Probleme PC Portabe
Bonjoura tous depuis quelque temps j'ai reçu un pc portable Windows vista édition home premium malheureusement en mauvaise état (ne me demander pas comment je l'ai reçu)lors de l'allumage l'ecrand du pc reste noir alors que tout le voyant sont allumer.Je suis donc parti voir un (expert) en informatique et il ma dit que ça venait surement de la carte mère moi qui n'y connait rien au pc de l'intérieur de voudrait votre avis sur ce problème
Merci d'avance pour vos réponse.
  1. Bonjour il est impossible d'accéder au pc quand je l'allume l'ecrand reste noir (je le répète les voyant sont allumer).
    Merci d'avance de votre réponse.
    1. Essai avec un écran externe pour voir si il démarre.
    2. Okay merci superPL je vais essayer
    3. Bonjour a tous mon problème est résolue ou du moins.En faite cela ne venait pas de la carte mère ni de l'ecrand mais du chipset.A tout ceux qui sont ce problème liser bien attentivement cela:(En l'ocurence un PC hp pavillon dv9000)
      Le problème vient de la soudure du chipset qui c'est (casser) il faut donc recoller le morceau casser en le chauffant pour résoudre se problème j'ai procéder comme ceci:
      1.Placer un tissue épais sur une table.
      2.Placer le PC sur le tissue faite bien attention a couvrir tout les partie d'aération surtout le ventilo.Pour l'instant ça devrait aller.
      3.Demmarer le PC attendez au moin 30 minutes le PC va commencer a devenir très très chaud surtout du cote ventilo.
      4.Ensuite éteindre le PC.Appuyer sur le bouton allumer pendant 10 secondes relâcher et redémarrer le PC.
      5.Et voila votre PC est réparer.
      Au faite superPL il demarrer deja le pc ;)
  2. Contributeur
    La carte mère ou la carte graphique en mode sans echec tu peux y allez ou pas ?
    Cordialement
