Problème syntaxe code vba - sur label checkbox
Bonjour à tous,
J'ai créée un interface utilisateur pour mon service sur un fichier excel que je souhaite à présent recréer sur access.
J'ai crée une boucle sur un userform (version excel) qui me permettait de reporter le texte de chaque checbox cochés sur une feuille excel.
En voici le code:
J'ai repris le code en question et j'essaie de l'adapter de sorte qu'il puisse fonctionner avec un formulaire access. Cette fois, je souhaite que les textes correspondant aux checkbox cochés se reporte dans un textbox.
Dans access les checkbox sont couplés à des labels qui sont l'équivalent de la propriété caption d'un checkbox sur un userform excel.
Mon souci est que je ne sais pas comment faire référence, dans ma boucle, au label qui est associé au checkbox coché :
J'ai tenté, entres autres, le code suivant, en m'inspirant de ce que j'ai pu lire ici et là, mais sans succès:
Private Sub Command16_Click()
Dim I As Byte
Dim ctrl As Control
Dim Nbselections As Byte
Dim Txt As String
I = 0
For Each ctrl In Me.Controls
If TypeName(ctrl) = "CheckBox" Then
If ctrl.Value = True Then
Txt = Txt & ctrl.Item.Caption & vbCrLf
I = I + 1
End If
End If
Next ctrl
Nbselections = I
Texte73 = Txt
If Nbselections = 0 Then
MsgBox " Please chose at least 1 element.", vbOKOnly + vbExclamation, "Error"
Exit Sub
End If
DoCmd.Close acForm, "INVESTMENTS_SCOPE"
End Sub
Quelqu'un saurait-il m'aider à solutionner mon problème?
Merci d'avance!
En voici le code:
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim J As Byte
Dim I As Byte
Dim ctrl As Control
Dim MyRange As Range
If ActiveSheet.Name = ("COMPARISON") Then Set MyRange = Cells(20, 8)
If ActiveSheet.Name = ("DATA per ENTITY") Then Set MyRange = Cells(21, 5)
If ActiveSheet.Name = ("ALL PERIMETER") Then Set MyRange = Cells(18, 5)
J = 1
For Each ctrl In Me.Frame1.Controls
MyRange.Offset(J - 1, 0) = ctrl.Caption
J = J + 1
I = I + 1
End If
End If
Next ctrl
Nbselections = I
Exit Sub
End If
MyRange.Offset(-2, 0) = "DATA"
Unload Me
End Sub
Dim I As Byte
Dim ctrl As Control
Dim Txt As String
I = 0
I = I + 1
End If
End If
Next ctrl
Nbselections = I
Texte73 = Txt
Exit Sub
End If
End Sub
Merci d'avance!
Bonjour Grisounet,
Je reformule de façon synthétique:
Je voudrais savoir comment reporter le texte de chaque checkbox coché dans une formulaire Acces, dans un textbox?
Merci d'avance,
Kayna -
Évite de jouer à Molière sur un forum.
Dis ce qui ne va pas directement...ce serait plus simple à lire ;)
