Probleme minecraft
je veux installer le jeu pour mon fils, j'e l'ai acheté mais j'ai ce probleme quand je le telecharge !
que dois faire, merci!
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
# EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x0000000069b037e5, pid=8096, tid=1096
# JRE version: 7.0_10-b18
# Java VM: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (23.6-b04 mixed mode windows-amd64 compressed oops)
# Problematic frame:
# C [atio6axx.dll+0xad37e5] DrvPresentBuffers+0xa6e905
# Failed to write core dump. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows
# If you would like to submit a bug report, please visit:
# http://bugreport.sun.com/bugreport/crash.jsp
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
merci pour ta réponse rapide, j'essaie et te tiens au courant.
Si votre problème n'est pas résolue contacter moi
mail : magussybille@aol.fr -
Marche a suivre :
- Refait un force update (Au login -> Option -> Force Update -> Tu te log)
- Désinstalle Java (Démarrer -> Panneau de configuration -> Ajout/Suppression des programmes -> Java)
- Réinstalle Java, essaye la version 1.7 pour voir -> http://www.oracle.co...ad-1377135.html
- Il faudrait voir aussi au niveau de ta carte graphique, pour la mettre à jour
Source : WTCraft
Cordialement , Bonne soirée Kachigai
