[réinstallation après formatage] Pb audio
Bonjour à tous;
Après avoir choppé un virus, j'ai été obligé de formater. Après des heures d'installation, j'ai presque tout récupéré sauf le son; quand j'essaye de lire une musique ou autre j'ai des messages du genre "bad sound driver" ou "impossible de lire le flux audio".
J'ai parcouru des sujets qui trataient du même problème que moi sur un ordinateur plus ou moins similaire, et essayé leurs méthodes, sans succès.
Je suis allé aussi sur le truc pour que la recherche des drivers soit automatique, leur installation n'a rien changé; je suis également allé sur le site constructeur, testé des dizaines de drivers, idem.
Je ne pense pas que ma carte son (ou mon chipset, j'ai pas tout compris) soit morte, vu qu'elle marchait parfaitement avant formatage et que les sons systeme sont toujours reproduits.
De plus, j'ai toujours PCI device avec un point d'exclamation dans le gestionnaire de périphériques.
J'ai un GERICOM CINEMA 16100, merci de votre aide.
Sans plus attendre; voici les rapports d'everest et d'aida 32 (je suis sous windows xp pro)(ctrl+f:"aida" pour y acceder directement):
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 1
DirectX 4.08.01.0810 (DirectX 8.1)
Nom du système NEITH (PORTABLE)
Nom de l'utilisateur Kafziel
Carte mère:
Type de processeur Mobile Intel Pentium M 725J, 1600 MHz (16 x 100)
Nom de la carte mère GERICOM CINEMA 16100
Chipset de la carte mère Intel Alviso-G i915GM
Mémoire système 1015 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Type de BIOS Insyde (10/13/05)
Moniteur:
Carte vidéo Mobile Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chipset Family (128 Mo)
Accélérateur 3D Intel GMA 900
Moniteur Écran Plug-and-Play (120014)
Multimédia:
Carte audio Intel 82801FBM ICH6-M - High Definition Audio Controller [B-2]
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) 82801FBM Ultra ATA Storage Controllers - 2653
Disque dur TOSHIBA MK1031GAS (100 Go, 4200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique PHILIPS DVD+-RW SDVD8431
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 95393 Mo (28468 Mo libre)
Entrée:
Clavier PS/2 Keyboard
Souris Synaptics PS/2 Port Pointing Device
Réseau:
Carte réseau Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection (192.168.1.15)
Carte réseau Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (192.168.1.141)
Périphériques:
Contrôleur USB1 Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-2]
Contrôleur USB2 Intel 82801FBM ICH6-M - Enhanced USB2 Controller [B-2]
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Insyde Software Corporation
Version R1.01
Date de sortie 10/13/2005
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, EDD, Smart Battery
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, PCMCIA, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant GERICOM
Produit CINEMA 16100
Version A0
Numéro de série 12345678
Identifiant unique universel 00000000-00000000-00000040-D08071C3
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant GERICOM
Version A0
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant GERICOM
Version A0
Étiquette 12345678
Type du châssis Notebook
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Processeurs / Pentium(R) M ]
Propriétés du processeur:
Fabricant GenuineIntel
Version Pentium(R) M
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge maximale 1600 MHz
Vitesse d'horloge courante 1600 MHz
Type Central Processor
Voltage 2.9 V
État Activé
Mise à jour Aucun(e)
Identifiant du socket mPGA478
[ Caches / L1 Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 32 Ko
Taille installée 32 Ko
Type de SRAM géré Asynchronous, Burst, Pipeline Burst
Type de SRAM courant Burst
Correction d'erreurs Aucun(e)
Identifiant du socket Cache de niveau 1
[ Caches / L2 Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 2048 Ko
Taille installée 2048 Ko
Identifiant du socket Cache de niveau 2
[ Périphériques mémoire / DRAM Slot 0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme SODIMM
Type détaillé Synchronous
Taille 512 Mo
Vitesse 400 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DRAM Slot 0
Numéro de la banque Banks 0/1
[ Périphériques mémoire / DRAM Slot 1 ]
Forme SODIMM
Taille 512 Mo
Vitesse 400 MHz
Emplacement du périphérique DRAM Slot 1
Numéro de la banque Banks 2/3
[ Slots système / ISA Slot ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot ISA Slot
Type ISA
Largeur du bus de données 16 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI Slot ]
Identifiant du slot PCI Slot
Type PCI
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / J16 ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Désignation du connecteur interne Serial Port
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe J16
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / J20 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne Parallel Port
Désignation du connecteur externe J20
Type du connecteur externe DB-25 pin male
[ Connecteurs de ports / J8 ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne Kbd Connector
Désignation du connecteur externe J8
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / J9 ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne Mouse Conn.
Désignation du connecteur externe J9
[ Connecteurs de ports / J12 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB Conn.
Désignation du connecteur externe J12
[ Connecteurs de ports / J6 ]
Désignation du connecteur interne Dock Conn.
Désignation du connecteur externe J6
[ Connecteurs de ports / J7 ]
Désignation du connecteur interne VGA Conn.
Désignation du connecteur externe J7
[ Connecteurs de ports / J35 ]
Désignation du connecteur interne DC Input
Désignation du connecteur externe J35
[ Connecteurs de ports / U1 ]
Désignation du connecteur interne IrDA Port
Désignation du connecteur externe U1
Type du connecteur externe Infrared
[ Connecteurs de ports / J26 ]
Type de port CardBus
Désignation du connecteur interne CardBus Conn.
Désignation du connecteur externe J26
[ Périphériques intégrés / ECP Port ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description ECP Port
[ Périphériques intégrés / 16550 UART ]
Description 16550 UART
[ Périphériques intégrés / IrDA Port ]
Description IrDA Port
[ Périphériques intégrés / CardBus Bridge ]
Description CardBus Bridge
[ Périphériques intégrés / IDE Controller ]
Description Contrôleur IDE
[ Périphériques intégrés / VGA ]
Description VGA
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Alias du processeur Dothan
Stepping du processeur C0
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) M processor 1.60GHz
(CPUID) Révision 000006D8h
Voltage au coeur 1.340 V
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1595.88 MHz (original: 1600 MHz)
Multiplicateur du CPU 16.0x
FSB du CPU 99.74 MHz (original: 100 MHz)
Bus mémoire 199.49 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 32 Ko
Cache de données de niveau 1 32 Ko
Cache de niveau 2 2 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère <DMI>
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 4-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Nanya M1S51264TUH8A0F-37 512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM (5.0-4-4-12 @ 266 MHz) (4.0-4-4-12 @ 266 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Nanya M1S51264TUH8A0F-37 512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM (5.0-4-4-12 @ 266 MHz) (4.0-4-4-12 @ 266 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 10/13/05
Date du BIOS vidéo 02/01/20
Version du BIOS R1.01
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo Intel 82915GM Graphics Controller 0
Nom de code Alviso-GM (Integrated 8086 / 2592, Rev 04)
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie 39 % (En cours de charge)
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde HDD
Températures:
TOSHIBA MK1031GAS 36 °C (97 °F)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2
Vitesse d'horloge originelle 1600 MHz
Informations physiques:
Forme du composant 479 Ball uFCBGA / 478 Pin uFCPGA
Transistors 140 million(s)
Technologie utilisée 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Taille interne 88 mm2
Voltage au coeur 0.988 - 1.340 V
Voltage d'entrée/sortie 0.988 - 1.340 V
Puissance typique 3.0 - 21.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 3.3 - 28.1 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit https://www.intel.com/content/www/us/en/products/processors.html
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(IA) Identifiant de la marque 16h (Intel Pentium M)
Identifiant de la plate-forme 06h (Mobile uPGA2)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update 20
Unités HTT / CMP 0 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Géré, Activé
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitor 1 Géré
Thermal Monitor 2 Géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Non géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 000006D8-00000816-00000180-AFE9FBFF
CPUID 00000002 02B3B001-000000F0-00000000-2C04307D
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-00100000
CPUID 80000002 20202020-20202020-65746E49-2952286C
CPUID 80000003 6E655020-6D756974-20295228-7270204D
CPUID 80000004 7365636F-20726F73-30362E31-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-08006040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008 00002020-00000000-00000000-00000000
MSR Registers:
MSR 00000017 0014-0000-D064-8828
MSR 0000002A 0000-0000-4408-0000
MSR 0000008B 0000-0020-0000-0000
MSR 000000CD 0000-0000-0000-0200
MSR 0000011E 0000-0000-0034-272B
MSR 00000198 0612-1028-0600-1028
MSR 00000199 0000-0000-0000-1028
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0002
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019D 0000-0000-0000-0612
MSR 000001A0 0000-0000-0011-1488
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (QDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR2 SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 200 MHz (DDR)
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Direct Media Interface
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 1015 Mo
Utilisé 418 Mo
Disponible 597 Mo
Utilisation 41 %
Zone de swap:
Total 2446 Mo
Utilisé 350 Mo
Disponible 2095 Mo
Utilisation 14 %
Mémoire virtuelle:
Total 3461 Mo
Utilisé 768 Mo
Disponible 2692 Mo
Utilisation 22 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Nanya M1S51264TUH8A0F-37 ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Nanya M1S51264TUH8A0F-37
Numéro de série 669B1A01h
Date de fabrication Semaine 20 / 2005
Taille du module 512 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-533 (266 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 266 MHz 5.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 266 MHz 4.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 200 MHz 3.0-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Non géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Nanya Technology Corp.
Information sur le produit https://www.nanya.com/en/Page/102/System%20error?aspxerrorpath=/e-htm/abc/abc-03.htm
[ DIMM3: Nanya M1S51264TUH8A0F-37 ]
Numéro de série 02A61A01h
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: Intel Alviso-G i915GM ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge Intel Alviso-G i915GM
Révision 04
Forme du composant 1210 Pin FC-BGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Voltage au coeur 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
Contrôleur mémoire:
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif Dual Channel (128 bits)
CAS Latency (CL) 4T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 9T
Correction d'erreurs:
ECC Non géré
ChipKill ECC Non géré
RAID Non géré
ECC Scrubbing Non géré
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Slot DRAM nº2 512 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Contrôleur graphique intégré:
Type du contrôleur graphique Intel GMA 900
État du contrôleur graphique Activé
Taille du frame buffer graphique 8 Mo
Fabricant du chipset:
Information sur le produit https://www.intel.com/content/www/us/en/products/chipsets.html
Télécharger le pilote https://www.intel.com/content/www/us/en/support.html
[ South Bridge: Intel 82801FBM ICH6-M ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge Intel 82801FBM ICH6-M
Révision / Stepping D4 / B2
Forme du composant 609 Pin mBGA
Taille du composant 3.1 cm x 3.1 cm
High Definition Audio:
Type du contrôleur audio Intel 82801FB(M) ICH6
Nom du codec Realtek ALC260
Identifiant du codec 10EC0260h
Révision du codec 00100400h
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Insyde
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Insyde Technology, Inc.
Information sur le produit https://sarah.tncrun.net/tr?id=019f573292b6b6063400bf51334dfa3b8a4ed117b8.r&tk=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwdWIiOiI1MjJjNjE1YTlhODQ4MGNhYjhiMTA0MTIiLCJ0cyI6IjAyMDUxNTUwIiwiZCI6Imluc3lkZXRlY2guY29tIn0.Bzc-M5J_7dmHURMZFDMSwTcbb5zozwRx6iJa1YMeR84
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
--------[ Vidéo Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Mobile Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chipset Family ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique Mobile Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chipset Family
Identification de la carte Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chipset
Identification du BIOS Intel Video BIOS
Type de circuit Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chipset
Type de DAC Interne
Pilotes installés igxprd32 (6.14.10.4764)
Taille de la mémoire 128 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Type de DAC Interne
--------[ Vidéo PCI/AGP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
Intel GMA 900 Carte vidéo
Intel GMA 900 Accélérateur 3D
--------[ GPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Integrated: Intel 82915GM Graphics Controller 0 ]
Périphérique PCI 8086 / 2592
Type du bus Intégré
Horloge RAMDAC 400 MHz
Pipelines Pixel 4
Pipeline TMU Per 1
Shaders Vertex 1 (v2.0)
Shaders Pixel 1 (v2.0)
Gestion du matériel DirectX DirectX v9.0
Fabricant du processeur graphique:
--------[ Moniteur ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Écran Plug-and-Play ]
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur Écran Plug-and-Play
Identification du moniteur MS_A34C
Date de fabrication 2002
Numéro de série 120014
Ratio d'aspect de l'image 5:4
Fréquence horizontale 0 - 67 KHz
Fréquence verticale 0 - 60 Hz
Gamma 3.55
Gestion du mode DPMS Active-Off
Gamma 3.55
Gamma 3.55
--------[ Bureau ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1280 x 800
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale 60 Hz
Image de fond d'écran C:\WINDOWS\web\wallpaper\Colline verdoyante.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Activé
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Activé
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d'estompement de la sélection Activé
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Activé
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
--------[ Multi-moniteurs ]---------------------------------------------------------------------------------------------
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1280,800)
--------[ Audio PCI/PnP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
Intel 82801FBM ICH6-M - High Definition Audio Controller [B-2] PCI
--------[ Stockage Windows ]--------------------------------------------------------------------------------------------
[ TOSHIBA MK1031GAS ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote TOSHIBA MK1031GAS
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2535.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF disk.inf
Informations physiques sur le périphérique disque:
Fabricant Toshiba
Nom du disque dur MK-1031GAS
Forme 2.5"
Capacité après formatage 100 Go
Disques 2
Surfaces d'enregistrement 4
Dimensions physiques 100 x 69.85 x 9.5 mm
Masse maximale 98 g
Latence moyenne de rotation 7.14 ms
Vitesse de rotation 4200 RPM
Taux maximal de transfert en interne 373 Mbit/s
Temps de recherche moyen 12 ms
Recherche piste à piste 2 ms
Recherche complète 22 ms
Interface Ultra-ATA/100
Taux de transfert tampon vers hôte 100 Mo/s
Taille du tampon 8 Mo
Temps de mise en rotation 4 s
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Toshiba Corp., Storage Device Division
Information sur le produit http://www.toshiba.com/taecdpd/products/hdd.shtml
[ PHILIPS DVD+-RW SDVD8431 ]
Description du pilote PHILIPS DVD+-RW SDVD8431
Fichier INF cdrom.inf
Nom de l'entreprise Royal Philips Electronics
Information sur le produit http://www.consumer.philips.com/global/b2c/ce/catalog/category.jhtml?divId=0&groupId=CONNECTION_GR&catId=PC_DRIVES_CA
Télécharger le firmware https://www.philips.fr/c-m/service-client
[ Canal IDE principal ]
Description du pilote Canal IDE principal
Version du pilote 5.1.2600.1106
Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Canal IDE secondaire ]
Description du pilote Canal IDE secondaire
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Intel(R) 82801FBM Ultra ATA Storage Controllers - 2653 ]
Description du pilote Intel(R) 82801FBM Ultra ATA Storage Controllers - 2653
Date du pilote 24/03/2004
Version du pilote 6.1.0.1004
Fournisseur du pilote Intel
Fichier INF ich6ide.inf
Port 1100-110F
--------[ Disques logiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
C: Disque local NTFS 95393 Mo 66925 Mo 28468 Mo 30 % DC9A-9838
D: (Livebox) Lecteur optique CDFS 23724 Ko 23724 Ko 0 Ko 0 % 1AF9-8A07
--------[ Disques physiques ]-------------------------------------------------------------------------------------------
[ Disque nº1 - TOSHIBA MK1031GAS (93 Go) ]
#1 (Active) NTFS C: 0 MB 95393 MB
--------[ Disques optiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du disque optique:
Description du périphérique PHILIPS DVD+-RW SDVD8431
--------[ ASPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 00 00 Disque dur TOSHIBA MK1031GAS
00 07 00 Carte hôte atapi
01 01 00 Lecteur optique PHILIPS DVD+-RW SDVD8431
01 07 00 Carte hôte atapi
--------[ ATA ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ TOSHIBA MK1031GAS (952N3340S) ]
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle TOSHIBA MK1031GAS
Numéro de série 952N3340S
Révision AA204A
Paramètres 193821 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 195371568
Tampon Inconnu
Secteurs multiples 16
Octets ECC 0
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 5 (ATA-100)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 5 (ATA-100)
Capacité hors formatage 95396 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA :
SMART Géré
Mode de sécurité Géré
Économie d'énergie Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM Géré
Cache en écriture Géré
Host Protected Area Géré
Power-Up In Standby Non géré
Automatic Acoustic Management Non géré
48-bit LBA Géré
Device Configuration Overlay Géré
Informations physiques sur le périphérique ATA :
Fabricant Toshiba
Forme 2.5"
Disques 2
Masse maximale 98 g
Fabricant du périphérique ATA :
--------[ SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 Raw Read Error Rate 50 100 100 0 OK (la valeur est normale)
02 Throughput Performance 50 100 100 0 OK (la valeur est normale)
03 Spin Up Time 1 100 100 1208 OK (la valeur est normale)
04 Start/Stop Count 0 100 100 732 OK (fonctionnera toujours)
05 Reallocated Sector Count 50 100 100 0 OK (la valeur est normale)
07 Seek Error Rate 50 100 100 0 OK (la valeur est normale)
08 Seek Time Performance 50 100 100 0 OK (la valeur est normale)
09 Power-On Time Count 0 99 99 643 OK (fonctionnera toujours)
0A Spin Retry Count 30 114 100 0 OK (la valeur est normale)
0C Power Cycle Count 0 100 100 612 OK (fonctionnera toujours)
C0 Power-Off Retract Count 0 100 100 68 OK (fonctionnera toujours)
C1 Load/Unload Cycle Count 0 99 99 19742 OK (fonctionnera toujours)
C2 Temperature 0 100 100 15, 36 OK (fonctionnera toujours)
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
DC Disk Shift 0 100 100 92 OK (fonctionnera toujours)
DE Loaded Hours 0 99 99 515 OK (fonctionnera toujours)
DF Load Retry Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
E0 Load Friction 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
E2 Load-In Time 0 100 100 310 OK (fonctionnera toujours)
F0 Head Flying Hours 1 100 100 0 OK (la valeur est normale)
--------[ Réseau Windows ]----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection ]
Propriétés de la carte réseau:
Type d'interface Wireless Ethernet
Adresse matérielle 00-15-00-29-5F-69
Nom de la connexion Connexion réseau sans fil
Vitesse de la connexion 12 Mbps
MTU 1500 octets
Obtention du bail DHCP 07/03/2007 10:29:51
Expiration du bail DHCP 08/03/2007 10:29:51
Force du signal réseau WLAN -62 dBm (Très bon)
Octets reçus 60552839 (57.7 Mo)
Octets envoyés 3757845 (3.6 Mo)
Adresse
  1. il faut telecharger le codec HD de realtek
    http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsCheck.aspx?Langid=1&PNid=14&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false
    1. j'ai le même problème à mon niveau et j'aimerais te demander stp comment est ce que tu as résolu le tien.
      je suis à l'ecoute
      1. Bon, aux possesseurs de GERICOM, si vous avez des probleme de driver son, et que ceux proposé sur le site constructeur ne font rien alors qu'ils sont sensés être ceux de votre modèle; ne vous suicidez pas tout de suite. En effet, pour une raison qui ferait croire au paranormal à skully, des drivers qui n'ont rien à voir, moins récents et prévus pour d'autres machines, peuvent tout à fait convenir. c'est ainsi que je suis allé chercher dans la série des supersonic, complètement au hasard (pas tout à fait en fait, déséspéré que j'étais, je m'étais mis en tête d'essayer l'intégralité des drivers du site, et j'étais à plus de la moitié)
        et la, bonheur, après la 3267eme installation/redemarrage, la petite musique a chier du démarrage XP a retentit, telle la voix céleste du divin créateur, annonciatrice de rédemption.
        Puisse mon témoignage vous redonner une lueur d'espoir ainsi q'un peu de foi, il y a bel et bien une vie après le formatage.
        (en revanche, si je croise les types de chez gericom un jour, vous entendrez parler d'un assassinat sanglant au journal de 20H)
          as-tu essayé de télécharger les pilotes INTEL directement ?
          en ce qui me concerne, cela résoud souvent mes pbs !
          essaies ce lien:
          http://downloadfinder.intel.com/scripts-df-external/Product_Filter.aspx?ProductID=1675&lang=fra
          je pense que tu peux avoir également spécifiquement le driver audio en cherchant un peu,
          bonne chance,
          WS
        2. @wsaladoJ'avais essayé, mais ça n'avait pas résolu le problème, merci de ton aide, mais j'ai déja réglé cette affaire, cf réponse 1
        3. bonsoir j'ai aussi un gericom cinema 16100
          j'ai re-installé la wifi etc tout est nickel carte graphique etc le son pas de souci il em reste un souci majeur il est lent je clique sur internet et il met au moins 4mn pour s'ouvrir que faire SVP?
          de plus qd je déplace une fenetre c'est presque fluide mais bon...
          si vous pouvez m'aider
          merci d'avance
