Mettre STDIN sur entrée clavier
Je voudrais remettre STDIN sur la saisie au clavier.
Quand j'exécute mon programme je le lance avec < :
par exemple : ./prog < test
Du coup mon STDIN change et j'ai un problème avec les scanf après.
Comment est-ce que je peux rechanger le STDIN pour repartir sur l'entrée au clavier ?
Cordialement,
Sara.
Cordialement,
Sara.
"cela signifie que tu fais une redirection de stdin sur le fichier test"
plutôt
"Cela signifie que tu redirige ton fichier dans l'entrée standard (stdin)"
Ainsi si :?> cat test ls cd ls
Quand tu lanceras ton programme c'est comme si tu avais tappé toi même dans stdin les commandes l'une après l'autre.
Donc./prog ls\n (...) cd\n (...) ls\n (...)
<=>./prog < test
ContributeurBonjour,
Cela n'a rien à voir avec le C, il s'agit du comportement normal du shell.
Tu mets < test, cela signifie que tu fais une redirection de stdin sur le fichier test. Si tu enlever ce comportement, il te suffit de faire : ./prog tout simplement.
