Problème carte graphique HD4850 [installation]
Bonjours, voilà je vien d'acquérir une carte graphique HD4850 512 Mo, hier je voulez l'installer sur mon PC (ref a6460 de hp)car j'était sous chipset Intel G33/G31/P35, avant j'avais une carte graphique Nvidia Gforce 8500 gt 512 mo qui marcher bien jusqu'à ce qu'elle grille puis j'ai décider d'acheter celle ci mais lorsque je l'ai brancher correctement et que j'allume mon pc il y a un écran noir pourtant le ventilo de celle ci tourne et tout au début je penser sa venez de la poussière, puis un ami ma demander de débrancher les cartes ram je l'ai fais miracle sa marche j'arrive a la faire fonction jusqu'a un moment où la carte commence a faire un bruit vraiment trop fort, donc je décide d'éteindre le pc directement mais lorsque je veut le rallumer celui ci revien dans l'écran noir je suis vraiment désespérer j'ai met presque 3h pour l'installer et maintenant elle marche pas
Voici le lien de ma config actuel https://www.driverscloud.com/fr/demarrer
les HD4850 ont besoin d'une alim supplémentaire pci-E 6 broche il me semble !
Ce qui ne doit pas être proposé avec l'alim HP -
"puis un ami ma demander de débrancher les cartes ram je l'ai fais miracle sa marche j'arrive a la faire fonction jusqu'a un moment où la carte commence a faire un bruit vraiment trop fort"
Y a juste ça qui me chagrinne un peu !!!!
Quand tu dis quel faisait vraiment beaucoup de bruit , tu parle du ventilo ? ou un autre bruit ?
Ton amis t'as-t'il fait tester tes barettes de memoire ? avec memtest86+ ? -
donc je dois mettre une alimentation plus grande c'est ça ? a ce que il faut que l'alimentation soit compatible ? par la je veut dire a ce qu'il y a uen alimentation différente pour chaque carte mère, sinon c'est normal que j'ai du enlever les barrette de ram pour que celle ci marche, et sinon le bruit qu'elle fessait est normal
Déjà ta carte n'est pas installer d'après ton lien ensuite quand tu parles de carte RAM , veut tu dire les barrettes de mémoire?
Donne un peu plus description ton alim par exemple. -
Oui c'est celui la
Salut
C'est bien celui la ?
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01452777&tmp_task=prodinfoCategory&cc=fr&dlc=fr&lc=fr&product=3726406
SI oui a priori je pense que l'alim est trop faible (300W noname) pour une HD4850 512mo qui peut consommer jusqu'a + de 100W a elle seule !!!
