Création sous dossier pose problème
Dans mon projet, à l'initialisation , on verifie si un dossier existe en fonction de l'année et si changement d'année, création d'un nouveau dossier.
Cela marche bien.
Ensuite dans une autre fenêtre, il y a un bouton d'enregistrement qui va crée un sous dossier dans le dossier de l'année correspondante mais l'execution se bloque.
Voici le code :
Merci à vous ;-)
"Je connaissais un sportif qui prétendait avoir plus de ressort que sa montre. Pour le prouver, il a fait la course contre sa montre."
Cela marche bien.
Labelannee.Caption = Year(Date)
[C33] = Labelannee.Caption
If Dir("C:\Suivi_DLC\" & "Archives_" & Range("C33").Value & "", vbDirectory) <> "" Then
Else
MkDir ("C:\Suivi_DLC\" & "Archives_" & Range("C33").Value & "")
End If
Voici le code :
ChDir "C:\Suivi_DLC\" & "Archives_" & Range("C33").Value & " \ """
MkDir ("C:\Suivi_DLC\" & "Archives_" & Range("C33").Value & "\Batch")
Name "C:\Suivi_DLC\" & "Archives_" & Range("C33").Value & "\Batch" As "C:\Suivi_DLC\" & "Archives_" & Range("C33").Value & "\" & "Batch_"& Range("C33").Value & _Bl_ N° & Range("B25").Value & ""
Merci à vous ;-)
ModérateurMerci Lermite222
J'ai corrigé mon code et cela marche nickel.
ContributeurBonjour tous,
Pour le fun :-)
Le dessus du moduleOption Explicit Private Declare Function MakeSureDirectoryPathExists Lib "imagehlp.dll" (ByVal lpPath As String) As Long
Ton 1er exempleDim NouvRep NouvRep = ("C:\Suivi_DLC\" & "Archives_" & Range("C33").Value) MakeSureDirectoryPathExists NouvRep
Le second,Name = "C:\Suivi_DLC\" & "Archives_" & Range("C33").Value & "\" & "Batch_" & Range("C33").Value & "Bl_ N°" & Range("B25").Value MakeSureDirectoryPathExists Name
Avantage 1 : Pas besoin de tester, si existe ->OK si existe pas -> Le crée
Avantage 2 : Supposons ton appli dans le répertoire MonAppli
Tu veux créer un sous-rep Archive
Et dans ce sous-rep un répertoire par année
A partir deRep= App.path & "\Archive\" & Year(Now)
Si le répertoire Archive existe déjà MkDir créera Year(Now) si tu fais le test et que tu lui dis
Supposons maintenant que ton appli vient d'être installée dans le répertoire MonAppli, tu dois t'assuré de créer le répertoire Archive, ce qui veux dire que dans ton code tu auras des instructions qui ne servirons qu'une seule fois.
C'est là qu'intervient cette API, elle crée non seulement le répertoire manquant mais également tout le chemin ce que MkDir ne fait pas. Donc plus besoin de créer Archive, c'est automatique.
A+
EDIT :
Pourquoi ChDir quand tu détermine le chemin absolu ?
Pourquoi & "" en fin d'initialisation ? ça sert à rien ?
EDIT 2:
Et si tu emploi ChDir pour un chemin relatif tu dois d'abord forcer le drive avec ChDrive, ChDir ne change pas de DD.
Si tu te cognes à un pot et que ça sonne creux, c'est pas forcément le pot qui est vide. ;-)(Confucius)
Note: Je ne répond pas aux MP pour les questions techniques. Et ma boule de cristal est cassée . -
ModérateurEt hop, j'ai modifié mon code et ça marche nickel :
ChDir "C:\Suivi_DLC\" & "Archives_" & Range("C33").Value & ""
MkDir ("C:\Suivi_DLC\" & "Archives_" & Range("C33").Value & "\" & "Batch_BL_N°" & Range("B25").Value & "")
Je croyait que CCM n'aidait pas a faire les devoirs ?
