Problème routeur HS???
Bonsoir Bonsoir, je me tourne vers vous après avoir écumer une parie de l'après midi nombre de forum.
Je m'explique: J'ai récupérer un routeur Linksys WRT54GC. Le problème est que lorsque que je le branche: toute les LED s'allume puis le wifi s'éteint. Quand je branche un câble réseau du routeur à mon pc, le pc ne détecte pas la connexion, donc je ne peux pas accéder à l'interface.
A priori, j'en ai pour le moment conclue que c'était un problème de Firmware, le problème c'est que je ne peux pas repasser sur un ancien firmware puisque qu'aucune liaison n'est possible avec mes PC.
Que dois-je faire?
D'avance merci.
PS: je ne connais pas l'historique du routeur.
Que dois-je faire?
D'avance merci.
Bonjour, tout d'abord merci de votre réponse.
J'ai effectivement fait tous ce que vous avez cité, j'ai également tenté de réinstaller un firmware d'origine, mais comme je l'ai dit il est impossible que le PC reconnaisse la connexion.
L'ayant acheté dans magasin type "cash converter", il est garantie trois mois.
Je vais leur ramener en faisant croire que j'ai pas compris mais il ne fonctionne pas. J'espère qu'ils me le reprendront !!! -
A priori ce routeur est peu utilisé en France. Personnellement j'ai un modèle WRT54GS et je l'ai patché avec un firmware bien plus évolué que celui d'origine, c'est le DD-WRT.
Normalement les Leds correspondant aux ports ethernet doivent être éteintes si pas de câble connecté etc....
Je suppose que vous avez fait les gestes de vérification suivants:
- changer de câble Ethernet RJ45 entre votre routeur et le PC (on ne sait jamais....)
- changer de position de port ethernet sur le routeur (il doit y en avoir 4 et ne pas confondre avec celui de l'arrivée du modem ADSL/internet)
- vérifier la tension d'alimentation en sortie de l'adaptateur (pas trop faible).
- point important, avez-vous fait une "reset hard" du routeur via le petit bouton situé près du support/plaquette pour le mettre en position verticale. Appuyez sur ce bouton pendant au moins 12 à 15 secondes pour effectuer une reset d'usine puis refaire des tests.
- Démonter le capot et vérifier qu'il n'y a pas de connecteur interne à moitié déconnecté etc... (bien enlever le câble d'alimentation de l'adaptateur).
Si le problème persiste malgré toutes ces vérifs, il doit s'agir alors d'un problème hardware et là je crains que cela soit "poubelle" compte tenu du prix d'une réparation éventuelle en rapport avec celui d'un routeur neuf.
Cordialement. -
HELP !!
