Probleme avec la carte graphique
s il vous plait aider moi a resourdre ce probleme pour retrouver mes 4094MB de memoire totale approx
PS: cette anomalie c est produite lorsque j ai fait la mise a jours de mon nvidia
15 réponses
Une mémoire graphique dédiée affichée à 1696 Mo remplace depuis parfois la valeur historique de 4096 Mo, même avec la carte Nvidia activée et DxDiag indiquant le processeur Intel comme actif. Plusieurs réponses expliquent que c’est la mémoire dédiée de la carte graphique qui est affichée et qu’elle ne peut pas être augmentée, et suggèrent d’utiliser CPU-Z pour vérifier les informations matérielles. D'autres disent que la mémoire affichée peut refléter la mémoire partagée ou l’activation sélective du GPU, et que changer des paramètres nécessite des pilotes compatibles et éventuellement un redémarrage après mise à jour.
Sur beaucoup de portables tu ne sais rien changer car tout la plupart des composants son soudés.
Et pour les composant de portable il est extrêmement difficile de les trouver.
Il faut que la CG soit aussi compatible avec la carte mère, car elle ne supporte pas n'importe quoi et un portable n'est pas une tour.Si tu as le pilote Nvidia dans le panneau de configuration tu doit avoir le panneau de configuration de Nvidia et la vois le paramètres.
Mais avec un pc portable a deux cartes graphiques tu ne fait pas ce que tu veut.
merci frere sinon une derniere question comment je pourrais changer la carte graphique , en gros de passé de celle d intel a celle de la nvidia ?
je pense que je t ai trop dérangé -
Il se peut que ton pc soit plein de poussière, ce qui provoque en général la surchauffe et faut aspirer par les aérations et souffler ensuite avec une bombe
a air sec.
Quand ton chipset graphique Intel n'est pas assez puissante c'est a carte Nvidia qui prend la relève automatiquement.
Tu ne peut avoir les deux cartes en action en même temps ou c'est l'une ou l'autre.
Qui aime l'instruction ! trouve la connaissance qui vient de la réflexion !
PS. Créez souvent un point de restauration ! cela résous pas mal de problèmes. -
oui le nvidia indique que j ai toujours les 4095MB mais j ai remarqué que depuis lorsque je joue aux jeux mon PC chauffe meme en appliquant la carte graphique nvidia
que dois-je faire faire maintenant ? est-il necessaire de le formater ? -
Le 1696 est pour le chipset Intel et peut être que si la nvidia est activée que tu as alors 4094 Mb.
Tu n'as pas ramassé une saloperie dur ta machine par hasard ?
Ou as-tu installé un logiciel c'est derniers temps ?
Mais bon perso sur mon pc j'ai 1332 mo pour la mémoire totale approx Graphique.
sur 3072 MO de RAM mémoire pc.
Tu a peut être mal vu !
Est ce que tu as des problèmes sur ton pc ?
PS. Créez souvent un point de restauration ! cela résous pas mal de problèmes.-
non juste fait des mise a jours je suis pas fan des telechargement des jeu je fait que jouer au jeux avec , mais j y pense avant mon PC utilisait en harmonie la carte graphique intel et celle du nvidia , pourtant maintenant lorsque je vais sur la proprieté dans la resolution de l ecran il m indique just l intel et me dit memoire totale 1696 et memoire dediée 64 , et il m est impossible de modifié les parametre pour raison que l affichage actuel ne me le permet les modification alors qu avant je pouvais le modifié , on dirai qu il utilise plus carte nvidia ou la memoire dediée
tu ne répond pas a ma question Dans CPUZ et sous Graphics
Tu as Mémory qu'est ce qu'il est marqué ?
mais avant je pouvais voir mes 4096 mb et maintenant je vois que 1696 mb comment sa c fait??
Ps; je suis pas douer en informatique lolz explique moi stp
merci -
Tu donne les données de ton processeur et c'est un chipset intégré.
La Intel HD Graphics 3000 (ou Intel Graphics Media Accelerator HD 3000, GMA HD 3000, Intel HD Graphics 200 pour les intimes) est un GPU intégré de la génération Sandy Bridge. Les HD Graphics 3000 n'ont pas de mémoire dédiée et partagent le cache de niveau 3 et LLC du CPU avec toute la RAM. Avec TurboBoost, le GPU peut s'overclocker selon la consommation et la température. La vitesse de la HD Graphics 3000 est basée sur celle du processeur:
Mes 4096 est en rapport avec ta carte mère, et c'est la ram installé sur le slot 1
et sur le slot 2 de ta carte mère. 2 x 4 Go = 8 Go.
ce n'est pas en rapport evec ta carte graphique .
Dans CPUZ vois sous l'onglet Graphic ce que tu as.
Submitted by ASUS-PC | Fri, 07 Dec 2012 06:54:53 +0100 | Validated by CPU-Z 1.62
Intel Core i5 2430M
Windows 7 Home Premium Edition 64-bit SP1 (Build 7601)
CPU Arch : 1 CPU - 2 Cores - 4 Threads
CPU PSN : Intel Core i5-2430M CPU @ 2.40GHz
CPU EXT : MMX, SSE (1, 2, 3, 3S, 4.1, 4.2), EM64T, VT-x, AES, AVX
CPUID : 6.A.7 / Extended : 6.2A
CPU Cache : L1 : 2 x 32 / 2 x 32 KB - L2 : 2 x 256 KB
CPU Cache : L3 : 3072 KB
Core : Sandy Bridge (32 nm) / Stepping : D2
Freq : 997.89 MHz (99.79 * 10)
MB Brand : Asus
MB Model : N43SL
NB : Intel Sandy Bridge rev 09
SB : Intel HM65 rev 05
GPU Type : Intel(R) HD Graphics 3000
DirectX Version : 11.0
RAM : 8192 MB DDR3 Dual Channel
RAM Speed : 665.3 MHz (1:5) @ 9-9-9-24
Slot 1 : 4096MB (10700)
Slot 1 Manufacturer : Samsung
Slot 2 : 4096MB (10700)
Slot 2 Manufacturer : Samsung
cpuz
CPU-Z Forum Banner (BB Code below)
cpuz
CPU-Z Validator 3.2 - Copyright 2005-2010 (c) Samuel D. / Franck D. - Visit us at https://www.canardpc.com/ / cpuid.com -
La fonction de CPUZ est en effet de donner des informations sur ton matériel.
Quelle marque et modèle de carte graphique as-tu ?
enfait je suis au courant que l on peut pas augmenter mais je cherche a retrouver l ancienne memoire dediée a la carte graphique qui etait de 4096Mb meme le CPUZ que je vien de le telecharger le confirme
PS: quelle serait la fonction du CPUZ , je vois qu elle m a donné tous les info de mon PC
merci -
C'est la mémoire dédiée de ta carte graphique (mémoire totale approx)et je ne pense pas que cela peut être augmenté.
Télécharge CPUZ et vois sous Graphic.
Bonjour.
C'est un portable ton Asus ?
Tu as une carte graphique qui pour fonctionner prend de la Ram et l'utilise comme pour la carte graphique "virtuelle" en théorie elle pourrait prendre autant de mémoire que tu veut mais il faut bien lui mettre une limite et ils ont choisi pour ton cas une limite" Mémoire totale approx" 1696 Mb.
Ce n'est pas la mémoire totale utilisable de ton pc.
