Radeon HD 8730M : Aucun Pilote
Je vien d'acheter y'a 2 jours ce pc portable :
https://www.dell.com/fr-be/shop?showMessage=1
Processeur: Processeur Intel® Core(TM) i7-3517U de 3e génération (4 Mo de mémoire cache, jusqu`à 3 GHz)
Système d'exploitation: Windows 8 64bit,
Écran Écran WLED HD 15,6" (1 366 x 768)
Mémoire1: SDRAM DDR3 4 Go2 à 1600 MHz
Disque dur: Disque dur Serial ATA de 1 TB (5 400tr/min)
Carte vidéo: AMD Radeon(TM) HD 8730M 2G DDR3 et Intel HD Graphic 4000
C'est un model qui viens d'être présenté au CES, il est donc tout nouveau, et je rencontre un problème de pilotes, dès que je l'ai reçu j'ai remarqué quelques bugs graphique, j'ai donc était voir le pilote Amd installé et j'ai remarquer que celui si ne s'ouvre pas indiquant, que aucune CG amd était détecté, j'ai donc désinstallé le pilote et j'ai fait des recherches pour celui de ma carte graphique, sans résultat.
Le seul moyen de le trouvé c'est le site de dell qui propose une version modifié de ce pilote, mais qui (comme dit plus haut) ne détecte pas la Cg.
C'est donc ma HD graphic 4000 qui à prit le relais pour gérer l'écran ect, mais le pc rencontre souvent des écrans bleu dès qu'une application trop gourmande ce lance.
Exemple:
- EXCEPTION_NOT_HANDLED
- bad pool caller
Je ne sais pas si je doit attendre que Amd sorte son pilote officiel compatible avec leur carte ou si je doit appeler le SAV de dell ?
15 réponses
Le sujet porte sur un portable Dell équipé d'une carte graphique HD 8730M et d'Intel HD Graphics 4000 sous Windows 8, confronté à des pilotes AMD non détectés et à des écrans bleus. Plusieurs estiment que les pilotes AMD publics ne sont pas encore disponibles pour ce matériel récent; Dell propose une version modifiée qui ne détecte pas la carte graphique et ne résout pas les crashes. En parallèle, certains témoignages indiquent qu’un remplacement du PC a résolu les défaillances, tandis que d’autres évoquent des évolutions liées à la détection partielle des GPU et à l’amélioration sous Windows 7.
  1. Le dernier pilote d'AMD 13.11 Beta fonctionne parfaitement.
    http://www2.ati.com/drivers/beta/amd_catalyst_13.11_mobility_betav1.exe
    1. Bonjour, j'ai formater mon pc aujourd'hui et j'en ai profiter pour essayer le pilote que propose le site amd, j'ai fait la mise a jour windows 8.1.
      J'ai prit la Beta 13.11 du pilote
      Je n'ai donc pas prit le Pilote que propose Dell.
      A ma grande surprise celui de Amd fonctionne a merveille, je dispose de bien plus d'option graphique que celui de Dell et ma carte est enfin reconnu sous le bon nom " 800m Series" et pas une "carte graphique avec 2ga".
      Je vous le conseille donc grandement.
      Bien à vous,
      Ps: le pilote du chipset est celui installé de base avec windows 8.1 (nouveauté)
      1. pour mon cas j'ai pas encore testé puisque je doit installer un jeu pour voir le résultat, et tout ce temps passé j'avais plein de travail et d'occupation.
        la meilleur c'est installer le dernier jeu de tomb raider puisque à l'exécution vous pouvez voir les cartes installées sur ton ordi et comme ça on peut voir.
        1. Bonsoir,
          Quelles sont les nouvelles? avez-vous réussi à résoudre le problème? Car je viens de recevoir mon dell inspiron 15 r et j'ai exactement le même problème, la carte HD 8730m n'est pas prise en charge/utilisée contrairement à la intel 4000 qui est apparemment la seul reconnue. J'ai pourtant installé le dernier pilote BETA proposé par AMD!
          Merci pour vos réponses!
          1. j'ai installé le pilot sans encombre (sans la désinstallation de l'ancien), j'ai rien remarqué de bug ou qu'il se soit. l'interface a plutôt changé juste un petit peux, en terme de fonctionnement (puisque l'intel prend en charge les petites application) j'ai pas encore testé puisque j'ai pas de jeux installés sur mon disque.
            c'est à vous de faire le test sur les jeux (la nouvelle tombraider détecte les CG installées et vous fait le choix d'exécuter sur l'un d'elles; avant avec moi elle ne détecte que la Intel 4000 HD)
            si quelqu'un fait le teste qu'il nous partage son expérience.
            1. Comme le l'ai marqué plus haut, mon problème est résolu, c'était un problème matériel pour moi, et Dell ma échangé mon Ordi. j'ai ai gagné pour 100€ de dédommagement (4Ga de ram en plus, total de 8Ga; Ordinateur en Alu au lieu du plastique, et batterie 8 cellules au lieu de 4).
              Donc fait marché ta garantie, moi aussi le pc fonctionnais bien sauf dans les jeux où plantait.
              Cordialement.
            2. pour mon cas, je suis en Tunisie ce type de garantie est introuvable donc je doit me trouver une solution c'est comme ça qu'on doit faire!!
            3. Salut de quel pilote parles-tu aurais tu un lien ? parce que moi j'ai toujours ce fameux problème !!! sur le site support de DELL le driver de la carte graphique Radeon qu'il propose date du 06 février !! et je l'ai tester sans succès ! je n'ai toujours pas ma carte graphique qui tourne depuis tout ce temps, je commence à saturer !!
              d'avance merci
            4. bonjour
              voila le lien, c'est sur cite officiel ATI que tu le retrouve
              http://support.amd.com/fr/gpudownload/windows/Pages/radeonmob_win7-64.aspx
              (en Windows 7 64 et tu peut changer ton système d'exploitation)
            5. px etrre que c'est comme lenevo tu doit activé ta carte graphique manuellement avec bouton j ai rencontré ce blem avec mon lenevo il faut juste télécharger le pilote qui marche avec windows 8 64 bit je précise 64bits
          2. salut
            voila maintenant ATI vient de sortir le pilot officiel pour la série 8, ils nous reste plus qu'à l'essayer
            1. Bonjour à tous, après presque 4 mois, mon problème de carte graphique vient d'être réglé, j'ai envoyé de nombreux messages et c'est ce vendredi 12 avril que mon ordinateur inspiron-15-3521 vient d'être remplacé pour un inspiron-15r-5521 avec 4 Ga de ram en plus et un capot "Silver métallique" sans frais en plus.
              Celui-ci fonctionne à merveille avec la même carte graphique HD8730m.
              Alors, je vous invite à demander le remplacement de votre commande avec un dédommagement si vous aviez les mêmes problèmes que moi.
              Problèmes résolus : remplacement du Pc
              JeasonP
              1. bonjour à tous , moi j'ai le meme problème mais avec l'inspiron 15r-5521 la carte graphique hd 8730m est activée mais elle n'a pas aucun effet c'est la carte intel 4000 qui prend le relais , quelqu'un peut m'aider et merci :)
            2. Bonjour, j'ai exactement le même problème, j'ai désinstaller la carte et réinstaller avec les pilotes A03, mais c'est tjs pareil, sauf que maintenant je ne peux même plus lancer mes jeux qui tournaient correctement avant
              1. Salam, ils ont sortit les mises à jours, tout marche niquel desormais ! http://www.dell.com/support/drivers/fr/fr/frdhs1/ServiceTag/7PP7BW1?s=dhs
                1. Je ne vois pas de pilote plus récent sur la page (toujours les A03) et j'ai le même soucis que tout le monde ici.
              2. Bonjour à tous,
                toujours pas de pilote officiel ? ou un pilote BETA "fonctionnel" ?
                Car j'ai le même PC et la Intel HD Graphic 4000 reste ma carte par défaut :(
                je viens de trouver ce lien
                http://browse.feedreader.com/c/GURU_Of_High_Tech/324818506 ! Vous en penez quoi?
                  Salut
                  Je pense qu'il vous manque une information importante:
                  En présence d'un circuit graphique intégré ou d'une carte dédié pour portable, ce qui est la cas présent, ce n'est en aucun cas chez AMD qu'il faut chercher le driver.
                  AMD se contente de fournir le circuit à l'assembleur (Dell dans ce cas) et un pilote de base qui va etre retravaillé par l'intégrateur pour coller à la config qu'il vas asembler (votre pc final).
                  C'est donc de chez Dell que provient le driver et uniquement de chez eux.
                  Cela ne veux pas dire que ceux d'AMD ne fonctionne pas, mais ce ne sont pas ceux-là qu'il faut utiliser en premier, ils sont basique, destiné à l'intégrateur.
                  http://www.commentcamarche.net/faq/28128-mythes-le-pilote-graphique-de-mon-portable-est-chez-ati-nvidi
                  Bonjour chez vous
                  1. D'accord, mais ne faut-il pas que Amd sorte leur pilote pour que Dell puisse avoir une base pour faire leur pilote ?
                    Donc pour espérer voir un pilote compatible avec notre PC portable, il faut d'abord se tourner chez Amd et une fois le bon pilote (compatible) sorti, aller voir chez Dell leur mise à jour à partir du pilote AMD compatible.
                    Enfin c'est comme sa je que je vois.
                    En tous cas pour l'instant le seul pilote que propose Dell, ne fonctionne vraiment pas et fait même crasher tout l'ordinateur si on lance une application qui utilise la Cg.
                  2. Contributeur
                    Cela ne marche pas comme cela.
                    La mise à disposition des drivers au grand public est evidement postérieur à la mise à dispo aux professionnels.
                    Il s'agit là de multinationnal qui travail avec l'argent, le public passe après. C'est normal, Dell est meilleur client que Mr Dupont.....
                    Est-ce le même pilote que celui qui était installé à la livraison du PC ? N'est-ce pas une application que tu as installé par la suite qui est à l'origine des crashs et pas le pilote ?
                    Il faudrait restaurer à l'état sortie d'usine ton pc déjà pour exclure ce type d'origine au problème, c'est d'ailleur la 1° solution que te conseillera le SAV Dell si tu le contact.
                    A moins qu'un problème bien réel ai été identifié au niveau de ce chips, dans ce cas, il faut attendre la résolution. Mais la solution viendra de Dell.
                  3. Enfaite, dès que j'ai démarré pour la première fois le pc, j'ai crée ma session, je suis arrivé au bureau, et 10 minutes après j'avais les premiers crashs, j'ai réussit entre 2 crashs a retirer le pilote graphique et depuis plus aucun problème mise à par que ma carte graphique est pas reconnue.
                  4. Et depuis j'ai bien sûr déjà essayé les restaurations d'usine, les pilotes de Dell et d'Amd (jusqu'à la dernière Beta sorti Hier), je j'essayerais d'appeler le SAV demain.
                  5. J'ai installé le driver proposé par DELL et ne n'ai ni plantage ni écran bleu (jusqu'a présent...)
                2. Modérateur
                  As-tu testé ce pilote ?
                  http://downloads.dell.com/FOLDER01051109M/5/Video_AMD_W7W8_X00_A02_Setup-92WR5_ZPE.exe
                  1. Bien sûr, que je l'ai testé, c'est même bien à cause de ce pilote que j'ai des écrans bleus, quand je désinstale le pilote, La Carte graphique n'est plus reconnue, mais au moins j'ai plus aucun problème (le pc tourne sur le Chipset), le temps que ATi sorte leur pilote.
                3. Je remonte le Sujet au cas où quelqu'un aurait un pilote
                  1. appele le SAV si tu veut, mais ils vont tres certainement te dire d'attendre qu'AMD sorte les pilotes
                    1. J'essayerais d'appeler lundi, c'est normale que AMD ne fournit pas de Pilote pour l'instant ? et à votre avis sa viendrais bien de sa ? les problèmes ?
                    2. oui le pb viens de la, les pilotes ne sont pas encore sortis car le matériel est très récent
                    3. Merci, sa me rassure. dès que le pilote sortira je laisserais le lien ici pour les gens .
                      Si des personne on le même problème, qu'ils laissent un petits message ici.
                    4. Salut j'ai le même souci ! je vien de recevoir mon DELL avec une AMD Radeon HD 8730M 2Go et une Intel HD Graphic 4000 ! et tout comme toi c'est elle qui est prise en compte et je ne trouve pas comment activer ma Radeon ! cette histoire de driver est allucinante ! les mec créer et vende un produit qui n'a pas encore de pilote officiel ? c'est une mauvaise blague !? as tu du nouveau de ton coté ? d'avance merci
                    5. Content de voir que je ne suis pas tout seul, j'commençais à croire que c'était ma CG qui était défectueuse. Sinon y a toujours pas de nouvel côté mise à jour, je regarde chaque jour sur cette page "https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=12&v_code=37#2 ", mais même le pilote 13.2 builds 4 n'est pas compatible avec la série 8 Mobile, ça devrait bientôt arriver.
                      D'un côté, c'est ça de prendre une carte graphique sorti y a 2 semaines, mais bon au moins la CG est nouvelle !
                      As-tu eux des problèmes avec le pilote proposé par Dell qui "cesse de fonctionner" et windows qui affiche des écrans bleus ?
