Problème avec virtual box et backtrakc 5 sous Win 7 64bits
J'ai le PC d'un ami sur lequel j'ai installé virtual box et backtrakc 5. Tout c'est bien installé, jusqu'au démarrage de backtrakc avec le fameux message "this kernel requires x86-64 cpu, but only detected an i686 cpu. Unable to boot - please use a kernel appropriate for your cpu."
Je suis donc allé sur divers forums, et j'ai trouvé ceci :
"Dans les BIOS AWARD les plus répandus, il faut se rendre dans Advanced Bios Features et choisir en lieu et place de Disabled, l'option Enabled" sous Virtualization Technology, pour activer ce mode. Pour les machines Dell, Lenovo et HP le site d'Intel t'indique où trouver l'option."
Problème impossible d'avoir accès à cette option dans le BIOS. J'ai donc essayé de trouver une MAJ du BIOS sur le site packard bell mais rien. Donc voici les infos concernant le pc :
Easynote LM98
Processeur Intel Pentium P6200 2.13GHz
Système exploitation 64 Bits
Carte mère : Packard Bell SJV71_CP
BIOS : Phoenix
Version : V1.20
Alors si quelqu'un à une solution je suis vraiment preneur!
D'avance merci à vous!
Les fous ouvrent les voies qu'empruntent ensuite les sages...
  1. J'ai un vieux Pc optiplex DELL, mon Pc fait correctement tourné backtrack 5R3 & Kali-linux.
    Met backtrack sur une clé USB (4Go minimum) avec LinuxLiveUsbCreator
    Change les priorités d'amorçage dans le BIOS pour que USB soit en premier (si ton Pc accepte l'USB)
    redémarre, pour lancer backtrack rentre la commande : strqtx
    Rien à voir avec le processeur ou quoi que ce soit d'autre.
    1. Salut
      Pourquoi ne pas booter directement sur DVD ou clé USB?
      1. Je boot directement sur USB....mais toujours le message d'erreur, j'ai fait tous les forums, et la seule solution semblait être d'activer le fameux module Virtualization Technology dans le BIOS, mais j'y ai pas accès :(
    2. Salut, ce processeur ne supporte pas VT-x
      1. Tout d'abord merci d'avoir prit le temps de me répondre! Donc si je comprends bien le processeur n'est pas suffisamment puissant pour ce type d'application? Y-a-t-il possibilité de contourner ce problème?
      2. Se n'est pas qu'il n'est pas assez puissant mais qu'il n'a pas cette fonctionnalité, (voir http://ark.intel.com/fr/products/50176/Intel-Pentium-Processor-P6200-3M-Cache-2_13-GHz à la ligne Technologie de virtualisation Intel® VT-x)
        Cette fonctionnalité est requise pour certain jeux d'instruction dans un envrionnement virtualisé.
        Ensuite tu peux tenter de virtualiser une version 32bit the backtrack ça marchera peut être (Si c'est seulement la verification du support de x86_64 qui necessite le vt-x, aucune idée)
      3. Ok merci! je tenterais!
      4. Merci encore pour l'article! Bonne soirée!
