Pc portable probleme
bonjour,
voila j'ai un probleme avec mon pc portable il est tombe et depuis il ne demarre plus j'ai essayer de reinstalle windows mais rien il me dit qu'il na aucun disque j'ai changer de disque dur il ne me le prend toujours pas, si quelqu'un peu m'aider j'ai pense si je mets un disque externe a la place interne est ce que j'aurai un chance pour qu'il refonctionne car cela fait plus de 6 mois que j'essayer de trouver une solution mais rien a faire aidez moi si quelqu'un peu m'aider merci
Configuration: Windows 98 Internet Explorer 6.0
le disque est declare en auto et c'est le disque d'origine,j'ai deja changer de disque mais il me fait la meme chose
Salut
Si tu es sûr que les disques sont ok, alors le problème est dans la carte mère, il faut qu'elqu'un du domaine pour la dégager et la réparer.
A mon avi, un disque usb résous le problème car il dépend du cotrôleur usb qui est complètement indépendant du contrôleur IDE ou SATA, en plus le cdrom est ok donc le problème n'est pas dû au contrôleur.
Il faut essayer avant d'acheter. -
peut etre le disque en pane,je vous conseille d'essayez ce disque sur un autre pc,ou l'inverse càd d'essayez un autre disque qui marche bien sur voyre pc
salam
verifiez les connecteurs de disque ,le disqueest il compatible avec a carte mere ou non ,comment vous declarez le disque ,reessayez -
Essaye de repérer l'emplacement du disque sur le dos du portable et essaye d'écouter si il tourne lorsque tu met en marche s'il le faut tu peuts dévisser uneou deux visses et dégager le couvercle en plastique pour mieu écouter.
salut
Est ce que le bios reconnaît le disque et le cdrom.
