Probleme telechargement
Bonjour,g telecharger kubuntu sur mon pc pour le mettre sur un pakard bell esaynote sous linux mais voila je fais comment soit sur dvd ou cle usb aider moi g deja fais plusieur dvd mais rien dessus je dois pas faires les bonnes manipulations merci a vous
12 réponses
  1. bjr merci a vous zipe31je te remerci c bon m le seul souci j arriv pa le mettre en français
    1. le système ne dispose pas d'informations sur les langues availabe encore.
      voulez-vous chercher dans le réseau maintena
    2. Contributeur
      T'es connecté au Net ?
    3. no juste celui ke je te parles
    4. Contributeur
      Alors, où tu te connectes ou tu télécharges les paquets nécessaires via une clé USB, mais là ça risques d'être long et fastidieux et même infaisable ;-(
  2. l faut je telecharge diectement sur la cle. mon exploitation c windows et c pour le mettre sur un pc qui s allume pas avec linux
    1. le usb hdd pour lire il faut lee mettre en premier et la ça m ecris missing operating system en realiter g telecharger kubuntu a parti du site comment ça marche avec mon pc qui fonctionnne de la il est dans mes telechargement et ensuite g brancher une cle et g telecharger le dossier
    2. Contributeur
      Après avoir téléchargé une image ISO d'une distribution GNU/Linux, TOUJOURS SUR UN MIROIR OFFICIEL, penser à vérifier l'intégrité de son image "iso" en comparant sa somme MD5 avant de la graver.
      Pour graver une image ISO voir dans la FAQ de CCM l'article à ce sujet
      USB :
      Installer un système depuis une clé usb (OS et utilitaire)
      Installer linux avec sa clé USB
      Créer un Live USB de Linux à partir d'un Live CD
      PS. Merci de bien vouloir rédiger tes messages dans un langage c­ompréhensible et respectueux de tous...
      Donc, de faire un effort ! ;-((
      1. moi g telecharger kubunto sur mon pc et je voudrer le mettre sur un easynote qui a linux qui fontonne pas je c pas si tu entenu parler as pas mal de monde on eu des pro avec ça ils sont graver kubuntu ou ubuntu et ça fonctione
        1. Lance unetbootin après avoir inséré ta clef usb. Note bien le nom de ta clef (E: par exemple). Tu choisis l'iso (kubuntu que tu as téléchargé), la clef (E: par exemple) et tu lance le processus. La clef va être formatée et l'iso gravée dessus.
          Ensuite, tu redémarre ton ordinateur avec la clef dedans. Au moment du démarrage, choisi ta clef dans le menu (cherche une entrée avec USB dedans) de démarrage du BIOS. Tu peux y accéder par une touche (F12 dans mon cas). La touche est indiquée à l'ecran de démarrage (c'est marqué « press F12 to run boot menu » ou quelque chose comme ça).
          Bonne chance.
          1. merci a vous d avoir repondu si vite les cd font que 700MO c pas asser pour graver
            roptat c mieux ce que tu donne ou kubuntu moi c limpus linux m rien s allume avec linux alors ka g kubuntu dans telechargement comme mon cd qui n est pas asser de GO je le grave sur une cle
            1. Bonjour
              Je te met le site du zéro, regarde "télécharger et graver le cd" pour les manip.
              hésite pas à télécharger le logiciel de gravage gratuit si proposé et choisis bien "graver comme une image" ou "graver image iso" selon le logiciel
              http://www.siteduzero.com/informatique/tutoriels/reprenez-le-controle-a-l-aide-de-linux
              Et le site francophone kubuntu:
              http://www.kubuntu.fr/wiki/wiki.php?title=les-differentes-facons-d-installer-k-x-ubuntu
              1. Tu peux graver l'image sur ta clef usb : https://www.commentcamarche.net/faq/16953-installer-linux-avec-sa-cle-usb-creer-une-cle-usb-bootable#q=linux+usb&cur=1&url=%2F
