Probleme Visual basic 2008 Expresse
J'ai un problème. Quand j ai fini mon projet je appuie sur le bouton play et la ça me met en bas :
1 erreur :fin d'instructions attendu
et sa me met ça aussi
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=726710vbbeug.png
Apres ça sa me met un message d'erreur disant que y a pas le fichier .......
L'erreur vien du debogeur
Merci de me répondre le plus rapidement pour mon premier sujet
Cordialement soufou69
c'était un erreur de code merci de ton aide mais maintenant j'ai des code qui ne marche pas bon merci de ton aide letermite222
Cordialement *********** -
Je crois biens que oui
ContributeurOuuppssss, c'est comme ça que ton code est dans ton éditeur ??????
Voila le code:
Public Class Form1 Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click Timer1.Enabled = True End Sub Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Timer1.Enabled = False End Sub Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick On Error Resume Next SendKeys.Send(TextBox1.Text) On Error Resume Next SendKeys.Send("{Enter}") End Sub
End Class -
ContributeurARRETE de mettre des images qui veulent rien dire.
Poste le code de la form.
Si non, j'abandonne.
j'ai trouver le problème mais je sais pas comment configuré
screen http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=930036beug.png -
ContributeurBonjour,
Tu a un peu réfléchi à la question que tu pose ????
Tu veux que l'ont t'aide mais tu ne dis même pas de quoi y s'agit.
De quel procédure ou process ????
Explique-toi clairement, donne des info sur ton appli, poste le code qui génère cette erreur.
A+
EDIT : Et de plus VB te signale l'erreur et surligne certainement l'endroit.. résout d'abord cette erreur.
Si tu te cognes à un pot et que ça sonne creux, c'est pas forcément le pot qui est vide. ;-)(Confucius)
Note: Je ne répond pas aux MP pour les questions techniques. Et ma boule de cristal est cassée .
