Problème sortie d'usine
voilà mon soucis : j'ai tenté une récupération sortie d'usine de mon portable (HP presario C700) en suivant les instructions données sur le net. Je pense avoir tout bien fait : F11, recovery manager, détails, sortie usine. Tout s'est bien passé (image iso jusqu'à 100%) et là au moment de redémarrer j'ai le message "startup repair..." qui apparaît impossible de rentrer sur vista !!! j'ai donc installé ubuntu en parallèle pour pouvoir vous expliquer mon problème (pour info, j'avais déjà les 2 OS avant ma récupération)
J'ai tenté F2 : CPU OK, Mémoire système OK, DD OK et puis plus rien. Il me semble pourtant que F2 est le mode sans échec ?!?
Pouvez vous m'aider ???
PS: en cas de réponse, parlez moi comme à une débile, suis nul en ordi !!!
13 réponses
La tentative de récupération sortie d'usine sur un portable HP Presario C700 aboutit à un redémarrage sur la page "startup repair" et empêche l'accès à Vista. Des solutions évoquées incluent l'usage de la réparation du démarrage (WinRE) présente sur les DVD Windows Vista/7 et l'option de lancer manuellement la réparation plutôt que via le CD, mais elles ne concernent pas Linux. Plusieurs intervenants suggèrent d'utiliser les outils de démarrage Windows et d'ignorer le CD, tandis que d'autres notent que la récupération usine peut échouer avec le dual-boot et requérir des vérifications des partitions. En cas d'exécution sous Linux, il est possible d'examiner la présence et le type d'installation Windows (32 bits vs 64 bits) dans la partition Windows via Ubuntu.
ça va ?
le lien : https://www.cjoint.com/?BLorRH9ij9L
Dans Gparted, je ne pense pas qu'il soit possible de faire une impression d'écran. Par contre, vous pouvez utiliser le Live CD "Parted Magic" qui contient Gparted et beaucoup d'autre utilitaire avec notamment un bureau.
Dans "Parted Magic" lancez "Gparted" présent sur le bureau. Puis allez dans le menu en bas à gauche (à la place du menu démarrer de Windows) --> Graphics --> Screenshots.
et pour répondre à tout le monde : j'ai pas le cd install vista, le grub est bon puisque j'ai réinstallé ubuntu après avoir fait mes co....
vous voyez une image ???
bon ça y est :
/home/gaelle/Images/Espace de travail 1_001.png
C'est bon?-
Non, il faut héberger ton image ici: https://www.cjoint.com/ et tu copies/colles le lien.
Tu vas sur mon lien, clic sur parcourir, retrouves ta photo, sélectionne la, clic sur ouvrir, clic sur créer le lien, ensuite, tu verras apparaître le lien à copier/coller dans ton prochain message.
je pensais une capture d'écran pour copier la page gpartes
De quelle capture tu parles ?
Bon ben je pense que je vais épater la galerie mais comment on fait la capture ???
Réparation du démarrage (Winre présent sur le DVD d'installation de Windows Vista / 7), c'est pour Windows Vista / 7. Pas pour Linux.
Dans l'informatique, Il y a toujours une solution -
ok alors je vais tenter le F8 et réparer démarrage (j'ai vu ça sur un site) et après essayer la méthode de lacharpente. Ca risque de prendre un peu de temps, suis larguée sur linux!!!
merci pour vos réponses rapides, je vous tiens au jus-
Moi j'ai dit F8 pour démarrer en mode sans échec par pour réparer le démarrage de Windows Vista. Le mode sans échec permet de réparer le Windows mais pas son démarrage. Pour réparer le démarrage de Windows Vista il faut démarrer sur le DVD. Ce que tu ne doit pas faire vu que tu as un multiboot. Ce que tu doit réparer c'est le GRUB (le menu de sélection des OS en quelque sorte).
Pour le réparer suis la documentation d'Ubuntu : http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comment_restaurer_grub
C'est F8 pour démarrer en mode sans échec pour information
Ton problème vient du fait d'avoir modifié tes partitions et d'avoir un dual boot avec un linux.
F2, c'est le BIOS, il n'y a rien à modifier dedans pour améliorer les choses.
D'avoir réinstaller Ubuntu, non plus.
Il faudrait lancer GParted depuis Ubuntu, et faire une copie d'écran des partitions.
La poster ici: https://www.cjoint.com/ et copier/coller le lien généré, dans un prochain message ci dessous.
