Problème Minecraft
Bonsoir , le mode creatif de mon Minecraft lag à mort , la mode survie et l' autre mode qui suis ( je me souviens plus de nom exate ) marche bien , mais ya uniquement le mod creatif qui sacade , que faire ?? bonne soirée , j' attend vos réponse .
  1. ok , mais sa explique que y' est que le mode creatif qui lag et pas le mod survie ?
    1. avec le mode creative ton PC doit gérer plus de choses (tous les inventaires) plus garder en mémoire l'inventaire survie donc oui
  2. Sauf que le problème avec ton PC c'est que t'as même pas 2go de ram, t'en a que un alors que il faudrait en avoir dans les 4go voir 8go aujourd'hui
    et que ton processeur ne fait que 1.7 alors qu'il devrait faire dans les 2.2 2.3 sur un pc portable
    et plus de 3 dans les pc de bureau
    1. et voici
      Quel est votre système d'exploitation et sa version ? j'est windows xp édition familiale
      Avez-vous un antivirus? Si oui, lequel? : j' est microsoft security essentials
      D'où vous connectez-vous et quel est votre Fournisseur d'Accès Internet? : je suis conecter de chez mois , je suis chez orange
      Vous connectez-vous en Wifi ou en Ethernet: en wifi
      si joint le fichier DxDiag :
      System Information
      Time of this report: 9/19/2012, 18:36:50
      Machine name: SN106034860136
      Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 3 (2600.xpsp_sp3_gdr.120504-1619)
      Language: French (Regional Setting: French)
      System Manufacturer: Packard Bell NEC
      System Model: 00000000000000000000000
      BIOS: Phoenix NoteBIOS 4.0 Release 6.1
      Processor: Intel(R) Pentium(R) M processor 1.70GHz
      Memory: 1014MB RAM
      Page File: 681MB used, 233MB available
      Windows Dir: C:\WINDOWS
      DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
      DX Setup Parameters: Not found
      DxDiag Version: 5.03.2600.5512 32bit Unicode
      DxDiag Previously: Crashed in DirectMusic (stage 2)
      DxDiag Notes
      DirectX Files Tab: No problems found.
      Display Tab 1: No problems found.
      Sound Tab 1: The file RtkHDAud.sys is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs (WHQL). You may be able to get a WHQL logo'd driver from the hardware manufacturer.
      Music Tab: No DirectMusic ports were found.
      Input Tab: No problems found.
      Network Tab: No problems found.
      DirectX Debug Levels
      Direct3D: 0/4 (n/a)
      DirectDraw: 0/4 (retail)
      DirectInput: 0/5 (n/a)
      DirectMusic: 0/5 (n/a)
      DirectPlay: 0/9 (retail)
      DirectSound: 0/5 (retail)
      DirectShow: 0/6 (retail)
      Display Devices
      Card name: Mobile Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chipset Family
      Manufacturer: Intel Corporation
      Chip type: Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chipset
      DAC type: Internal
      Device Key: Enum\PCI\VEN_8086&DEV_2592&SUBSYS_82F61631&REV_04
      Display Memory: 64.0 MB
      Current Mode: 1280 x 800 (32 bit) (60Hz)
      Monitor: Écran Plug-and-Play
      Monitor Max Res: 1600,1200
      Driver Name: igxprd32.dll
      Driver Version: 6.14.0010.4764 (English)
      DDI Version: 9 (or higher)
      Driver Attributes: Final Retail
      Driver Date/Size: 1/13/2007 10:33:00, 57344 bytes
      WHQL Logo'd: Yes
      WHQL Date Stamp: n/a
      VDD: n/a
      Mini VDD: igxpmp32.sys
      Mini VDD Date: 1/13/2007 10:33:18, 5672032 bytes
      Device Identifier: {D7B78E66-66D2-11CF-1D67-FCA2A5C2CB35}
      Vendor ID: 0x8086
      Device ID: 0x2592
      SubSys ID: 0x82F61631
      Revision ID: 0x0004
      Revision ID: 0x0004
      Video Accel:
      Deinterlace Caps: n/a
      Registry: OK
      DDraw Status: Enabled
      D3D Status: Enabled
      AGP Status: Not Available
      DDraw Test Result: Not run
      D3D7 Test Result: Not run
      D3D8 Test Result: Not run
      D3D9 Test Result: Not run
      Sound Devices
      Description: Realtek HD Audio output
      Default Sound Playback: Yes
      Default Voice Playback: Yes
      Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0260&SUBSYS_16310205&REV_1004
      Manufacturer ID: 1
      Product ID: 100
      Type: WDM
      Driver Name: RtkHDAud.sys
      Driver Version: 5.10.0000.5127 (English)
      WHQL Logo'd: No
      Date and Size: 5/25/2005 16:55:58, 3134976 bytes
      Other Files:
      Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
      HW Accel Level: Full
      Cap Flags: 0xF5F
      Min/Max Sample Rate: 100, 192000
      Static/Strm HW Mix Bufs: 33, 32
      Static/Strm HW 3D Bufs: 33, 32
      HW Memory: 0
      Voice Management: No
      EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
      I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
      Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
      Registry: OK
      Sound Test Result: Not run
      Sound Capture Devices
      Description: Realtek HD Audio input
      Default Sound Capture: Yes
      Default Voice Capture: Yes
      Cap Flags: 0x41
      Format Flags: 0xFFF
      DirectMusic
      DLS Path:
      DLS Version:
      Acceleration: n/a
      Ports: Registry: OK
      DirectInput Devices
      Device Name: Souris
      Attached: 1
      Controller ID: n/a
      Vendor/Product ID: n/a
      FF Driver: n/a
      Device Name: Clavier
      Attached: 1
      Controller ID: n/a
      FF Driver: n/a
      Poll w/ Interrupt: No
      Registry: OK
      USB Devices
      + Concentrateur USB racine
      | Vendor/Product ID: 0x8086, 0x2658
      | Matching Device ID: usb\root_hub
      | Service: usbhub
      | Driver: usbhub.sys, 4/13/2008 11:45:38, 59520 bytes
      | Driver: usbd.sys, 8/5/2004 14:00:00, 4736 bytes
      Gameport Devices
      PS/2 Devices
      + Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
      | Matching Device ID: *pnp0303
      | Service: i8042prt
      | Driver: i8042prt.sys, 4/13/2008 19:00:54, 54144 bytes
      | Driver: kbdclass.sys, 4/13/2008 19:05:16, 25216 bytes
      + Pilote clavier de Terminal Server
      | Matching Device ID: root\rdp_kbd
      | Upper Filters: kbdclass
      | Service: TermDD
      | Driver: termdd.sys, 4/13/2008 19:34:54, 40840 bytes
      + Synaptics PS/2 Port Pointing Device
      | Matching Device ID: *pnp0f13
      | Upper Filters: SynTP
      | Service: i8042prt
      | Driver: mouclass.sys, 4/13/2008 18:53:20, 23680 bytes
      | Driver: SynTP.sys, 6/20/2005 11:33:18, 190400 bytes
      | Driver: SynTPAPI.dll, 6/20/2005 11:37:00, 90202 bytes
      | Driver: SynTPFcs.dll, 6/20/2005 11:51:40, 69722 bytes
      | Driver: SynCOM.dll, 6/20/2005 11:36:10, 82013 bytes
      | Driver: SynCtrl.dll, 6/20/2005 11:36:28, 114688 bytes
      | Driver: SynTPLpr.exe, 6/20/2005 11:51:56, 77914 bytes
      | Driver: SynTPCpl.dll, 6/20/2005 11:39:06, 6058074 bytes
      | Driver: SynCntxt.rtf, 6/20/2005 11:37:38, 3473903 bytes
      | Driver: SynZMetr.exe, 6/20/2005 11:32:08, 163840 bytes
      | Driver: SynMood.exe, 6/20/2005 11:32:00, 147456 bytes
      | Driver: SynTPEnh.exe, 6/20/2005 11:50:08, 729178 bytes
      | Driver: SynTPCOM.dll, 6/20/2005 11:37:20, 41063 bytes
      | Driver: Tutorial.exe, 6/20/2005 11:52:30, 212992 bytes
      | Driver: InstNT.exe, 6/20/2005 11:55:36, 69632 bytes
      | Driver: SynISDLL.dll, 6/20/2005 11:53:04, 548864 bytes
      | Driver: SynUnst.ini, 6/22/2005 09:51:04, 43149 bytes
      | Driver: SynTPCo2.dll, 6/20/2005 11:55:16, 81920 bytes
      + Pilote souris de Terminal Server
      | Matching Device ID: root\rdp_mou
      | Upper Filters: mouclass
      | Service: TermDD
      DirectPlay Service Providers
      DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
      DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
      DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
      DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
      Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.5512)
      IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.5512)
      Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.5512)
      Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.5512)
      DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run
      DirectPlay Test Result: Not run
      Registry: OK
      DirectPlay Adapters
      DirectPlay8 Modem Service Provider: Agere Systems HDA Modem
      DirectPlay8 Serial Service Provider: COM3
      DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: Connexion réseau sans fil - IPv4 -
      DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: Connexion au réseau local - IPv4 -
      DirectPlay Voice Codecs
      Voxware VR12 1,4 Kbit/s
      Voxware SC06 6,4 Kbit/s
      Voxware SC03 3,2 Kbit/s
      MS-PCM 64 kbit/s
      MS-ADPCM 32.8 kbit/s
      Microsoft GSM 6.10 13 kbit/s
      TrueSpeech(TM) 8.6 kbit/s
      DirectPlay Lobbyable Apps
      Disk & DVD/CD-ROM Drives
      Drive: C:
      Free Space: 22.5 GB
      Total Space: 42.2 GB
      File System: NTFS
      Model: ST960821A
      Drive: D:
      Model: MATSHITA UJ-850D
      System Devices
      Name: Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_4220&SUBSYS_27018086&REV_05\4&1D3F0FBB&0&40F0
      Driver: n/a
      Name: Mobile Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chipset Family
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2792&SUBSYS_82F61631&REV_04\3&B1BFB68&0&11
      Driver: n/a
      Name: Contrôleur SMBus Intel(R) 82801FB/FBM - 266A
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_266A&SUBSYS_C0111631&REV_04\3&B1BFB68&0&FB
      Driver: n/a
      Name: Pilote de bus Microsoft UAA pour High Definition Audio
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2668&SUBSYS_C0111631&REV_04\3&B1BFB68&0&D8
      Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 5.10.0001.5013 (English), 4/13/2008 09:36:06, 144384 bytes
      Name: Contrôleur d'hôte amélioré USB2 Intel(R) 82801FB/FBM - 265C
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_265C&SUBSYS_C0111631&REV_04\3&B1BFB68&0&EF
      Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbehci.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 11:45:36, 30208 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 11:45:38, 143872 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.5512 (French), 4/13/2008 19:33:50, 77312 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 11:45:38, 59520 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\hccoin.dll, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:33:28, 7168 bytes
      Name: Contrôleur d'hôte universel USB Intel(R) 82801FB/FBM - 265B
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_265B&SUBSYS_C0111631&REV_04\3&B1BFB68&0&EB
      Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbuhci.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 11:45:36, 20608 bytes
      Name: Contrôleur d'hôte universel USB Intel(R) 82801FB/FBM - 265A
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_265A&SUBSYS_C0111631&REV_04\3&B1BFB68&0&EA
      Name: Contrôleur d'hôte universel USB Intel(R) 82801FB/FBM - 2659
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2659&SUBSYS_C0111631&REV_04\3&B1BFB68&0&E9
      Name: Contrôleur d'hôte universel USB Intel(R) 82801FB/FBM - 2658
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2658&SUBSYS_C0111631&REV_04\3&B1BFB68&0&E8
      Name: Contrôleurs de stockage Ultra ATA Intel(R) 82801FBM - 2653
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2653&SUBSYS_C0111631&REV_04\3&B1BFB68&0&FA
      Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelide.sys, 5.01.2600.5512 (French), 4/13/2008 19:03:26, 5504 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.5512 (French), 4/13/2008 11:40:30, 24960 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 11:40:32, 96512 bytes
      Name: Contrôleur d'interface LPC Intel(R) 82801FBM - 2641
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2641&SUBSYS_00000000&REV_04\3&B1BFB68&0&F8
      Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.5512 (French), 4/13/2008 19:04:36, 37632 bytes
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2592&SUBSYS_82F61631&REV_04\3&B1BFB68&0&10
      Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\igxpmp32.sys, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 10:33:18, 5672032 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igxprd32.dll, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 10:33:00, 57344 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igxpgd32.dll, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 10:32:54, 149504 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igxpdv32.dll, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 10:32:40, 1563776 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igxpdx32.dll, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 10:33:46, 2482688 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igxpxk32.vp, 1/13/2007 09:37:32, 2096 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igxpxs32.vp, 1/13/2007 11:36:34, 24784 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\oemdspif.dll, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:46:30, 69632 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\hccutils.dll, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:46:08, 102400 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.dll, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:46:26, 46080 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:46:24, 241664 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxpph.dll, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:46:42, 200704 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxcpl.cpl, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:46:42, 122880 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxcfg.exe, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:48:16, 528384 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxdev.dll, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:46:04, 204800 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxdo.dll, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:46:34, 135168 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:47:04, 131072 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxzoom.exe, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:46:18, 163840 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:47:04, 163840 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxress.dll, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:45:54, 3293184 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:46:36, 135168 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrara.lrc, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:49:00, 159744 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrchs.lrc, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:49:02, 110592 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrcht.lrc, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:49:02, 110592 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrdan.lrc, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:49:02, 172032 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrdeu.lrc, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:49:04, 192512 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrenu.lrc, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:45:54, 172032 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxresp.lrc, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:49:04, 188416 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrfin.lrc, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:49:04, 176128 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrfra.lrc, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:49:04, 184320 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrheb.lrc, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:49:04, 155648 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrita.lrc, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:49:06, 188416 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrjpn.lrc, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:49:06, 131072 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrkor.lrc, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:49:06, 126976 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrnld.lrc, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:49:06, 188416 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrnor.lrc, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:49:06, 172032 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrplk.lrc, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:49:06, 176128 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrptb.lrc, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:49:08, 180224 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrptg.lrc, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:49:08, 180224 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrrus.lrc, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:49:08, 180224 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrslv.lrc, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:49:08, 172032 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrsky.lrc, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:49:08, 176128 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrsve.lrc, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:49:08, 172032 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrtha.lrc, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:49:08, 163840 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrcsy.lrc, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:49:02, 176128 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrell.lrc, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:49:04, 192512 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrhun.lrc, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:49:04, 180224 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxrtrk.lrc, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:49:10, 172032 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxext.exe, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:46:34, 163840 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxexps.dll, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 09:46:36, 24576 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\iglicd32.dll, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 10:07:38, 2334720 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igldev32.dll, 6.14.0010.4764 (English), 1/13/2007 10:09:14, 450560 bytes
      Driver: C:\WINDOWS\system32\igfxCoIn_v4764.dll, 1/13/2007 10:46:36, 204800 bytes
      Name: Pont CPU hôte standard PCI
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2590&SUBSYS_00000000&REV_04\3&B1BFB68&0&00
      Driver: n/a
      Name: Pont Intel(R) 82801 PCI - 2448
      Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2448&SUBSYS_00000000&REV_D4\3&B1BFB68&0&F0
      Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.5512 (French), 4/13/2008 19:09:48, 68608 bytes
      Name: Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
      Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_C0111631&REV_10\4&1D3F0FBB&0&00F0
      Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Rtlnicxp.sys, 5.621.0304.2005 (English), 3/4/2005 11:10:26, 74496 bytes
      DirectX Components
      ddraw.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:24 279552 bytes
      ddrawex.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:33:24 27136 bytes
      dxapi.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 14:00:00 10496 bytes
      d3d8.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:24 1179648 bytes
      d3d8thk.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:33:24 8192 bytes
      d3d9.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:33:24 1689088 bytes
      d3dim.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 14:00:00 436224 bytes
      d3dim700.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:33:24 824320 bytes
      d3dramp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 14:00:00 590336 bytes
      d3drm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 14:00:00 350208 bytes
      d3dxof.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 14:00:00 47616 bytes
      d3dpmesh.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 14:00:00 34816 bytes
      dplay.dll: 5.00.2134.0001 French Final Retail 8/5/2004 14:00:00 33040 bytes
      dplayx.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:33:24 229888 bytes
      dpmodemx.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:24 24064 bytes
      dpwsock.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 8/5/2004 14:00:00 42768 bytes
      dpwsockx.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:24 57344 bytes
      dplaysvr.exe: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:34:02 29696 bytes
      dpnsvr.exe: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:34:02 18432 bytes
      dpnet.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:33:24 375296 bytes
      dpnlobby.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:31:16 3072 bytes
      dpnaddr.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:31:16 3072 bytes
      dpvoice.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:24 213504 bytes
      dpvsetup.exe: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:34:02 83456 bytes
      dpvvox.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:24 116736 bytes
      dpvacm.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:24 21504 bytes
      dpnhpast.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:33:24 35328 bytes
      dpnhupnp.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:33:24 60928 bytes
      dpserial.dll: 5.00.2134.0001 French Final Retail 8/5/2004 14:00:00 54032 bytes
      dinput.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:24 165376 bytes
      dinput8.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:24 187904 bytes
      dimap.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 14:00:00 44032 bytes
      diactfrm.dll: 5.01.2600.0000 French Final Retail 8/5/2004 14:00:00 395264 bytes
      joy.cpl: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:34:32 69632 bytes
      gcdef.dll: 5.01.2600.0000 French Final Retail 8/5/2004 14:00:00 77824 bytes
      pid.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:33:40 35328 bytes
      dsound.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:24 367616 bytes
      dsound3d.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:33:24 1293824 bytes
      dswave.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:33:24 19456 bytes
      dsdmo.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:33:24 181248 bytes
      dsdmoprp.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:24 72192 bytes
      dmusic.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:24 104448 bytes
      dmband.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:33:24 28672 bytes
      dmcompos.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:33:24 61440 bytes
      dmime.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:33:24 181248 bytes
      dmloader.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:33:24 35840 bytes
      dmstyle.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:33:24 105984 bytes
      dmsynth.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:33:24 103424 bytes
      dmscript.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:33:24 82432 bytes
      dx7vb.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:24 619008 bytes
      dx8vb.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:24 1227264 bytes
      dxdiagn.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:24 2113536 bytes
      mfc40.dll: 4.01.0000.6151 English Beta Retail 9/18/2010 08:53:24 954368 bytes
      mfc42.dll: 6.02.8081.0000 English Final Retail 2/8/2011 15:34:11 978944 bytes
      wsock32.dll: 5.01.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:52 25088 bytes
      amstream.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:33:20 70656 bytes
      devenum.dll: 6.05.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:24 59904 bytes
      dxmasf.dll: 6.04.0009.1133 French Final Retail 4/13/2008 19:33:24 500278 bytes
      mciqtz32.dll: 6.05.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:30 35328 bytes
      mpg2splt.ax: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:34:32 148992 bytes
      msdmo.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:33:32 14336 bytes
      encapi.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:24 20480 bytes
      qasf.dll: 10.00.0000.3646 English Final Retail 8/11/2004 00:45:18 221184 bytes
      qcap.dll: 6.05.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:40 192512 bytes
      qdv.dll: 6.05.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:40 279040 bytes
      qdvd.dll: 6.05.2600.6169 French Final Retail 11/3/2011 17:28:33 387072 bytes
      qedit.dll: 6.05.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:40 563200 bytes
      qedwipes.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 10:21:34 733696 bytes
      quartz.dll: 6.05.2600.6169 French Final Retail 11/3/2011 17:28:33 1298432 bytes
      strmdll.dll: 4.01.0000.3938 French Final Retail 8/26/2009 10:01:24 247326 bytes
      iac25_32.ax: 2.00.0005.0053 English Final Retail 4/13/2008 19:34:32 199680 bytes
      ir41_32.ax: 4.51.0016.0003 English Final Retail 4/13/2008 19:34:32 848384 bytes
      ir41_qc.dll: 4.30.0062.0002 English Final Retail 4/13/2008 19:33:28 120320 bytes
      ir41_qcx.dll: 4.30.0064.0001 English Final Retail 4/13/2008 19:33:28 338432 bytes
      ir50_32.dll: 5.2562.0015.0055 English Final Retail 4/13/2008 19:33:28 755200 bytes
      ir50_qc.dll: 5.00.0063.0048 English Final Retail 4/13/2008 19:33:28 200192 bytes
      ir50_qcx.dll: 5.00.0064.0048 English Final Retail 4/13/2008 19:33:28 183808 bytes
      ivfsrc.ax: 5.10.0002.0051 English Final Retail 4/13/2008 19:34:32 154624 bytes
      mswebdvd.dll: 6.05.2600.5857 French Final Retail 8/5/2009 11:00:38 205312 bytes
      ks.sys: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 12:16:38 141056 bytes
      ksproxy.ax: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:34:32 129536 bytes
      ksuser.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:30 4096 bytes
      stream.sys: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 11:45:16 49408 bytes
      mspclock.sys: Final Retail 4/13/2008 11:39:52 5376 bytes
      mspqm.sys: Final Retail 4/13/2008 11:39:52 4992 bytes
      mskssrv.sys: Final Retail 4/13/2008 11:39:54 7552 bytes
      swenum.sys: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 11:39:54 4352 bytes
      mpeg2data.ax: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:34:32 118272 bytes
      msvidctl.dll: 6.05.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:34 1434112 bytes
      vbisurf.ax: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 19:34:32 30208 bytes
      msyuv.dll: 5.03.2600.5908 English Final Retail 11/27/2009 19:13:13 17920 bytes
      wstdecod.dll: 5.03.2600.5512 French Final Retail 4/13/2008 19:33:52 51200 bytes
      DirectShow Filters
      DirectShow Filters:
      WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,,
      WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,,
      WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,,
      WMVideo Advanced Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
      Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
      WMV Screen decoder DMO,0x00800001,1,1,,
      WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
      Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
      Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
      Cyberlink Streamming Filter (PCM4),0x00200000,0,1,CLStream.ax,1.00.0000.1222
      Sonic Scaler,0x00200000,1,1,SonicDSScaler.ax,1.00.0000.0001
      WMT MuxDeMux Filter,0x00200000,0,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
      Sonic TimeStampSmoother Filter,0x00000000,0,0,,
      CyberLink Video/SP Decoder (PCM4),0x00700000,2,3,CLVSD.ax,6.00.0000.1620
      Full Screen Renderer,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.6169
      MainConcept (Sonic) DV Video Decoder,0x00600000,1,1,sonicmcdsdv.ax,2.01.0000.0004
      MainConcept (Sonic) DV Video Encoder,0x00200000,1,1,sonicmcdsdv.ax,2.01.0000.0004
      DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.5512
      CyberLink SBE Filter,0x00200000,0,0,PCMRSBE.ax,1.00.0000.1619
      Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
      CyberLink XDS Codec,0x00200000,1,0,PCMRXDSCodec.ax,1.00.0000.0322
      WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,10.00.0000.3646
      Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,10.00.0000.3646
      AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
      WMT AudioAnalyzer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
      CyberLink Audio Effect,0x00200000,1,1,PCMRAudFx.ax,6.00.0000.0805
      VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
      Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
      Windows Media Audio Decoder,0x00800001,1,1,msadds32.ax,8.00.0000.4487
      Sonic DirectShow Tap,0x00200000,1,1,DirectShowTap.ax,1.00.0000.0000
      AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.5512
      CyberLink Audio Decoder (PCM4),0x00700000,1,1,CLAud.ax,6.00.0000.1514
      Cyberlink TS Information,0x00200000,1,0,PCMRTSInfo.ax,1.00.0000.1621
      WMT Format Conversion,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
      StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.6076
      WMT Black Frame Generator,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
      MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
      Indeo® video 5.10 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
      CyberLink Audio Effect (PCM4),0x00200000,1,1,claudfx.ax,6.00.0000.0917
      WMT Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
      Microsoft Screen Video Decompressor,0x00800000,1,1,msscds32.ax,8.00.0000.4487
      MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.05.2600.6169
      SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
      MPEG Layer-3 Decoder,0x00810000,1,1,l3codecx.ax,1.06.0000.0052
      MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.05.2600.5512
      Sonic MPEG Audio Decoder,0x00200000,1,1,SonicMPEGAudio.DLL,2.05.0004.1406
      ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder,0x00800001,1,1,acelpdec.ax,1.04.0000.0000
      RTStreamSink,0x00200000,1,0,RTStreamSink.ax,1.00.0000.0000
      CyberLink Demultiplexer (PCM4),0x00200000,1,0,CLDemuxer.ax,1.00.0000.2208
      Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.6169
      CyberLink MP3 Wrapper-PCM,0x00600000,1,1,CLMP3Wrap.ax,1.00.0000.0000
      MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
      File Source (Netshow URL),0x00400000,0,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
      WMT Import Filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
      DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.05.2600.5512
      Bitmap Generate,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
      Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmvds32.ax,8.00.0000.4487
      Sonic Field Switch,0x00200000,1,1,FieldSwitch.ax,1.00.0000.0000
      Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,
      Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmv8ds32.ax,8.00.0000.4000
      CyberLink LPCM Filter,0x00600000,0,1,CLLPCM.AX,5.00.0000.0912
      Sonic RT Stream Source Filter,0x00400000,0,1,RTStreamSourceFilter.ax,1.03.0000.0001
      PCM MPEG Video Encoder,0x00200000,1,1,PCMRMpgVEnc2.ax,5.00.0000.1206
      WMT VIH2 Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
      Sonic DVD LPCM Converter,0x00600000,1,1,DVDLPCMConverter.ax,1.00.0000.0000
      Record Queue,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
      Windows Media Multiplexer,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
      ASX file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
      ASX v.2 file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
      NSC file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
      CyberLink MP3 Wrapper-PCM,0x00600000,1,1,PCMRMP3Wrap.ax,1.00.0000.0000
      PCM Dump Filter,0x00200000,1,0,PCMRDump.ax,4.00.0000.1522
      CyberLink Video Effect (PCM4),0x00200000,1,1,CLVidFx.ax,1.00.0000.1008
      ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
      PCM MPEG-2 Splitter,0x00805000,1,2,PCMRM2Splter.ax,2.02.0000.2114
      Windows Media source filter,0x00600000,0,2,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
      Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.6169
      Frame Eater,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
      MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.6076
      Sonic Audio Depth Converter,0x00200000,1,1,AudioDepthConverter.ax,1.00.0000.0000
      Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.6169
      Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
      WST Decoder,0x00600000,1,1,wstdecod.dll,5.03.2600.5512
      Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.6169
      CyberLink Wave Visualization Filter,0x00200000,1,1,CLWaveRender.ax,3.00.0000.1814
      CyberLink SBE Source Filter,0x00200000,0,0,PCMRSBESrc.ax,1.00.0000.1619
      CyberLink AudioCD Filter (PCM4),0x00600000,0,1,CLAudioCD.AX,5.00.0000.2107
      MainConcept (Sonic) MPEG Encoder,0x00200000,2,1,SonicMCESMpeg.ax,1.00.0001.0023
      MainConcept (Sonic) MPEG Video Encoder,0x00200000,1,1,sonicmcevmpeg.ax,1.00.0000.0014
      MainConcept (Sonic) MPEG Audio Encoder,0x00200000,1,1,sonicmceampeg.ax,1.00.0000.0007
      CyberLink AVI Audio Time Regulator,0x00200000,1,1,PCMRAVI_AudTR.ax,1.00.0001.0213
      PCM MPEG Video Encoder,0x00200000,1,1,PCMRMpgVEnc.ax,5.00.0000.1206
      WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,10.00.0000.3646
      CyberLink MPEGV Analyzer,0x00200000,1,1,PCMRMPEGVAnalyzer.ax,1.00.0000.1619
      WMT Sample Information Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
      PCM Video Regulator,0x00200000,1,1,PCMRResample.ax,4.00.0000.0126
      VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,5.03.2600.5512
      CyberLink Audio Noise Reduction,0x00200000,1,1,PCMRAuNRWrapper.ax,1.00.0000.1318
      Microsoft MPEG-4 Video Decompressor,0x00800000,1,1,mpg4ds32.ax,8.00.0000.4504
      PCM Video Effect,0x00200000,1,1,PCMRVidFx.ax,1.00.0000.1618
      File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.5512
      MainConcept (Sonic) Sample Buffer Filter,0x00200000,1,1,SonicMCSampleBuffer.ax,1.00.0000.0004
      CyberLink Teletext Decoder Filter,0x00200000,0,2,PCMRTTXDec.ax,1.00.0000.1702
      WMT Log Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
      WMT Virtual Renderer,0x00200000,1,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
      CyberLink Demultiplexer,0x00400000,1,0,PCMRDemuxer.ax,1.00.0000.2821
      PCM SnapShotTIP Filter,0x00200000,1,1,PCMRSShot.ax,4.00.0000.1011
      Sonic MPEG Video Decoder,0x00200000,2,1,SonicMPEGVideo.DLL,2.05.0004.1045
      Sonic Audio SRC,0x00200000,1,1,DSAudioSRC.ax,1.00.0000.0000
      DVD Navigator,0x00200000,0,2,qdvd.dll,6.05.2600.6169
      Sonic Audio Offset Filter,0x00200000,1,1,Offset.ax,
      PCM MPEG Muxer,0x00200000,2,1,PCMRMpgMux.ax,5.00.0000.1521
      Overlay Mixer2,0x00400000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.6169
      AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
      CyberLink TimeStretch Filter,0x00200000,1,1,PCMRauts.ax,1.00.0000.2108
      .RAM file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
      CyberLink Line21 Decoder Filter (PCM4),0x00200000,0,2,CLLine21.ax,4.00.0000.4520
      WMT DirectX Transform Wrapper,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
      G.711 Codec,0x00200000,1,1,g711codc.ax,5.01.2600.0000
      MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.5512
      Sonic Rainbow Fix,0x00200000,1,1,SonicRainbowFix.ax,1.00.0000.0000
      DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.05.2600.5512
      Cyberlink TS Filter Filter,0x00200000,1,1,PCMRTSFF.ax,1.00.0000.1621
      Indeo® audio software,0x00500000,1,1,iac25_32.ax,2.00.0005.0053
      Windows Media Update Filter,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
      Sonic File Writer,0x00200000,1,0,SonicFileWriter.ax,
      ASF DIB Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
      ASF ACM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
      ASF ICM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
      ASF URL Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
      ASF JPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
      ASF DJPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
      ASF embedded stuff Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
      PCM Audio Resampler,0x00200000,1,1,PCMRAuRsmpl.ax,1.00.0000.2304
      9x8Resize,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
      WIA Stream Snapshot Filter,0x00200000,1,1,wiasf.ax,1.00.0000.0000
      PCM Audio Encoder,0x00200000,2,0,PCMRAudEnc.ax,2.00.0000.2814
      Allocator Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
      SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.05.2600.5512
      Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.05.2600.5512
      WMT Virtual Source,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
      MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,mpeg2data.ax,
      WMT Interlacer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
      StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.6076
      Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.05.2600.5512
      Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.05.2600.6169
      AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
      Uncompressed Domain Shot Detection Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
      AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.05.2600.6169
      QuickTime Movie Parser,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
      Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
      MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
      Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
      File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
      XML Playlist,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,10.00.0000.3646
      Sonic MPEG Splitter,0x00200000,1,2,SonicMPEGSplitter.dll,1.00.0000.0107
      CyberLink 3GPP Splitter (PCM4),0x00400000,1,2,isomsplt.ax,1.00.0000.1223
      PCM Video/SP Decoder,0x00600000,2,3,PCMRVSD.ax,6.00.0000.1515
      CyberLink Video/SP Decoder (ShEX),0x00600000,2,3,CLImageVSD.ax,6.00.0000.1006
      AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.5512
      Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
      File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
      File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
      WMT DV Extract,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
      Sonic DV Scene Detector,0x00600000,1,1,DVSceneDetector.ax,1.00.0000.0000
      CyberLink LPCM Filter (PCM4),0x00600000,0,1,CLLPCM.AX,5.00.0000.0912
      PCM Audio Decoder,0x00200000,1,1,PCMRaud.ax,6.00.0000.1027
      CyberLink TimeStretch Filter (PCM4),0x00200000,1,1,clauts.ax,1.00.0000.2212
      CyberLink DVD Navigator (PCM4),0x00600000,0,3,CLNavX.ax,6.00.0000.1328
      WMT Switch Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
      WMT Volume,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
      Sonic Video Performance Monitor,0x00600000,1,1,VidPerfMonitor.ax,1.00.0000.0000
      CyberLink EPG Decoder,0x00200000,1,1,PCMREPGDec.ax,1.00.0000.1618
      Sonic SP Video Renderer,0x00200000,1,0,SonicVideoRenderer.ax,8.01.0000.0000
      Stretch Video,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
      Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
      QT Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
      MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
      Indeo® video 4.4 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
      Indeo® video 4.4 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
      Transformateurs de répartition de données WDM:
      Suppresseur d'écho acoustique (Noyau Microsoft),0x00000000,0,0,,
      Synthétiseur de table de sons GC noyau Microsoft,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512
      Synthétiseur DLS du noyau Microsoft,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512
      Filtre de décodeur DRM (Noyau Microsoft),0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512
      Video Compressors:
      MSScreen encoder DMO,0x00600800,1,1,,
      WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
      WMVideo Advanced Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
      MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,,
      DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.5512
      Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00100000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
      MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.05.2600.6169
      Cinepak Codec by Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
      Fraps Video Decompressor,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
      Intel 4:2:0 Video V2.50,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
      Intel Indeo(R) Video R3.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
      Intel Indeo® Video 4.5,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
      Indeo® video 5.10,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
      Codec Intel IYUV,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
      Microsoft H.261 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
      Microsoft H.263 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
      Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
      Microsoft Vidéo 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
      Audio Compressors:
      WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
      WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
      IAC2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
      IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
      Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
      ACELP.net,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
      DSP Group TrueSpeech(TM),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
      Windows Media Audio V1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
      Windows Media Audio V2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
      GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
      Microsoft G.723.1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
      CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
      CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
      MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.6169
      Audio Capture Sources:
      Realtek HD Audio input,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.5512
      Midi Renderers:
      Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.6169
      Synthé. SW table de sons GS Mic,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.6169
      Périphériques de capture de flux WDM:
      ,0x00000000,0,0,,
      Périphériques de répartition de rendu WDM:
      Realtek HD Audio output,0x00200000,2,1,,5.03.2600.5512
      BDA Transport Information Renderers:
      MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,mpeg2data.ax,
      Périphériques de répartition de mélangeur WDM:
      Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft,0x00000000,0,0,,
      BDA CP/CA Filters:
      Decrypt/Tag,0x00600000,1,0,encdec.dll,6.05.2600.6161
      Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.6161
      XDS Codec,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.6161
      Audio Renderers:
      Realtek HD Audio output,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.6169
      CyberLink Audio Renderer (PCM4),0x00200000,1,0,CLADR.ax,6.00.0000.1011
      Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.6169
      Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.6169
      DirectSound: Realtek HD Audio output,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.6169
      Périphériques système répartis WDM:
      Realtek HD Audio input,0x00200000,2,1,,5.03.2600.5512
      Realtek HD Audio output,0x00200000,5,1,,5.03.2600.5512
      information système ( affichage )
      Nom Mobile Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chipset Family
      ID de périphérique Plug-and-Play PCI\VEN_8086&DEV_2592&SUBSYS_82F61631&REV_04\3&B1BFB68&0&10
      Type de carte Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chipset, compatible Intel Corporation
      Description de la carte Mobile Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chipset Family
      Mémoire vive sur la carte 64,00 Mo (67 108 864 Octets)
      Pilotes installés igxprd32.dll
      Version du pilote 6.14.10.4764
      Fichier INF oem23.inf (section i915GM0)
      Plans de couleurs 1
      Entrées de table des couleurs 4294967296
      Résolution 1280 x 800 x 60 hertz
      Bits/pixel 32
      Adresse mémoire 0xB0080000-0xB00FFFFF
      Port E/S 0x00001800-0x00001807
      Adresse mémoire 0xC0000000-0xCFFFFFFF
      Adresse mémoire 0xB0040000-0xB007FFFF
      Canal IRQ IRQ 16
      Port E/S 0x000003B0-0x000003BB
      Port E/S 0x000003C0-0x000003DF
      Adresse mémoire 0xA0000-0xBFFFF
      Pilote c:\windows\system32\drivers\igxpmp32.sys (6.14.10.4764, 5,41 Mo (5 672 032 Octets), 18/09/2012 12:11)
      ID de périphérique Plug-and-Play PCI\VEN_8086&DEV_2792&SUBSYS_82F61631&REV_04\3&B1BFB68&0&11
      Fichier INF oem23.inf (section i915GM1)
      Plans de couleurs Non disponible
      Entrées de table des couleurs Non disponible
      Résolution Non disponible
      Bits/pixel Non disponible
      Adresse mémoire 0xFEB80000-0xFEBFFFFF
      voilla , j' attend une réponse
      ps voici le résumé de mon système au cas ou :
      Système d'exploitation Microsoft Windows XP Édition familiale
      Version 5.1.2600 Service Pack 3 Nu 2600
      Éditeur Microsoft Corporation
      Ordinateur SN106034860136
      Fabricant Packard Bell NEC
      Modèle 00000000000000000000000
      Type PC à base X86
      Processeur x86 Family 6 Model 13 Stepping 8 GenuineIntel ~1696 Mhz
      Version du BIOS/Date NEC Computers International NOTE BIOS Version Q3A12, 13/04/2006
      Version SMBIOS 2.31
      Répertoire Windows C:\WINDOWS
      Répertoire système C:\WINDOWS\system32
      Périphérique de démarrage \Device\HarddiskVolume1
      Option régionale France
      Couche d'abstraction matérielle Version = "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)"
      Utilisateur SN106034860136\corentin
      Fuseaux horaires Paris, Madrid (heure d'été)
      Mémoire physique totale 512,50 Mo
      Mémoire physique disponible 371,61 Mo
      Mémoire virtuelle totale 2,00 Go
      Mémoire virtuelle disponible 1,96 Go
      Espace pour le fichier d'échange 915,00 Mo
      . dans l' attend d' une réponse de votre part .
      ps je peux donner maxi 2 GO de ram à minecraft , pour celas j' est crée un fichier bat , mais quand je suis en mode creatif sa sacade à mort et pas en mode survie .
