Probleme Carte Graphique VGA standard (code 10)
Alors apres avoir installé un systeme qui s'est avéré etre comme un virus mon ordinateur a totalement changé ! Le graphisme n'est plus le meme et quand je vais dans panneau de configuration : systeme : et gestionnaire des periphériques on voit que ma carte graphhique VGA standard à un point d'exclamation et aussi le controleur de BUS sm (je ne sait pas si le deuxieme a a voir avec toute l'histoire :P ) ! Donc quand je clique sur la Carte Graphique VGA standard il s'affiche une page : Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10)
Cliquez sur « Rechercher des solutions » pour envoyer des données sur ce périphérique à Microsoft et vérifier s'il y a une solution disponible. en gros c'est ecris sa dans l'ecriteau et quand je clique sur rechercher des solutions sa cherche et rien ne se passe ! :/ Et puis il n'y à plus de son sur mon ordi! c'est à dire que je ne peux lire aucun fichier audio !
SVP AIDEZZ MOI
merci d'avance !!
(je suis sous Windows 7 64-bit ! )
    ---> Télécharge et installe 7-Zip :
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/2197-7-zip/
    ---> Clique droit sur le fichier "sp43086", choisis "7-Zip" puis "Extraire vers "sp43086/". Tu obtiens un dossier nommé "sp43086".
    ---> Va dans le gestionnaire de périphériques.
    ---> Clique droit sur "Carte graphique VGA standard" et choisis "Mettre à jour le pilote logiciel...".
    ---> Choisis "Rechercher un pilote logiciel sur mon ordinateur" et clique sur "Suivant".
    ---> Clique sur "Parcourir" et choisis le dossier "LH6A_INF" présent dans sp43086 > Source > driver > Packages > Drivers > Display.
    ---> Clique sur "Suivant" et vois ce que ça donne.
    1. Quand je fait clique droit sur sp43086 ils n'y à pas d'icone 7-zip mais juste :
      -ouvrire -executer en ta nt qu'administrateur - lancer une analyse bitdefenders -copier _coller
      -partager etc...
    2. Modérateur
      As-tu installé 7-Zip ?
    3. Oui oui je l'ai enregistrer et installé sur mon ordinateur !
    4. Modérateur
      Redémarre ton PC, on ne sait jamais.
      http://cjoint.com/12nv/BKfrr1jhqve.htm
    5. Dacord ! :)
      Merci beaucoup de m'aider ! c'est gentil :p
      demain dans l'aprem so je ne parviens pas à resoudre ce probleme je l'emenerais chez le reparateur !
  2. Ah dacord x) merci je suis en train de les telecharger je te previens du resultat !
    1. Pour l'instant seulement 1 s'est installé
    2. Voiila les trois sont installés ! Que dois-je faire ?
    3. Modérateur
      Ça n'a rien changé par rapport à tes soucis ?
    4. Euh et bien nn :/ peut etre que je dois le rallumer ? C'est ce que je vais faire ! :)
    5. Enfin attend ... j'avais pas finni de les installer
  3. Modérateur
    "(je suis sous Windows 7 64-bit ! )"
    "Type de système Ordinateur ACPI à base de x64
    Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Home Premium"
    --> C'est Vista qui est installé.
    Installe ces pilotes :
    http://whp-hou9.cold.extweb.hp.com/pub/softlib/software10/COL28622/pv-70964-1/sp43233.exe
    http://whp-hou9.cold.extweb.hp.com/pub/softlib/software10/COL29122/pv-71916-1/sp43086.exe
    http://whp-hou9.cold.extweb.hp.com/pub/softlib/software10/COL28099/pv-69866-1/sp43245.exe
      https://www.commentcamarche.net/faq/9265-identifier-son-materiel-avec-aida64
      Copie-colle le résumé généré par AIDA64 dans ton prochain message.
      1. J'essaye de copie/coller mais sa marque Veuillez écrire correctement s'il vous plaît (pas de SMS, orthographe, grammaire)
        Titre du message non renseigné
      2. --------[ AIDA64 Extreme Edition ]--------------------------------------------------------------------------------------
        Version AIDA64 v2.70.2200/fr
        Module de test 3.0.478-x64
        Site web https://www.aida64.com/
        Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
        Ordinateur
        Générateur
        Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Home Premium 6.0.6002.18686 (Vista RTM)
        Date 2012-11-05
        Heure 13:39
        --------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Ordinateur:
        Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
        Internet Explorer 9.0.8112.16421 (IE 9.0)
        DirectX DirectX 11.0
        Nom du système
        Nom de l'utilisateur
        Adresse e-mail SMTP
        Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
        Date / Heure 2012-11-05 / 13:39
        Carte mère:
        Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q8200, 2333 MHz (7 x 333)
        Nom de la carte mère Pegatron IPIEL-LA3 (Eureka3) (3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
        Chipset de la carte mère Intel Eaglelake G43
        Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
        DIMM1: Micron 16JTF25664AY-1G4D1 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (10-9-9-24 @ 666 MHz) (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz)
        DIMM2: Micron 16JTF25664AY-1G4D1 [ TRIAL VERSION ]
        DIMM3: Micron 16JTF25664AY-1G4D1 [ TRIAL VERSION ]
        Type de Bios AMI (06/04/09)
        Moniteur:
        Carte vidéo ATI Radeon HD 4650 (RV730)
        Accélérateur 3D ATI Radeon HD 4650 (RV730)
        Multimédia:
        Carte audio ATI Radeon HDMI @ ATI RV710/730/740 - High Definition Audio Controller
        Carte audio Realtek ALC888 @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller
        Stockage:
        Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
        Contrôleur de stockage Initiateur Microsoft iSCSI
        Disque dur EPSON Stylus Storage USB Device
        Disque dur Generic- Compact Flash USB Device
        Disque dur Generic- MS/MS-Pro USB Device
        Disque dur Generic- SD/MMC USB Device
        Disque dur Generic- SM/xD-Picture USB Device
        Disque dur PNY USB 2.0 FD USB Device (3 Go, USB)
        Disque dur WDC WD10EADS-65L5B1 ATA Device (1000 Go, SATA-II)
        Lecteur optique TSSTcorp CDDVDW TS-H653R ATA Device
        État des disques durs SMART OK
        Partitions:
        C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
        D: (NTFS) 10000 Mo (9375 Mo libre)
        Taille totale [ TRIAL VERSION ]
        Entrée:
        Clavier Périphérique clavier PIH
        Souris Souris HID
        Réseau:
        Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
        Adresse MAC principale 00-26-18-3E-09-CA
        Carte réseau Realtek RTL8168D/8111D Family PCI-E GBE NIC (192. [ TRIAL VERSION ])
        Périphériques:
        Imprimante EPSON SX218 Series
        Imprimante Microsoft XPS Document Writer
        Contrôleur USB1 Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
        Contrôleur USB2 Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller
        Périphérique USB EPSON NX220/SX218/TX220/ME520
        Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
        Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
        Périphérique USB Périphérique USB composite
        Périphérique USB Prise en charge d'impression USB
        DMI:
        Distributeur du Bios American Megatrends Inc.
        Version du Bios 5.05
        Fabricant du système HP-Pavilion
        Nom du système VC903AA-ABF p6145fr
        Version du système
        N° de série du système [ TRIAL VERSION ]
        UUID du système [ TRIAL VERSION ]
        Fabricant de la carte mère PEGATRON CORPORATION
        Nom de la carte mère Eureka3
        Version de la carte mère 1.01
        N° de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
        Fabricant du châssis Hewlett-Packard
        Version du châssis Chassis Version
        N° de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
        Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
        Type du châssis Desktop Case
      3. Alors ?
