Probleme java sous IE
j'ai telechargé "war thunder" (world of plane)
tout est OK
sauf que quand je veux m'inscrire
ça me fait
"Unfortunately, your browser's JavaScript disabled. Please enable it."
hors j'ai vérifié tout mes paramatres
dans ----}option internet---} sécurité---}
"script ASP" est bien coché
j'ai essayé egalement de tout cocher activé , même résultat.
quelq'un a-il une idée
    1) As-tu fait la manip de "rafraîchir l'instruction" que je te mettais ci-dessus :
    Il peut arriver qu'une instruction ne soit plus prise en compte. Ca arrive pour d'autres fonctions. Par exemple, le clavier, bien que mis en français, ne reconnait plus la langue.
    Il faut désactiver l'instruction, faire "appliquer" puis "ok" et redémarrer.
    Puis réactiver l'instruction, faire "Appliquez, puis ok et redémarrer.
    Cela remet en général les choses en place.
    2) Pour savoir si ton jeu est compatible avec ta configuration :
    Rends-toi sur le site : "Can You run it ?"ici :
    https://www.systemrequirementslab.com/cyri
    --> Cherche le jeu à tester dans le menu déroulant en cliquant sur la flèche ou tape le nom du jeu en question.
    --> Clique sur "Can You run it ?". Le site possède un grand nombre de jeux testés et le confrontera à ta configuration.
    Il ne reste plus qu(à patienter quelques secondes et tu as le verdict :)
    Tiens-moi au courant :)
    1. bonjour
      Merci d'avoir répondu.
      Effectivement j'ai confondu java et javascript. , je savais pas que c'était différent.
      La methode décrite sur la page en lien je l'ai faite au moins dix fois.
      -donc le lien que gentiment tu me fourni , me met bien "JavaScript est ACTIVÉ". (tel quel)
      mais le programe ne se lance toujours pas
      je doute un peu de la compatibilité avec IE8 ou inférieur
      avec le jeu sus-nommé, je vais rechercher un peu si c'est le cas
      j'ai tout de même du mal a croire a ça.
        Tout d'abord, Javascript n'a rien à voir avec Java quoique leurs noms soient proches. Javascript n'est pas un script de Java. C'est un langage informatique totalement indépendant de Java.
        Tu peux vérifier sur le lien suivant si Javascript est ou non activé.
        Tu trouveras également la façon de l'activer.
        Il peut arriver que, même activé, ça ne fonctionne pas. Il faut alors le désactiver, faire "appliquer" puis "ok" et redémarrer.
        Puis le réactiver en ayant soin de faire "Appliquez, puis ok et redémarrer.
        Tu peux ensuite vérifier si cela fonctionne sur le site dont voici le lien :
        http://www.maboite.qc.ca/activation_js.php
        Bonne journée Bridget.
