Probleme serveur FTP
Comme l'indique le titre, je n'arrive pas a faire fonctionner mon nouveau serveur ftp.
Il doit y avoir une étape que j'ai du louper, pourtant impossible de trouver ou et pourtant j'y ai passé du tps, croyez moi. Je vais tout vous relister.
-Installation et configuration de filezilla server sur le pc hote
-Installation et création d'une adresse sur no-ip sur le pc hote
-Configuration des ports 20 et 21 sur ma livebox
-Configuration des comptes (dossier partagé, MDP...) sous filezilla server
-Installation de filezilla client sur mon autre pc
et pourtant malgré cela, quand je me connecte, il ne trouve pas le serveur.
Quel erreur aurais-je pu faire ? N'hésitez pas a me proposer toute vos idées
Merci d'avances
A+
  1. slt
    tu tapes quoi comme adresse pour le joindre et d'où ?
    tu ne peux pas le joindre par le no-ip ni par l'adresse publique de ta box à partir de ton réseau local
    En local, faut que tu utilises l'adresse ip privée du pc où tourne le serveur
    pour le tester de l'extérieur passe par là : http://www.net2ftp.com/index.php
    1. Bonour, même problème
      dans le mode passif j'ai mi port
      4000-4001 idem dur la box
      dans pare-feu windows
      parametres avancée
      exception
      ajouter un port je doit mettre quoi ??
      4000 ou 4001 ou 4000-4001 ou rien
      Merci.
      1. slt
        ouvre ton propre sujet
    2. up
      1. Quoi up ?
        répond deja aux questions et fais la manip indiquée du post du 27 à 9h23
    3. Je ne l'ai pas testé en local, je savais que l'adresse no-ip ne fonctionne pas en local et je ne me rappelle plus de la syntaxe pour le tester en local
      Je l'ai testé depuis la PC d'un ami ou dans filezilla j'ai mis
      hote : xxxxx.no-ip.info
      identifiant : xxxxx
      mdp : xxxxx
      port : 21
      Mon serveur n'est pas sous tension actuellement (je l'ai eteins apres un enieme enervement ^^ )mais je le rallume des que possible et je testerais le site que tu m'as donné
      1. comme par le tester en local
        Comme je te l'ai dit, tu mets simplement da,s le client Filezilla, l'adresse ip du pc où tourne le serveur
        Toujours en local, tu peux le faire aussi avec un simple navigateur web en tapant ftp://adresse ip du serveur
      2. En local, cela marche mais pour une utilisation a distance, cela ne fonctionne tjrs pas
      3. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans filezilla, quand je rentre les infos et tout, je le vois qui trouve l'ip de mon pc mais apres rien ne se passe
      4. tu l'as testé avec le site que je t'ai donné ou pas ?
        tu as bien configuré (et redirigé dans ta box) des ports pour le mode passif dans filezilla serveur ?
      5. Avec le site que tu m'as donné, cela me dit que ca ne marche pas. Oui j'ai configuré les ports 20 et 21
        Dans ma livebox, dans parametre avancées/nat pat
        Application/service : ftp server
        Port externe : 21
        Port interne : 21
        Protocole : TCP
        Equipement : Serveur(le pc qui me sert de serveur)
        Application/service : ftp data
        Port externe : 20
        Port interne : 20
        Protocole : TCP
