Problème formatage
Suite à de nombreux problèmes sur mon pc, je souhaite faire un formatage. Je suis donc la procédure normal en utilisant un cd officiel windows XP.
Malheureusement, un autre problème apparait : lorsque je rédémarre mon pc pour démarrer directement sur le cd afin de formater, mon écran affiche qu'il ne peux supporter la résolution de l'écran au moment des étapes à suivre. Du coup, impossible de voir la démarche à suivre pour formater. Bizarrement, ce problème n'apparait qu'a ce moment là.
Mon écran est à la base une tv VD Tech et j'utilise une résolution de 1280x768. Je suis le seul chez moi utilisant un pc fixe; je ne saurais pas avoir un autre écran pour tester.
J'ai donc essayer de trouver un autre moyen de formater en passant directement par le poste de travail et formater le disque dur C mais rien n'y fait, un message d'erreur m'indique que je dois fermer des programmes utilisant ce lecteur avant cela. J'ai également essayer en faisant : clique droit poste de travail / gérer / gestion des disques; mais supprimer une partition apparait en grisé.
J'ai cherché un peu partout et je n'arrive pas à trouver une solution à ces problèmes; j'espère que quelqu'un pourra m'aider. Je suis un oeu désespéré là.
Merci d'avance
Merci d'avance
Moi non plus sans autre écran...sauf à appuyer sur F8 au bout d'un moment puis "entrée" de temps en temps, pour voir si l'installation avançant, il finit par afficher...mais quand il faudra la licence, ce sera plus dur...
J'arrive à passer sur le lecteur cd; on me demande d'appuyer sur n'importe quelle touche, je le fais; ensuite, le pc charge les fichiers pour préparer l'installation et c'est seulement après que mon écran ne supporte plus la résolution et je ne vois pas comment je pourrais régler ce problème :-/
Bonsoir...
On ne peut pas formater un DD qui tourne, effectivement....!
Il te faut entrer dans le bios, mettre le boot sur ton lecteur cd, mettre le cd , valider les changements et ça devrait bien se passer...mais le fait de sortir vers une télé, je ne l'ai jamais testé...donc, sauf à emprunter 2 heures un écran normal....
Bonne chance !
>Cdt,
