Probleme processeur E7300
Voila j'ai un E7300 qui était dans ma tour 2.6 ghz ce qui et correct et me permettait de faire tournée pas mal de jeu facilement bref en moins de 12H je rentre chez moi j'allume mon pc et la plus rien mon clavier de s'allume pas la souris non plus tout d'abord je pense a un souci d'alim ensuite je pense a un proc ou cm cramé je test le tout alim ok je met mon processeur dans une anicenne tour qui me restais et la il démarre normalement je tente de le remettre dans ma tour actuelle elle démarre mais 0 affichage donc la je comprend plus trop ( j'ai tester la ram le hdd la cg donc vraiment bizarre ca fait plusieurs année que je tourne avec cette config et la ca me fait ca je voudrais savoir si jamais quelqu'un a une explication ou un conseil pour me permettre de regler le souci (a oui j'ai aussi tenter de reset de bios et j'ai tester la pile de bios dans le doute ) la le pc tourne mais avec un processeur plus faible d'un giga ce qui et moyen pour jouer mon pc ne me sert quasi plus et tout le materiel tester séparément et viable donc help merci d'avance de vos réponse
Tu devrais remplacer le pile du bios, elle peut être plate et ne plus contenir le jus..
Cela ne coûte que 2-3€.
Slt,
c'est quoi ta cm ?
tu est sur qu'il est compatible (et surtout pas a partir d'un bios flasher a une certaine version c'est spécifier sur le site du constructeur de la cm.)
Plusieurs problèmes font parfois une solution...
