Problème lecture vynile
Je viens d'acquérir une chaîne hi-fi d'environ quinze ans d'âge avec une platine vinyle qui n'a quasiment jamais était utilisée.
J'ai donc décidé de faire l'acquisition de disques vinyles. Mais dès l'écoute de mes premiers disques, j'ai remarqué comme des fausses notes permanentes, l'impression que l'orchestration part en sucette ou ramollie.
Pour m'assurer de mon bon diagnostic, j'ai écouté les mêmes albums en cd et la différence de netteté du son est frappante.
Bref, de quoi cela peut-il venir ?
Merci de vos précieux conseils.
Cordialement
gwenaël
Cordialement
gwenaël
salut
si tu as un effet de ralenti ou accéléré ou un effet "vague" au niveau du son (ralenti et accéléré successifs et très proches, un son qui fait ouah-ouah-ouah, une voix qui oscille entre le plus grave et le plus aigu...), c'est probablement la courroie. essaie d'écouter le cd et le vinyle en même temps pour vérifier la vitesse de lecture.
Si le son est juste dégueulasse, c'est surement le diamant à changer, enfin faut espérer sinon ça sent la réparation (ou la poubelle selon la qualité/valeur de la platine et de la réparation par rapport à celle d'une neuve )
fabien -
La chaîne hifi est compacte ? ou bien, les éléments sont-ils séparés :
ampli - tuner - platine (tourne-disque)
Une platine doit être entretenue, car avec le temps -15ans c'est long- il est vraisemblable que la courroie qui fait tourner le disque soit fatiguée...
Il y a moyen de remplacer une courroie , comme un diamant (ou tête de lecture) ;
il faut voir en magasin spécialisé.
voilà, si cela peut aider..
