Absence de son sur PC Help !!!
voici mon problème je n'ai plus de son sur mon PC qui me dit que aucune périphérie de sortie n'est installée alors que la veille tout fonctionnait très bien !
Des solutions ?
Merci d'avance :) !
22 réponses
  1. problème réglé merci beaucoup pour ton aide :) !
    1. bon déja on avance, maintenant va dans l'icone haut parleur en bas a droite a coté de l'heure puis clic droit périphériques de lecture la tu clic sur les bonne carte audio donc la creative j'imagine tu clic ensuite en bas par defaut puis clic droit tester ou configurer ou propriétés et tu fouines voir si tout fonctionne
      1. tout a été fait !
        il est apparu dans la liste des périph je l'ai coché j'ai fais ensuite appliquer puis Ok
        et la il disparait pas mais sa marche toujours pas le son ^^ !
        1. alors redésinstalle tout ce qui est audio dans le gestionnaire et meme dans programme et fonctionnalité si tu as un logiciel audio creative tu supprime tu redémarre et tu relance l'installation du driver
          1. impossible sa me met qu'il est a jour :'( !
            sa me prend le chouxxxxxxxxxxxxxxxxxx ^^' !
            1. alors retourne dans le panneau de config et dans la liste des périhpériques clic sur mettre a jour le pilote intel sur écran et tu choisis le dossier du pilote téléchargé
              1. j'ai périph désactivé et déconnecté de cliqué mais rien d'afficher c'est bisard vraiment très très bisard >.< !
                1. dans périphériques audio clic sur nimporte lequel et clic droit afficher les périphériques désactivés et normalement il sera dans la liste
                  1. sa y est j'ai quelque chose dans périphérie audio que dois je faire maintenant ?
                    Oh non il a ensuite disparue :O ! j'y comprends plus rien T.T
                    1. Il me semble que sa ne soit pas le même que moi dans la mesure ou celui de tout a l'heure était un peu plus gros ... je vais le dl et l'essayer
                      Sinon j'ai restauré mon PC a une date antérieure néanmoins sa n'a pas reglé le problème : /
                      1. mais es tu sur de ne pas avoir de point de sauvegarde récent? bizarre car a la moindre mise a jour il en fait un.
                        1. c'est bien celui-ci?
                          http://www.dell.com/support/drivers/fr/fr/frdhs1/DriverDetails/Product/alienware-m14x-r2?driverId=5NJ7K&osCode=W764&fileId=2946387318&languageCode=fr
                          1. j'ai l'alienware m14x-R2 ;) !
                            1. qu'as tu comme pc? le numéro de modèle entier!
                              1. et bien dans la partie audio sur Dell il n'y avait qu'un seul choix dans les téléchargements ... et la impossible de le mettre a jour dans la mesure ou il m'indique qu'il est déjà à jour :'(
                                une ultime solution? ^^
                                1. es tu sur d'avoir chopé les bons driver sur le site dell?
                                  essaye de mettre a jour le pilote son intel pour écran et redémarre.
                                  1. Petite erreur de ma part aucune sauvergarde système de réalisée ... :'(
                                    mais du coup il me manque quelque chose ou alors c'est quelque chose qui merde ?
                                    1. ah c'est un portable ok essaye de faire alors une rstauration système a partir d'un point de sauvegarde antérieur ce qui devrait remettre tout dans l'ordre pour ceci , va dans panneau de configuration et dans sauvegarder et restaurer puis tente de le restaurer a une date antérieure.
                                      1. après avoir cliqué sur la loupe il est sencer se passer quoi ? ^^'
                                        c'est un PC portable donc je pense directement intégré, tout a l'heure j'ai re téléchargé les drivers sur le site Dell ...
                                        1. Dans ce cas clic sur l'icone en haut a droite le petit ordinateur avec une loupe pour voir si il détécte la carte son
                                          utilises tu des haut parleurs ou ceux intégrés a l'écran? es tu branché sur une carte son additionelle ou sur la carte mère en haut derrière le pc? ou sur une carte pci-e plus bad derrière la tour? si tu es sur la carte mère directement style ca:
                                          http://www.google.fr/...
                                          tu devrais peut etre aller sur le site constructeur de ta carte mère pour télécharger les drivers de la carte son intégrée.
                                          • 1
                                          • 2
