Problème de démarrage
salut
j ai un probleme avec mon ordi
Il refuse de plus en plus de démarrer correctement
Depuis quelque semaines cela s aggrave
Dans le détail :
1) quand j appuie sur l interrupteur, le ventilo se mets en marche et puis plus rien
2) sinon le ventilo se met en marche puis l'ordi semble booter correctement sur le cd et dvd puis s'éteint (mais le ventilo tourne toujours) mais ecran noir
3) sinon tout se passe correctement jusqu'a la page des profils windows puis quand je clique sur le profil, pareil = écran noir et ventilo continue à tourner
Sinon au bout d'une dizaine dessai, j arrive à l allumer et il tourne en suite tout à fait correctement
Est ce un problème d'alimentation?
Je demande votre pour résoudre ce problème car j ai pas vraiment les moyens dacheter un nouvel ordi et je m ensers pas mal pour mon boulot!!
merci d avance
Firefox 1.5.0.10
  1. merci jeff pour ta réponse
    je crois pas que ce soit un problme de coupe circuit car le problème existe alors que l ordi est éteint depuis la veille (donc pas de problème de surchauffe à priori)
    Je penche plutot pour un problème d 'alimentation, donc je vais essayer de la changer!!
    As tu des conseils a me donner à ce sujet?
    Comment change t on une alim?
    1. Webmaster
      A priori il y a effectivement pas mal de chances que ça vienne de l'alimentation. Mais ça pourraît être aussi un coupe-circuit de la carte-mère en cas de surchauffe du CPU...
      1. comment se fait il que le ventilo tourne toujours?
        il n y a pas d écran bleu, l écran reste ou devient noir! mais le ventilo continue à tourner dans dans tous les cas de figure!
        comme si un composant refusais de demarrer quand j appuie sur l interrupteur ou comme s il séteingnait de façon inopinée
        Cela peut il provenir de l alimentation?
        1. Webmaster
          Voici une première lecture :
          Ecran noir ou mise en veille au démarrage
          "NO SIGNAL" est affiché sur l'écran
