System repair
Résolusuite à une infection par system repair, j'ai suivit un tuto et nettoyé l'ordi avec roguekiller et malwarebyte. Ca a l'air d'être ok.
Le souci est que je n'arrive pas à restaurer les fichier avec rogue killer et la touche raccraze, rogue plante à chaque fois.
Que faire?
Merci pour votre aide
cordialement
38 réponses
Une infection par System Repair nécessite l’usage de RogueKiller et Malwarebytes sur Windows 7, mais la récupération des fichiers échoue et l’outil RogueKiller plante lors de la restauration. Plusieurs contributions recommandent un nettoyage complet, un scan approfondi avec Malwarebytes et l’usage de méthodes externes comme Pre_Scan et des scripts pour générer des rapports. Les échanges présentent des rapports détaillés sur RogueKiller V8.4.4, des extraits de RKreport et des instructions techniques concernant les composants du démarrage, les clés de registre et les emplacements Run. En dernier, une information utile indique que le processus peut nécessiter plusieurs tentatives et que des fichiers comme RKreport ou Pre_Scan.txt permettent de suivre l’avancement et de partager les résultats.
:) bonne suite
bonjour
ok super
je te remercie mille fois de ton aide
je marque le sujet résolu.
cordialement. -
ben voilà !! ^^
bonjour
après un examen complet avec malwarebyte, voicile rapport
Malwarebytes Anti-Malware 1.70.0.1100
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: v2013.02.12.03
Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS
Internet Explorer 9.0.8112.16421
olivier :: OLIVIER [administrateur]
12/02/2013 09:30:41
mbam-log-2013-02-12 (09-30-41).txt
Type d'examen: Examen complet (C:\|)
Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
Options d'examen désactivées: P2P
Elément(s) analysé(s): 383574
Temps écoulé: 1 heure(s), 6 minute(s), 4 seconde(s)
Processus mémoire détecté(s): 0
Module(s) mémoire détecté(s): 0
Clé(s) du Registre détectée(s): 0
Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
Dossier(s) détecté(s): 0
Fichier(s) détecté(s): 0
(fin) -
RaProducts' PureRa v1.7
Log created at 11:14 on 11/02/2013 (olivier)
C:\Config.MSI emptied.
C:\Users\olivier\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptNetURLCache\Content emptied.
C:\Users\olivier\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptNetURLCache\MetaData emptied.
C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT <- Le fichier spécifié est introuvable.
Recycle bin emptied.
C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore\Logs emptied.
C:\Windows\SoftwareDistribution\Download emptied.
C:\Windows\SoftwareDistribution\SelfUpdate\Default emptied.
C:\Windows\SoftwareDistribution\WuRedir emptied.
C:\Windows\SoftwareDistribution\ReportingEvents.log <- Le processus ne peut pas accéder au fichier car ce fichier est utilisé par un autre processus.
C:\Users\olivier\AppData\Local\Temp emptied.
C:\Windows\TEMP emptied.
C:\Program Files\P4G\P4G.Gadget\Thumbs.db <- Successfully deleted.
C:\Program Files\P4G\P4G.Gadget\images\Thumbs.db <- Successfully deleted.
C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Premiere Elements 8.0\APD\shared_assets\bitmaps\Thumbs.db <- Successfully deleted.
C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Premiere Elements 8.0\APD\shared_assets\bitmaps\custom_window\Thumbs.db <- Successfully deleted.
C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Premiere Elements 8.0\APD\shared_assets\bitmaps\edit_window\Thumbs.db <- Successfully deleted.
C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Premiere Elements 8.0\APD\shared_assets\bitmaps\main_window\Thumbs.db <- Successfully deleted.
C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Premiere Elements 8.0\APD\shared_assets\bitmaps\navigator\Thumbs.db <- Successfully deleted.
C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Premiere Elements 8.0\APD\shared_assets\bitmaps\widgets\Thumbs.db <- Successfully deleted.
C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Premiere Elements 8.0\APD\shared_assets\bitmaps\workflow_icons\Thumbs.db <- Successfully deleted.
C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Premiere Elements 8.0\Presets\Styles\Common\Thumbnails\Thumbs.db <- Accès refusé.
C:\Program Files (x86)\CyberLink\DVD Suite\OLRSubmission\Skin\Default\Thumbs.db <- Successfully deleted.
C:\Program Files (x86)\CyberLink\DVD Suite\PS_Skin\Thumbs.db <- Successfully deleted.
C:\Program Files (x86)\CyberLink\DVD Suite\PS_Skin\About\Thumbs.db <- Successfully deleted.
C:\Program Files (x86)\CyberLink\MediaShowEspresso\Promotion\image\Thumbs.db <- Successfully deleted.
C:\Program Files (x86)\CyberLink\MediaShowEspresso\subsys\BigBang\Runtime\CLUpdater\Skin\Thumbs.db <- Successfully deleted.
C:\Users\olivier\AppData\Local\IconCache.db <- Successfully deleted.
C:\Users\olivier\AppData\Local\Cyberlink\MediaShow Espresso\promotion\image\Thumbs.db <- Successfully deleted.
C:\Users\olivier\AppData\Local\Microsoft\Portable Devices\wpdlog00.sqm <- Successfully deleted.
C:\Users\olivier\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\thumbcache_1024.db <- Successfully deleted.
C:\Users\olivier\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\thumbcache_256.db <- Successfully deleted.
C:\Users\olivier\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\thumbcache_32.db <- Successfully deleted.
C:\Users\olivier\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\thumbcache_96.db <- Successfully deleted.
C:\Users\olivier\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\thumbcache_idx.db <- Accès refusé.
C:\Users\olivier\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\thumbcache_sr.db <- Successfully deleted.
C:\Users\olivier\AppData\Local\Microsoft\Windows Live Mail\sqmnoopt00.sqm <- Successfully deleted.
Total space cleaned: 9.12 MB
-=E.O.F=- -
tu peux heberger le rapport de PureRa ? il est dans C:\
dernière ligne pureréa
Total space cleaned: 9.12 MB -
ah désolé j'ai pas vu alors... il se copie automatiquement dans le presse papier?
Sinon le lien pour le rapport showin killer
https://www.cjoint.com/?3BllksyYlQk
je continue -
re
j'ai pas trouvé le rapport delfix...
je continue la procédure -
re
fais ce grand menage et une fois fini tu retentes un scan complet avec malwarebytes
https://gen-hackman.kanak.fr/
je pense qu'il n'y a plus de souci.
Je me demande juste pourquoi malwarebyte plante à chaque fois... (programme ne répond plus)
As-tu une idée?
merci -
re
bien , ben si t'as plus de soucis on peut faire le menage ?
bonjour
je reviens vers toi. J'ai pas pu avant.
Alors
je n'ai pas réussit à faire un examen complet, le programme plante à chaque fois au bout de 8/10 minutes.
J'ai d
fait un examen rapide, voici le rapport:
Version de la base de données: v2013.02.10.08
11/02/2013 00:02:08
mbam-log-2013-02-11 (00-02-08).txt
Type d'examen: Examen rapide
Elément(s) analysé(s): 221342
Temps écoulé: 4 minute(s), 3 seconde(s)
(fin) -
fermer toutes les fenêtres et applications lors de l'installation et de l'analyse.
▶ Télécharge ici :
Malwarebytes
▶ Installe le ( choisis bien "francais" ; ne modifie pas les paramètres d'installe ) et mets le à jour .
relance malwarebytes en suivant scrupuleusement ces consignes :
! Déconnecte toi et ferme toutes applications en cours !
▶ Lance Malwarebyte's .
Fais un examen dit "Complet" .
▶ Laisse le programme travailler ( et ne rien faire d'autre avec le PC durant le scan ).
▶ à la fin tu cliques sur "résultat" .
▶ Vérifie que tous les objets infectés soient validés, puis clique sur " suppression " .
▶ Note : si il faut redémarrer ton PC pour finir le nettoyage, fais le !
▶ Poste le rapport sauvegardé après la suppression des objets infectés (dans l'onglet "rapport/log"de Malwarebytes, le dernier en date)
voila
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Pre_Script | 3.0207 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
olivier : Windows 7 Home Premium (64 bits)
Switchs : https://gen-hackman.kanak.fr/
New restorepoint created
Script : 11:39:47
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ | Stopped Processes
(800) -- nvvsvc.exe
(1164) -- FBAgent.exe
(1188) -- AsLdrSrv.exe
(1260) -- GFNEXSrv.exe
(1296) -- nvvsvc.exe
(1360) -- spoolsv.exe
(1740) -- armsvc.exe
(1784) -- AppleMobileDeviceService.exe
(1816) -- mDNSResponder.exe
(1864) -- LMS.exe
(2000) -- psia.exe
(1040) -- taskhost.exe
(2112) -- taskeng.exe
(2192) -- explorer.exe
(2332) -- BatteryLife.exe
(2448) -- ASPG.exe
(2480) -- sensorsrv.exe
(2500) -- ACMON.exe
(2520) -- wcourier.exe
(2544) -- ControlDeckStartUp.exe
(2616) -- ACEngSvr.exe
(2760) -- AsusWSService.exe
(2768) -- AmIcoSinglun64.exe
(2776) -- ETDCtrl.exe
(2792) -- hkcmd.exe
(2800) -- igfxpers.exe
(2920) -- soffice.exe
(3012) -- soffice.bin
(2252) -- PDVD9Serv.exe
(3100) -- ATKOSD2.exe
(3124) -- DMedia.exe
(3260) -- HControlUser.exe
(3272) -- nusb3mon.exe
(3336) -- Boingo Wi-Fi.exe
(3392) -- realsched.exe
(3460) -- HControl.exe
(3512) -- iTunesHelper.exe
(3580) -- ATKOSD.exe
(3612) -- KBFiltr.exe
(3624) -- WDC.exe
(4012) -- conhost.exe
(2824) -- sua.exe
(400) -- SearchIndexer.exe
(3424) -- TrustedInstaller.exe
(3652) -- iPodService.exe
(4300) -- wmpnetwk.exe
(4860) -- AsScrPro.exe
(4876) -- RichVideo.exe
(4920) -- CLMLSvc.exe
(4956) -- RAVCpl64.exe
(4144) -- iexplore.exe
(1620) -- iexplore.exe
(708) -- sppsvc.exe
(4516) -- UNS.exe
(2704) -- iexplore.exe
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ | Registry Deletions
Value Deleted : [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]:NPSStartup
Value Deleted : [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]:TkBellExe
Value Deleted : [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]:QuickTime Task
Value Deleted : [HKLM\SOFTWARE\wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]:QuickTime Task
No value : [ HKLM\SOFTWARE\wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]:TkBellExe
Value Deleted : [HKLM\SOFTWARE\wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]:NPSStartup
Value Deleted : [HKU\S-1-5-21-2611517331-3958276156-2343036382-1000\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]:dllhtvol
No value : [ HKU\S-1-5-21-2611517331-3958276156-2343036382-1000\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]:AdobeBridge
No value : [ HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]:{09B445AE-2345-4FCA-85AE-FB3626ECEBDD}
No value : [ HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]:{09B445AE-2345-4FCA-85AE-FB3626ECEBDD}
Key not found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\20e18649-85d3-42a9-8657-092c7f386f76
Key not found : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\20e18649-85d3-42a9-8657-092c7f386f76
Key not found : HKLM\Software\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93}
Key not found : HKCR\CLSID\{8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA}
Key not found : HKCR\CLSID\{CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93}
Key not found : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA}
Key not found : HKU\S-1-5-21-2611517331-3958276156-2343036382-1000\Software\Grand Virtual
Key Deleted : HKU\S-1-5-21-2611517331-3958276156-2343036382-1000\Software\Ask.com.tmp
Key Deleted : HKLM\Software\Symantec
Folder Moved to quarantine successfully : |D| - C:\70da9f5e216480e9d4
Folder Moved to quarantine successfully : |D| - C:\41ac5d1428fe2086877b
Folder Moved to quarantine successfully : |D| - C:\413fea2497a887d48d6d
Folder Moved to quarantine successfully : |D| - C:\ad4cff0c667c202ac851a9c22212
Folder Moved to quarantine successfully : |D| - C:\f5a9de77111ca55b98e49a878b0b
Folder Moved to quarantine successfully : |D| - C:\1abde29d1d22d596a40409
Folder Moved to quarantine successfully : |D| - C:\9bab3259b55ecb1d58cb5161
Folder Moved to quarantine successfully : |D| - C:\13efd511607d86dd27b070af
Folder Moved to quarantine successfully : |D| - C:\Users\olivier\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Repair
C:\ProgramData\slpcsrj.reg : Not Found !
File Moved to quarantine successfully : |AH| - C:\ProgramData\slpcsrj.js
File Moved to quarantine successfully : |AH| - C:\ProgramData\slpcsrj.bat
File Moved to quarantine successfully : |AH| - C:\ProgramData\tewoogbgsdcnrux
Folder Moved to quarantine successfully : |HD| - C:\ProgramData\oqsjbbjlmkpeell
File Moved to quarantine successfully : |A| - C:\Windows\System32\Tasks\CreateChoiceProcessTask
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ | MBR
Windows Version: Windows 7 Home Premium Edition
Windows Information: Service Pack 1 (build 7601), 64-bit
Logical Drives Mask: 0x0000007c
Analysis of file "C:\Pre_Scan\MBR.bin":
Windows 2008 MBR code detected
64 bits Not supported by MBR.exe , Dump : C:\Pre_Scan\MBR.Bin
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ | Disk cleaning
Disk cleaned
End : 11:42:24
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ( EOF ) ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ -
selectione ce texte puis CTRL + C :
Kill::
Key::
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]|[NPSStartup]
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]|[TkBellExe]
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]|[QuickTime Task]
[HKLM\SOFTWARE\wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]|[QuickTime Task]
[HKLM\SOFTWARE\wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]|[TkBellExe]
[HKLM\SOFTWARE\wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]|[NPSStartup]
[HKU\S-1-5-21-2611517331-3958276156-2343036382-1000\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]|[dllhtvol]
[HKU\S-1-5-21-2611517331-3958276156-2343036382-1000\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]|[AdobeBridge]
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]|[{09B445AE-2345-4FCA-85AE-FB3626ECEBDD}]
[HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]|[{09B445AE-2345-4FCA-85AE-FB3626ECEBDD}]
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\20e18649-85d3-42a9-8657-092c7f386f76]
[HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\20e18649-85d3-42a9-8657-092c7f386f76]
[HKLM\Software\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93}]
[HKCR\CLSID\{8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93}]
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA}]
[HKCR\CLSID\{CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA}]
[HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93}]
[HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA}]
[HKU\S-1-5-21-2611517331-3958276156-2343036382-1000\Software\Grand Virtual]
[HKU\S-1-5-21-2611517331-3958276156-2343036382-1000\Software\Ask.com.tmp]
[HKLM\Software\Symantec]
File|Fold::
Clean::
MBR::
Reboot::
Relance Pre_scan puis choisis l'option "Script"
une page va s'ouvrir
logiquement le texte que tu as sélectionné s'y trouve déjà , donc tu fermes et le programme va travailler.
sinon colle-le (clic droit/coller ou ctrl+V) dans la page vierge.
puis onglet fichier => enregistrer (pas enregistrer sous...) , puis ferme le texte
des fenetres noires risquent de clignoter , c'est normal , c'est le programme qui travaille
poste Pre_Script.txt qui apparaitra sur le bureau en fin de travail -
ok refais un diag
bonjour
# AdwCleaner v2.111 - Rapport créé le 08/02/2013 à 09:19:17
# Mis à jour le 05/02/2013 par Xplode
# Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
# Nom d'utilisateur : olivier - OLIVIER
# Mode de démarrage : Normal
# Exécuté depuis : C:\Users\olivier\Downloads\AdwCleaner.exe
# Option [Suppression]
***** [Services] *****
***** [Fichiers / Dossiers] *****
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Boxore
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Software
Dossier Supprimé : C:\Users\olivier\AppData\Local\Software
Dossier Supprimé : C:\Users\olivier\AppData\Roaming\Iminent
Dossier Supprimé : C:\Users\olivier\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\zw9vnlfk.default\extensions\{C9B68337-E93A-44EA-94DC-CB300EC06444}
Dossier Supprimé : C:\Windows\Installer\{EF8FC2FA-BE02-444B-8355-08C75A6D7E3A}
***** [Registre] *****
Clé Supprimée : HKCU\Software\cacaoweb
Clé Supprimée : HKCU\Software\Conduit
Clé Supprimée : HKCU\Software\InstallCore
Clé Supprimée : HKCU\Software\Softonic
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{32451DFC-C23B-4E12-866C-FC7982238504}
Clé Supprimée : HKLM\Software\Classes\Installer\Features\64A6E60055D801F4BB8AC269354B72B8
Clé Supprimée : HKLM\Software\Classes\Installer\Features\AF2CF8FE20EBB4443855807CA5D6E7A3
Clé Supprimée : HKLM\Software\Classes\Installer\Products\64A6E60055D801F4BB8AC269354B72B8
Clé Supprimée : HKLM\Software\Classes\Installer\Products\AF2CF8FE20EBB4443855807CA5D6E7A3
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\MIME\Database\Content Type\application/x-vnd.software.oneclickctrl.8
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Software.OneClickCtrl.8
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\SoftwareUpdate.CoreClass
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\SoftwareUpdate.CoreClass.1
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\SoftwareUpdate.OnDemandCOMClassMachine
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\SoftwareUpdate.OnDemandCOMClassMachine.1.0
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{2BF2028E-3F3C-4C05-AB45-B2F1DCFE0759}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{DB538320-D3C5-433C-BCA9-C4081A054FCF}
Clé Supprimée : HKLM\Software\Conduit
Clé Supprimée : HKLM\Software\Iminent
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\Iminent_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\Iminent_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SearchquMediaBar_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SearchquMediaBar_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{42AEFAF9-09D6-4185-87AE-DEDF6E955CB4}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\MozillaPlugins\@www.dlmanager.net/omaha/tools//Software Update;version=8
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{02054E11-5113-4BE3-8153-AA8DFB5D3761}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{092A2C6B-43EE-4F9F-8F8E-14ED5E11C14B}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{257A6158-1416-4B31-9BF8-29FF49F3814F}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{32451DFC-C23B-4E12-866C-FC7982238504}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{42AEFAF9-09D6-4185-87AE-DEDF6E955CB4}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{AC5C4189-A8A0-4C9D-8910-C9CEF8360077}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{021B4049-F57D-4565-A693-FD3B04786BFA}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{0362AA09-808D-48E9-B360-FB51A8CBCE09}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{06844020-CD0B-3D3D-A7FE-371153013E49}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{0ADC01BB-303B-3F8E-93DA-12C140E85460}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{10D3722F-23E6-3901-B6C1-FF6567121920}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{1675E62B-F911-3B7B-A046-EB57261212F3}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{192929F2-9273-3894-91B0-F54671C4C861}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{2932897E-3036-43D9-8A64-B06447992065}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{2DE92D29-A042-3C37-BFF8-07C7D8893EFA}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{32B80AD6-1214-45F4-994E-78A5D482C000}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{3A8E103F-B2B7-3BEF-B3B0-88E29B2420E4}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{478CE5D3-D38E-3FFE-8DBE-8C4A0F1C4D8D}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{48B7DA4E-69ED-39E3-BAD5-3E3EFF22CFB0}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{5982F405-44E4-3BBB-BAC4-CF8141CBBC5C}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{5D8C3CC3-3C05-38A1-B244-924A23115FE9}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{641593AF-D9FD-30F7-B783-36E16F7A2E08}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{711FC48A-1356-3932-94D8-A8B733DBC7E4}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{72227B7F-1F02-3560-95F5-592E68BACC0C}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{736EF78E-5A04-46F9-893E-EDEC6EA5DF45}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{7A1BCE27-099C-4628-B63A-AEC00C6376B3}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{7B5E8CE3-4722-4C0E-A236-A6FF731BEF37}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{890D4F59-5ED0-3CB4-8E0E-74A5A86E7ED0}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{8C68913C-AC3C-4494-8B9C-984D87C85003}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{8D019513-083F-4AA5-933F-7D43A6DA82C4}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{923F6FB8-A390-370E-A0D2-DD505432481D}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{9BBB26EF-B178-35D6-9D3D-B485F4279FE5}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{A62DDBE0-8D2A-339A-B089-8CBCC5CD322A}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{A82AD04D-0B8E-3A49-947B-6A69A8A9C96D}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{ADEB3CC9-A05D-4FCC-BD09-9025456AA3EA}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{AF3AFF7C-B9E9-48DD-9002-212B6DEAAC02}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{B06D4521-D09C-3F41-8E39-9D784CCA2A75}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{C06DAD42-6F39-4CE1-83CC-9A8B9105E556}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{C2E799D0-43A5-3477-8A98-FC5F3677F35C}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{D16107CD-2AD5-46A8-BA59-303B7C32C500}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{D25B101F-8188-3B43-9D85-201F372BC205}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{D2BA7595-5E44-3F1E-880F-03B3139FA5ED}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{D35F5C81-17D9-3E1C-A1FC-4472542E1D25}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{D8FA96CA-B250-312C-AF34-4FF1DD72589D}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{DAFC1E63-3359-416D-9BC2-E7DCA6F7B0F3}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{DBE82879-914A-422F-BAE9-2ECC80BE536F}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{DC5E5C44-80FD-3697-9E65-9F286D92F3E7}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{E12D7149-73EF-45E4-A1E9-99FD7DAE62D3}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{E1B4C9DE-D741-385F-981E-6745FACE6F01}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{E7B623F5-9715-3F9F-A671-D1485A39F8A2}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{ED916A7B-7C68-3198-B87D-2DABC30A5587}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{EFA1BDB2-BB3D-3D9A-8EB5-D0D22E0F64F4}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{F2B184F1-547C-4EE9-BFC4-AC489C7077D9}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{F4CBF4DD-F8FE-35BA-BB7E-68304DAAB70B}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{FC32005D-E27C-32E0-ADFA-152F598B75E7}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\jeaihkehdlhkocphopopahkfjcfcphef
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{42AEFAF9-09D6-4185-87AE-DEDF6E955CB4}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{628F3201-34D0-49C0-BB9A-82A26AEFB291}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{68B81CCD-A80C-4060-8947-5AE69ED01199}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{E6B969FB-6D33-48D2-9061-8BBD4899EB08}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{EF8FC2FA-BE02-444B-8355-08C75A6D7E3A}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SearchTheWebARP
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{021B4049-F57D-4565-A693-FD3B04786BFA}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{0362AA09-808D-48E9-B360-FB51A8CBCE09}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{06844020-CD0B-3D3D-A7FE-371153013E49}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{0ADC01BB-303B-3F8E-93DA-12C140E85460}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{10D3722F-23E6-3901-B6C1-FF6567121920}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{1675E62B-F911-3B7B-A046-EB57261212F3}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{192929F2-9273-3894-91B0-F54671C4C861}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2932897E-3036-43D9-8A64-B06447992065}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2DE92D29-A042-3C37-BFF8-07C7D8893EFA}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{32B80AD6-1214-45F4-994E-78A5D482C000}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3A8E103F-B2B7-3BEF-B3B0-88E29B2420E4}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{478CE5D3-D38E-3FFE-8DBE-8C4A0F1C4D8D}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{48B7DA4E-69ED-39E3-BAD5-3E3EFF22CFB0}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{5982F405-44E4-3BBB-BAC4-CF8141CBBC5C}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{5D8C3CC3-3C05-38A1-B244-924A23115FE9}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{641593AF-D9FD-30F7-B783-36E16F7A2E08}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{711FC48A-1356-3932-94D8-A8B733DBC7E4}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{72227B7F-1F02-3560-95F5-592E68BACC0C}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7B5E8CE3-4722-4C0E-A236-A6FF731BEF37}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{890D4F59-5ED0-3CB4-8E0E-74A5A86E7ED0}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{8C68913C-AC3C-4494-8B9C-984D87C85003}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{8D019513-083F-4AA5-933F-7D43A6DA82C4}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{923F6FB8-A390-370E-A0D2-DD505432481D}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9BBB26EF-B178-35D6-9D3D-B485F4279FE5}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A62DDBE0-8D2A-339A-B089-8CBCC5CD322A}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A82AD04D-0B8E-3A49-947B-6A69A8A9C96D}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{ADEB3CC9-A05D-4FCC-BD09-9025456AA3EA}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B06D4521-D09C-3F41-8E39-9D784CCA2A75}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C06DAD42-6F39-4CE1-83CC-9A8B9105E556}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C2E799D0-43A5-3477-8A98-FC5F3677F35C}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D16107CD-2AD5-46A8-BA59-303B7C32C500}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D25B101F-8188-3B43-9D85-201F372BC205}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D2BA7595-5E44-3F1E-880F-03B3139FA5ED}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D35F5C81-17D9-3E1C-A1FC-4472542E1D25}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D8FA96CA-B250-312C-AF34-4FF1DD72589D}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{DAFC1E63-3359-416D-9BC2-E7DCA6F7B0F3}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{DC5E5C44-80FD-3697-9E65-9F286D92F3E7}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E1B4C9DE-D741-385F-981E-6745FACE6F01}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E7B623F5-9715-3F9F-A671-D1485A39F8A2}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{ED916A7B-7C68-3198-B87D-2DABC30A5587}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EFA1BDB2-BB3D-3D9A-8EB5-D0D22E0F64F4}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{F4CBF4DD-F8FE-35BA-BB7E-68304DAAB70B}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{FC32005D-E27C-32E0-ADFA-152F598B75E7}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UpgradeCodes\1C875DDE39636004CA8CDAEC335B4160
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UpgradeCodes\BA086F2D38A8E1A47912955A68B3AD24
***** [Navigateurs] *****
-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16457
[OK] Le registre ne contient aucune entrée illégitime.
-\\ Mozilla Firefox v18.0 (en-US)
Fichier : C:\Users\olivier\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\zw9vnlfk.default\prefs.js
Supprimée : user_pref("browser.search.order.1", "Web Search");
Supprimée : user_pref("extensions.illimitux.ilx_pref_pt_veoh", true);
-\\ Google Chrome v [Impossible d'obtenir la version]
Fichier : C:\Users\olivier\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences
[OK] Le fichier ne contient aucune entrée illégitime.
AdwCleaner[S1].txt - [13802 octets] - [08/02/2013 09:19:17]
########## EOF - C:\AdwCleaner[S1].txt - [13863 octets] ########## -
Télécharge et enregistre ADWCleaner sur ton bureau :
Lance le,(Pour vista/7/8 => clic droit "executer en tant qu'administrateur")
clique sur suppression et poste C:\Adwcleaner[Sx].txt
- 1
- 2
