Probleme serveur FTP
Comme l'indique le titre, je n'arrive pas a faire fonctionner mon nouveau serveur ftp.
Il doit y avoir une étape que j'ai du louper, pourtant impossible de trouver ou et pourtant j'y ai passé du tps, croyez moi. Je vais tout vous relister.
-Installation et configuration de filezilla server sur le pc hote
-Installation et création d'une adresse sur no-ip sur le pc hote
-Configuration des ports 20 et 21 sur ma livebox
-Configuration des comptes (dossier partagé, MDP...) sous filezilla server
-Installation de filezilla client sur mon autre pc
et pourtant malgré cela, quand je me connecte, il ne trouve pas le serveur.
Quel erreur aurais-je pu faire ? N'hésitez pas a me proposer toute vos idées
Merci d'avances
A+
Merci d'avances
A+
slt
tu tapes quoi comme adresse pour le joindre et d'où ?
tu ne peux pas le joindre par le no-ip ni par l'adresse publique de ta box à partir de ton réseau local
En local, faut que tu utilises l'adresse ip privée du pc où tourne le serveur
pour le tester de l'extérieur passe par là : http://www.net2ftp.com/index.php -
Je ne l'ai pas testé en local, je savais que l'adresse no-ip ne fonctionne pas en local et je ne me rappelle plus de la syntaxe pour le tester en local
Je l'ai testé depuis la PC d'un ami ou dans filezilla j'ai mis
hote : xxxxx.no-ip.info
identifiant : xxxxx
mdp : xxxxx
port : 21
Mon serveur n'est pas sous tension actuellement (je l'ai eteins apres un enieme enervement ^^ )mais je le rallume des que possible et je testerais le site que tu m'as donné-
Avec le site que tu m'as donné, cela me dit que ca ne marche pas. Oui j'ai configuré les ports 20 et 21
Dans ma livebox, dans parametre avancées/nat pat
Application/service : ftp server
Port externe : 21
Port interne : 21
Protocole : TCP
Equipement : Serveur(le pc qui me sert de serveur)
Application/service : ftp data
Port externe : 20
Port interne : 20
Protocole : TCP
up
Bonour, même problème
dans le mode passif j'ai mi port
4000-4001 idem dur la box
dans pare-feu windows
parametres avancée
exception
ajouter un port je doit mettre quoi ??
4000 ou 4001 ou 4000-4001 ou rien
Merci.
