7 affichent des raccourcis de 1 ko et l'accès aux fichiers est bloqué, Avast modifiant les profils réseau et provoquant des déconnexions Internet. Plusieurs solutions ont été proposées, notamment UsbFix pour analyser et supprimer les malwares, avec des instructions pour lancer l'outil, éteindre temporairement l'antivirus et examiner le rapport généré. D'autres suggestions évoquaient SystemLook et AdwCleaner pour détecter des traces et produire des rapports, afin de vérifier l'absence d'infections persistantes et de nettoyer les entrées potentielles dans le système. Pour autant, il est utile de déconnecter les périphériques essentiels et de sauvegarder les données, puis d'effectuer un diagnostic du réseau et vérifier les paramètres de sécurité et les autorisations des périphériques.
  1. Euh les gars j'ai fait tout ce que vous m'avez dit et la désinstallation c'est bien passé mais truc bizarre, pas besoin de rédémarré pas de fichier persistant donc ça se ferme je me dit ok. Premier réflexe cliqué sur google chrome pour voir fonctionne ou pas et là il s'ouvre et je vous écris depuis chrome c'est pas normal on est d'accord ?
    PS : je suis pas à l'école, ni au travail, juste mes horaires de connexion sont "habituelle" à ma vie d'étudiant. :p
    1. Contributeur sécurité
      Envoie le fichier sur https://www.virustotal.com/gui/ et copie/colle le lien vers l'analyse quand celle-ci sera terminée.
      Pour changer de nom d'utilisateur, 5 secondes sur google : http://www.chantal11.com/2009/05/changer-le-nom-utilisateur-apres-installation-windows-7-vista/
      MAIS je ne te conseille pas de le faire, sauvegarde tes fichiers ailleurs, créé un nouveau compte utilisateur, puis supprime l'ancien.
      1. Merci j'ai vu la manip et je le ferai pas je touche plus a Regedit j'ai planté le pc quelque fois avec ça notamment en voulant supprimé la mémoire des DLL quand j'ai amené ça a mon informaticien il m'a dit "pourquoi tant de haine" du coup je touche plus ^^'
      2. Contributeur sécurité
        et mon fichier sur virustotal ? :)
      3. Je l'ai fait mais il a buggé jvais le refaire vite fait
      4. https://www.virustotal.com/fr/file/096bd37a942f07e2df742cf587016c89472ba08cdd473a016ec7687ab7a0c92d/analysis/
      5. Contributeur sécurité
        mmmh c'est louche, si g3n est dans le coin, qu'en penses-tu ?
    2. C:\Users\VALERIE\AppData\Local\Google\Chrome.exe Pour être précis ...
      Autre chose c'est l'ancien laptop de ma mère d'ou le nom Valerie, ça ce change ? j'en ai un peu marre d'avoir ça et je trouve pas ou changé pour rétablir avec mon nom, alors que le pc est bien a mon nom mtn ^^'
      Merci d'avance pour toute l'aide apportée
      1. Pardon c'est C:\Users\VALERIE\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
        Pas facile il affiche pas le lien complet du premier coup
    3. Contributeur sécurité
      AppData\Local\ ... ok mais ensuite ? ça serait cool d'avoir un chemin de fichier complet :D
        T'aurais pas une extension douteuse dans G Chrome ?
        Faudrait en savoir plus sur l'alerte mais je ne connais pas Avast! ...
        1. Si je pense mais j'ai que Adblock en extension j'ai aucun autre plug-in ...
      2. ========== FILES ==========
        C:\Users\VALERIE\AppData\Local\Nego8USkzKt5Vo folder moved successfully.
        OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 log created on 06062013_010415
        Le pb usb est réglé depuis ce week-end mais mtn avast s'affole 2/3 fois par jours ... avec un truc du style chrome.exe
        1. SystemLook 30.07.11 by jpshortstuff
          Log created at 00:31 on 06/06/2013 by VALERIE
          Administrator - Elevation successful
          ========== dir ==========
          C:\Users\VALERIE\AppData\Local\jj7Svu7JAvvpGB - Parameters: "/S /MD5"
          ---Files---
          None found.
          No folders found.
          C:\Users\VALERIE\AppData\Local\Nego8USkzKt5Vo - Parameters: "/S /MD5"
          ---Files---
          xoTojQsRt.va_ --ah--- 983 bytes [06:21 11/07/2012] [06:21 11/07/2012] F4003FEA8E1885DC21C1D9A0A5A2079B
          No folders found.
          -= EOF =-
          voilà rien de bien concluant je crois haha
          1. Y'a un problème avec des dossiers ? je savais que j'aurai pas du réinstaller Java je suis sur que ça vient de là mais jpouvait plus jouer a Minecraft sinon xD
            non ça date de novembre 2012 ^^ certainement un reste d'élément malicieux.
            relance OTL, sous personnalisation colle ça :
            :Files
            Click sur Correction et poste le rapport
          Non tant pis ^^
          Je chipote un peu mais j'aimerais connaître le contenu de deux dossier un peu louches !
          ▶ Télécharge SystemLook sur ton Bureau.
          ▶ Si tu es sur XP : Double-clique sur SystemLook.exe pour le lancer.
          ▶ Si tu es sous Vista/7 : clic droit => exécuter en tant qu'administrateur sur SystemLook.exe pour le lancer.
          ▶ Copie-colle le texte en gras ci-dessous dans la zone texte de SystemLook :
          :dir
          C:\Users\VALERIE\AppData\Local\jj7Svu7JAvvpGB /S /MD5
          C:\Users\VALERIE\AppData\Local\Nego8USkzKt5Vo /S /MD5
          ▶ Clique sur le bouton Look pour démarrer l'examen.
          ▶ A la fin, le Bloc-notes s'ouvre avec le résultat de l'analyse. Copie-colle le rapport dans ta prochaine réponse.
          Note : Le rapport peut aussi être trouvé sur ton Bureau sous le nom SystemLook.txt
          1. doivent être vides ^^
          Heu je n'ai pourtant pas rêvé ce proxy ...
          Remets en ligne le premier rapport OTL pour voir ?
          1. http://cjoint.com/?CFgao6TrxKh
            ah non tu m'as remis le même rapport, si tu as encore celui du 31 mai c'est lui que je souhaite consulter :)
          3. Bah le premier rapport je l'ai enregistré sous OTL.txt et le deuxième sous OTL1.txt, et en fait bah c'est les 2 même j'ai sois fait une fausse manip en appuyant trop vite, sois mon fichier a été remplacé en tout cas je l'ai plus sur le bureau, y'a moyen de le récupéré ?
        4. Voilà le dernier rapport OTL
          All processes killed
          ========== OTL ==========
          ADS C:\Users\VALERIE\AppData\Local\jj7Svu7JAvvpGB:arI0mBGSfxqF9zVjuLVOfKAOu deleted successfully.
          ========== COMMANDS ==========
          [EMPTYTEMP]
          User: All Users
          User: Default
          ->Temp folder emptied: 0 bytes
          ->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes
          ->Flash cache emptied: 57472 bytes
          User: Default User
          ->Flash cache emptied: 0 bytes
          User: Public
          User: VALERIE
          ->Temp folder emptied: 14340224 bytes
          ->Temporary Internet Files folder emptied: 235406725 bytes
          ->Java cache emptied: 348469 bytes
          ->Google Chrome cache emptied: 241650679 bytes
          ->Flash cache emptied: 168793 bytes
          %systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes
          %systemroot% .tmp files removed: 0 bytes
          %systemroot%\System32 .tmp files removed: 0 bytes
          %systemroot%\System32 (64bit) .tmp files removed: 0 bytes
          %systemroot%\System32\drivers .tmp files removed: 0 bytes
          Windows Temp folder emptied: 298779060 bytes
          %systemroot%\sysnative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files folder emptied: 36066397 bytes
          RecycleBin emptied: 0 bytes
          Total Files Cleaned = 789.00 mb
          OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 log created on 06052013_134551
          Files\Folders moved on Reboot...
          C:\Users\VALERIE\AppData\Local\Temp\FXSAPIDebugLogFile.txt moved successfully.
          C:\Users\VALERIE\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\counters.dat moved successfully.
          C:\Users\VALERIE\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\data_0 moved successfully.
          C:\Users\VALERIE\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\data_1 moved successfully.
          C:\Users\VALERIE\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\data_2 moved successfully.
          C:\Users\VALERIE\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\data_3 moved successfully.
          C:\Users\VALERIE\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache\index moved successfully.
          File move failed. C:\Windows\temp\_avast_\Webshlock.txt scheduled to be moved on reboot.
          PendingFileRenameOperations files...
          Registry entries deleted on Reboot...
            salut j'ai une petite heure devant moi
            normal le proxy aux pays-bas ?
            Relance OTL, sous personnalisation colle ça :
            :OTL
            @Alternate Data Stream - 1047 bytes -> C:\Users\VALERIE\AppData\Local\jj7Svu7JAvvpGB:arI0mBGSfxqF9zVjuLVOfKAOu
            :Commands
            [EMPTYTEMP]
            Click correction et poste le rapport
            1. Non le proxy au pays-bas c'est pas normal, j'ai eu vpn pendant un moment mais je me m'étais en irlande ... c'est louche.
              J'ai eu un gros week-end je test OTL là
          2. salut ca c'est une bonne initiative !!! ^^
            bien on va voir si julien a le temps de te répondre , auquel cas je prendrai la suite......un peu de patience :)
            1. ça c'est tout juste fini alors je poste
              http://cjoint.com/?3EFb6J5et1g
              http://cjoint.com/?3EFb7yIYeVY
              Et pour l'instant ma carte sd semble refonctionner mais je vais faire le processus jusqu'au bout histoire d'être à l'abri :)
              Merci :)
                Faire un scan OTL pour diagnostiquer les programmes qui tournent et déceler des infections :
                ▶ Télécharge ici :OTL
                ▶ Fais un double clic sur l'icône pour le lancer (clic droit executer en tant qu'administrateur sous Vista, Windows 7 ou Windows 8). Vérifier que toutes les autres fenêtres sont fermées afin qu'il s'exécute sans interruption.
                ▶ Quand la fenêtre apparaît, Coche la case Tous les utilisateurs
                ▶ Coche les cases à coté de Recherche Lop et Recherche Purity.
                ▶ Laisse tous les autres paramètres par défaut
                ▶ Copie et colle le contenu de ce qui suit en gras dans la partie inférieure d'OTL "Personnalisation"
                msconfig
                netsvcs
                /md5start
                explorer.exe
                winlogon.exe
                userinit.exe
                svchost.exe
                services.exe
                winsock.*
                /md5stop
                %temp%\*.exe /s
                %APPDATA%\*.exe /s
                %LocalAppData%\*
                %LocalAppData%\*.
                %SYSTEMDRIVE%\*.*
                BASESERVICES
                CREATERESTOREPOINT
                SAVEMBR:0
                ▶ Clic sur Analyse.
                A la fin du scan, 2 Bloc-Notes vont s'ouvrir avec les rapports (OTL.txt et extras.txt).
                NE PAS COPIER/COLLER LE RAPPORT ICI - LIRE JUSQU'AU BOUT
                Ces fichiers se trouvent à côté de l'exécutable OTL.exe
                héberge OTL.txt et extra.txt sur cjoint et donne les liens obtenus en échange
                1. Je poste ça dès que je l'ai, j'ai besoin de sommeil je vais aller dormir, merci beaucoup pour l'aide.
                  A demain probablement.
                  Je ne suis pas présent ce week end.
                  Bon weekend et à lundi ^^
              2. # AdwCleaner v2.301 - Rapport créé le 31/05/2013 à 01:33:06
                # Mis à jour le 16/05/2013 par Xplode
                # Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
                # Nom d'utilisateur : VALERIE - TOSHIBA-FLORIAN
                # Mode de démarrage : Normal
                # Exécuté depuis : C:\Users\VALERIE\Documents\Downloads\adwcleaner.exe
                # Option [Recherche]
                ***** [Services] *****
                ***** [Fichiers / Dossiers] *****
                ***** [Registre] *****
                ***** [Navigateurs] *****
                -\\ Internet Explorer v10.0.9200.16576
                [OK] Le registre ne contient aucune entrée illégitime.
                -\\ Google Chrome v27.0.1453.94
                Fichier : C:\Users\VALERIE\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences
                [OK] Le fichier ne contient aucune entrée illégitime.
                AdwCleaner[R1].txt - [973 octets] - [31/05/2013 01:05:20]
                AdwCleaner[R2].txt - [845 octets] - [31/05/2013 01:33:06]
                AdwCleaner[S1].txt - [5579 octets] - [31/05/2013 00:30:39]
                AdwCleaner[S2].txt - [381 octets] - [31/05/2013 01:16:17]
                ########## EOF - C:\AdwCleaner[R2].txt - [1023 octets] ##########
                Avec rechercher, mais je suppose qu'il faut le "complet" en faisant supprimé ...
                1. Ok donc http://cjoint.com/?3EFbAAXhgXH
                  et le rapport d'awd je peux le retrouver quelque part, parce que je l'ai fait déjà mais je sais pas si y'en a un d'enregistré ou si faut refaire.
                  Merci encore
                  • 1
                  • 2
