Selection d'informations à coller pour impression
je veux faire une sélection d'information, sur une feuille 'Carnet', antérieur à une date et les coller sur la feuille 'écrasement' afin de lancer une impressions de ces éléments.
- ouvrir un userform pour inscrire la date voulue, le début et la fin des lignes à regarder ('Carnet' va avoir environ 2000 lignes en fin d'année)
- coller la date sur la feuille 'écrasement'
- débuter la recherche sur la feuille 'Carnet'
- vérifier si les conditions sont réunis.
si N° de rapport (range "E") vide vérifier la date prévue d'écrasement (range"N")
si date (range"N") supérieur à la date mentionnée alors on passe.
si date (range"N") antérieur ou égal à la date mentionnée on prend les informations voulues dans la feuille 'carnet'
- les coller sur la feuille 'écrasement' à la suite range A B C D E
Voici mon code mais je plante dans la boucle ou le message d'erreur est toujours "Loop" sans "Do" ou maintenant "Next" sans "For"
Sub Ecrasement()
' ecrasement Macro
' pour prendre les references du travail à réaliser dans la semaine.
'cette macro récupère le travail à réaliser avant et à la date mentionnée dans l'userform "aecraser"
Dim ii As Integer
Dim jj As Integer
Dim Debutligne As String
Dim Finligne As String
Dim Ref As String                   'référence interne de l'objet
Dim Client As String                  '
Dim Age As String
Dim Reception As Date
Dim Ecrasement As Date
Dim Dmaxi As Date
'appel de l'userform pour rentrer la DateMax, le Debutligne et la Finligne
    aecraser.Show
'Enregistrer la DateMax
    Dmaxi = aecraser.Dmaxi.Text
'coller les dates de la semaine sur la feuille de destination
    ActiveSheet("écrasement").Cells ("A1")
    ActiveCell("F1") = Dmaxi
'effacer les information précedente sur la feuille
      Active.Range("A4:K50").ClearContents
      Active.Range ("A4")
'on définit la première ligne et la dernière ligne du fichier à traiter
    For ii = Debutligne To Finligne
    jj = 3
'on commence la boucle qui parcourre les objets
       ii = ii + 1   ' ligne sur la feuile de 'carnet'
       jj = jj + 1   ' ligne sur la feuille 'a ecraser'
' voir si l'objet est à écraser
    ActiveSheet("Carnet").Range ("E" + CStr(ii))
            If ActiveSheet.Value = "" Then
            Active.Range("N" + CStr(ii)).Select
            If ActiveCell.Value <= DateMAx Then
'récupérer la référence et la coller dans la case prévue sur la feuille de calcul
    Active.Range("A" + CStr(ii)).Select
    Ref = ActiveCell.Value
'coller la réference
    Sheets("Ecrasement").Select
    ActiveSheet.Range("A" + CStr(jj)).Select
    ActiveCell.Value = Ref
'récupérer le client et le mettre dans la case prévue
    Sheets(Carnet).Select
    ActiveSheet.Range("B" + CStr(ii)).Select
    Client = ActiveCell.Value
'implanter dans la feuille
    ActiveSheet.Range("B" + CStr(jj)).Select
    ActiveCell.Value = Client
'récupérer la date de reception
    Sheets("carnet").Select
    ActiveSheet.Range("C" + CStr(ii)).Select
    Reception = ActiveCell.Value
'implanter la date de reception
    ActiveSheet.Range("C" + CStr(jj)).Select
    ActiveCell.Value = Reception
 'récupérer l'Age
    ActiveSheet.Range("L" + CStr(ii)).Select
    Age = ActiveCell.Value
'implanter l'Age
    ActiveSheet.Range("D" + CStr(jj)).Select
    ActiveCell.Value = Age
'récupérer la date d'Ecrasement
    Ecrasement = ActiveCell.Value
'implanter la date d'Ecrasement
    ActiveSheet.Range("E" + CStr(jj)).Select
    ActiveCell.Value = Ecrasement
Next
End Sub
9 réponses
  1. Concernant l'astuce, c'est la moindre de chose que de la partager.
    Je te remercie encore de ton aide.
    Je reviens sans doute bientôt pour un nouveau besoin d'aide car je m'attaque à plus compliqué, enfin pour moi.
      Ne faudrait-il pas ecrire Dim Reception non, puisque vous ne l'utilisez pas dans votre code. Pour le "-0", merci de l'astuce, mais je n'ai pas d'explication.
      1. ben oui c'est bien la le soucis, c'est que je ne vois pas d'ajout non plus. Alors est-ce que cela ne viendrait pas de la variable? Ne faudrait-il pas ecrire Dim Reception as "autre chose que date?
        en regardant sur les forums les erreurs possible, j'ai essayé un truc. Les autres ne fonctionnant pas et en rajoutant "-0" mes dates redeviennent normal
        Sheets("Ecrasement").Range("A" & jj) = .Range("A" & ii) Sheets("Ecrasement").Range("B" & jj) = .Range("B" & ii)
        Sheets("Ecrasement").Range("C" & jj) = .Range("C" & ii) - 0
        Sheets("Ecrasement").Range("D" & jj) = .Range("L" & ii)
        Sheets("Ecrasement").Range("E" & jj) = .Range("N" & ii) - 0
        Si quelqu'un peut m'expliquer???????
        1. Re,
          EX: copié 8/5/13 = Collé 9/5/17 ?????? dans le code, il n'y a pas d'ajout.
          1. Merci bien, Je suis en Haïti aussi il y a 6 heures en moins de décalage avec la France.
            La macro fonctionne bien maintenant sauf petit soucis que je n'arrive pas à determiner.
            Je copie les dates dans la feuille 'Carnet' et sur feuille 'Ecrasement' elle se colle +1jours et 3ans
            Sub Ecrasement()
                ' ecrasement Macro
                Dim ii As Integer, jj As Integer
                Dim Debutligne As String, Finligne As String, Ref As String
                Dim Client As String, Age As String
                Dim Reception As Date, Ecrasement As Date, Dmaxi As String
                aecraser.Show
                'Enregistrer les données de l'userform
                    Dmaxi = aecraser.Dsemaine.Text
                    Debutligne = aecraser.Dligne.Text
                    Finligne = aecraser.Fligne.Text
                'début de la ligne ou copier les données
                    jj = 3
                Worksheets("Ecrasement").Range("E1") = Dmaxi
                Worksheets("Ecrasement").Range("A4:G50").ClearContents
                For ii = Debutligne To Finligne             'définition des lignes à tester
                         jj = jj + 1
                    With Sheets("Carnet")
                            If .Range("E" & ii) <> "" Then
                                jj = jj - 1
                                GoTo finbouc
                            End If
                            If .Range("N" & ii).Value > Dmaxi Then
                                jj = jj - 1
                                GoTo finbouc
                            End If
                             If .Range("N" & ii).Value <= Dmaxi Then
                            'récupérer la référence et implanter dans la case prévue
                            'récupérer le client et implanter dans la case prévue
                            'récupérer la date de reception et implanter dans la case prévue
                            'récupérer l'Age et implanter dans la case prévue
                            'récupérer la date d'Ecrasement et implanter dans la case prévue
                            GoTo finbouc
                            End If
                    End With
            finbouc:
                Next ii
            End Sub
            1. Re,
              en effet petit oubli:
              Worksheets("Ecrasement").Cells(1, "F") = Dmaxi
              ou
              Worksheets("Ecrasement").Cells(1, 6) = Dmaxi
              bon courage
              1. Je viens de rajouter une "End If" avant le dernier et la macro démarre. Yesss
                maintenant j'ai :
                erreur d'execution " 5"
                Argument ou appel de procedure incorrect
                Worksheets("Ecrasement").Cells("F1") = Dmaxi
                Je continue à travailler dessus et je vous tiens au courant dans la journée.
                Merci encore.
                1. Merci beaucoup pour votre aide.
                  Pour être allégé, il est allégé... quand j'arriverais à faire ça, je serais content.
                  Concernant les points d'interrogations,
                  For ii = Debutligne To Finligne 'definition de la plage de ligne à tester
                  jj = 3 'début de ligne ou copier les données
                  Dans une de mes anciennes macro (2006) j'avais fait ceci. Maintenant je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire.
                  J'ai testé votre code, et j'ai toujours la même erreur de compilation que je n'arrive pas à determiner "End With" sans "With".
                    Il manque un end if (recopie ou pas), l'onglet "écrasement" ou "Ecrasement" ????
                    Votre code un peu allege, par contre deux choses curieuses ou j'ai mis des ????
                    a vous de tester, car je n'ai pas vos donnees.
                    Sub Ecrasement()
                        ' ecrasement Macro
                        Dim Debutligne As String, Finligne As String, Ref As String                 'référence interne de l'objet
                        Dim Reception As Date, Ecrasement As Date, Dmaxi As Date
                        aecraser.Show
                        Worksheets("écrasement").Cells("F1") = Dmaxi
                        Worksheets("écrasement").Range("A4:K50").ClearContents
                        For ii = Debutligne To Finligne             '????????????????????????????????????????????
                            jj = 3                                            '???????????????????????????????????????????
                            With Sheet("Carnet")
                                If .Range("E" & ii).Value = "" Then
                                     If .Range("N" & ii).Value <= DateMAx Then
                                    'récupérer l'Age
                                    'implanter l'Age
                                    Sheets("Ecrasement").Range("E" & jj) = .Range("C" & ii)
                                End If
                            End With
                        Next ii
                    End Sub
                    A+
