Problème entre le 64bits et le 32bits
Avant tout chose, je ne sais pas si on post est bien placé étant donné que je suis nouveau, veuillez m'excuser si je me suis trompé.
Depuis longtemps, je crois même depuis que j'ai acheté mon toshiba satellite C660D j'ai ce soucis. Mon processeur est un processeur 64bits mais mon ordinateur s'obstine à tout passer en 32bits et je ne sais comment y remédier.
Quelqu'un pourrait m'indiquer la procédure à suivre et si le 32bits change du 64bits ?
Merci d'avance !
10 réponses
Le problème central est qu'un CPU 64 bits dans un Toshiba tourne souvent en 32 bits, et nécessite une solution système adaptée. Des réponses convergent vers l'obligation d'un système d'exploitation 64 bits pour exploiter pleinement un CPU 64 bits, et indiquent que Windows 64 bits peut exécuter des applications 32 bits via WoW64. Pour que les programmes 64 bits s'exécutent nativement, il faut installer une version 64 bits du système et privilégier les versions 64 bits des applications quand c'est possible, comme Chrome ou VLC. En cas d'observations contradictoires comme des répertoires 64 et 86, cela peut indiquer si le système est en 64 bits ou en 32 bits malgré l'apparence du processeur.
Salut
Mon processeur est un processeur 64bits mais mon ordinateur s'obstine à tout passer en 32bits <= même si le processeur supporte le 64 bits, il faut un système d'exploitation 64 bits pour qu'il tourne sous cette architecture.
Donc ça dépend de Windows et pas de ton processeur.
Autre chose, même avec un système d'exploitation 64 bits, si tu installes une application en 32 bits elle fonctionnera en 32 bits, tu verras un petit *32 à coté du nom du processus de l'application dans le Gestionnaire de tâches... Windows x64 a un émulateur 32 bits pour pouvoir utiliser des applications 32 bits sur un système d'exploitation 64 bits.
c'est etrange ce que tu dis parce que, bon pour chrome je n'ai pas vu de telechargement différent selon l'OS mais si tu telecharges un programme alors qu'on te propose au telechargement la version pour x64 et x86, qu'est ce qu'il se passe lorsque que t'installe la version x64 ??
Ah vrai dire la manière donc je télécharge, la plupart du temps sur clubic, il ne me propose pas de choisir, il me met juste sur le lien de téléchargement que c'est compatible 32/64 alors je comprend pas pourquoi en défaut il télécharge en 32bits.
J'aimerais bien tester ce que tu me dis mais je ne connais pas de logiciel me proposant de choisir, en connaitrais-tu un, histoire que je test ? -
bah si c est compatible, ca veut dire soit que l'application est en 32 bits et est compatible en 64, ca veut dire qu'il fonctionne sur un OS en 64 sans pour autant etre une application en 64bits, ou alors il choisit lui meme la meilleure version si les deux packs sont compris dans l installer, mais alors la je sais aucunement comment il definit quelle version il doit installer
Oh c'est pas grave, après si ça ce trouve je dis ça mais c'est normal et je m'affole pour rien et comme je l'ai dis je compte changer d'ordinateur donc même si le problème vient de l'ordi c'est pas très gênant par contre comme dis précédemment je n'arrive pas à me décider entre 2 modèles mais je ne sais pas où poster ma question, ici ou un post à part ?
Ah heu mince ! XD Mais pourtant j'ai essayé avec Skype, google chrome et pleins d'autres et ils sont tous en 32bits et ils ne me proposent vraiment de choisir entre le 32 et le 64, y a t'il une manière particulière ?
Ah ok d'accord donc ça ne sert pas vraiment à grand chose que je cherche à passer en 64bits. Surtout que j'ai essayé de re-télécharger mozilla pour faire un test et il me le met en 32bits donc bon... Je vais laisser comme ça et puis comme je vais acheter un nouveau pc c'est pas si grave que ça.
D'ailleurs j'hésite entre deux ordinateurs mais je pas trop où poster ma question, sur ce post même o à part ? Merci !-
j'ai essayé de re-télécharger mozilla pour faire un test et il me le met en 32bits donc bon... <= heu... Firefox n'existe pas en 64 bits, pas encore... C'est un peu normal que tu ne puisses pas avoir de version 64 bits ^^
Pour avoir un logiciel 64 bits tu dois télécharger la version 64 bits du dit logiciel pour autant qu'elle existe, Windows ne transforme pas les architectures des logiciels et ne choisit pas le 32 ou le 64 bits, c'est à toi de le faire ^^
Et il y a t'il une grande différence entre le 32 et 64bits ?
A l'utilisation, non... A part pour des programmes bien lourds genre Photoshop (enfin, toute la suite Adobe CS 5 ou ultérieure).
La différence la plus visible pour l'utilisateur avec un OS 64 bits c'est la quantité de RAM utilisable par le système qui n'est plus limitée à +/- 3.25Go comme avec les Windows 32 bits.
Oui j'en suis bien sûr, j'ai windows 8 64bits professionnel.
Il y a écrit ;
Système d'exploitation 64bits, processeur x64 -
Oui je suis tout à fait d'accord avec vous sauf que je ne comprend pas pourquoi des programmes existants en 64bits s'obstinent à se télécharger en 32 sans que je puisse y faire quelque chose.
Je vais prendre l'exemple de google chrome, il existe bel et bien en 64bits alors pourquoi il tourne en 32bits chez moi ? -
Oui c'est normal. comme on disait plus haut ; beaucoup de programmes fonctionnent en 32bits, néanmoins ça veut pas dire qu'ils présentent un probleme ou quoi, c'est juste la façon dont ils ont été codés. Comme les programmes 32bits sont plus obsolètes, datant de avant le 64b assez récent, il n'y a pas de version x64, mais W7x64 et W8 est tout a fait prévu pour faire tourner des programmes en 32bits. Le syteme x64 permet a ton ordinateur d'utiliser dans un premier temps plus de ~3.6Go de mémoire vive (qui etait une limite physique sur les systemes 32bits). Aprés ça doit avoir des avantages aussi, en terme de vitesse de calculs ou quoi... je sais pas trop. Mais dans tous les cas ne t'en fais pas pour ça, un programme 32bits sera installé et executé normalement sur un systeme 64bits. A moins que ce programme ne requiert de grosses ressources je ne crois pas que ça ait meme une différence qu'il soit executé en 32 ou 64. Par contre si tu as le choix et qu'ils existent, il est clair qu'il est préférable d'installer des programmes prévus en 64bits.
Ok? qu'on me corrige si je dis des betises -
Bonjour à vous deux et merci de vos réponses, en fait le problème est venu depuis l'installation de windows 8, qui est seulement en 64bits il me semble, parce qu'avec windows 7 il me semblait pas avoir remarqué ce détail.
J'entend passer par 32bits tout les programmes, il me les télécharge en 32bits alors que windows et le pc sont en 64bits.
Ca fait que j'ai un dossier *64 et un *86.
Si il vous faut plus de renseignement je peux vous les donner. :)-
"Windows x64 a un émulateur 32 bits pour pouvoir utiliser des applications 32 bits sur un système d'exploitation 64 bits. " <= CQFD...
La majorité des programmes actuels est encore en 32 bits, alors si tu ne trouves pas expressément une version 64 bits pour l'application que tu veux, tu auras une application en 32 bits, Windows 64 bits ou pas...
qu'est ce que tu entends par tout passer en 32bits?? Nombre de programmes fonctionnent en 32bits, et dans ce cas ton ordinateur même s'il fonctionne avec un OS en 64bits l'installera probablement dans le dossier program files (x86) et l'executera en 32 bits puisque il ne peut faire autrement.
Il faut également être sur si tu as un systeme 64bits que ta carte mere fonctionne en 64bits, mais je sais pas si du coup a l'installation de ton systeme il te le signalerai. Enfin détail déjà ce que tu entends par tout passer en 32bits?
