Programme pour liste déroulante
j'ai une fiche ou l'on doit choisir entre reponse 1 ou réponse 2
voici mon programme
Private Sub CBX_Typ_LostFocus()
If CBX_Typ <> "reponse1" And CBX_Typ <> "reponse2" Then
CBX_Typ = ""
End If
End Sub
cependant cela fonctionne si 1 et 2 sont écris dans ma feuille de calcul
mais je ne souhaite pas que ces données soient dans la feuille de calcul mais uniquement dans le programme
comment faire !!
voici mon programme
CBX_Typ = ""
End If
End Sub
comment faire !!
8 réponses
Bonsoir del8679,
1° de plus l'utilisateur peut écrire autre chose que les éléments de la liste déroulante .. il faut mettre la propriété style à 2 - fmStyleDropDownList.
2° faut-il modifier quelque chose dans les propriétés de la comobox ? .. Il faudrait tout le code de la feuille "UserForm" pour voir ce qui cloche !
Bonne soirée. -
de plus l'utilisateur peut écrire autre chose que les élements de la liste déroulante
j'ai tout essayé !
merci d'avance -
les éléments de la liste déroulante apparaissent 4 fois
Bonjour del8679,
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? -
j'ai essayé cela et ça ne fonctionne toujours pas
Private Sub CBX_Typ_Activate()
If CBX_Typ <> "Annuité constante" And CBX_Typ <> "Amortissement constant" Then
CBX_Typ = ""
End If
With CBX_Typ
.AddItem "Annuité constante"
.AddItem "Amortissement constant"
End With
End Sub -
Bonjour del8679,
Private Sub CBX_Typ_Change() CBX_Typ.AddItem "réponse1" CBX_Typ.AddItem "réponse2" End Sub
Ce code va ajouter "réponse1" et "réponse2" à chaque changement de la ComboBox.
Ce qu'il faut faire:
Initialiser la ComboBox avec la procédure Activate ou Initialize du formulaire .. A ce moment là, la ComboBox s'initialise en ajoutant les deux items et pas plus, car cette procédure n'est plus appelée par la suite.
La procédure :Private Sub CBX_Typ_Change() code End Subsert à mettre un code qui exécute des actions en fonction du choix de l'item de la ComboBox.
Cordialement. -
oui dans le code VBA
Bonsoir del8679,
Quand vous dites 'dans le programme', c'est dans le code VBA du formulaire ?
