Probleme hardware apparament!!
bonjour a tous!donc voila mon gros soucis : hier mon pc a bugger d un coup!il n y avait pas de programmes lancer !il s est figer ! comme si il s etait mis en pause ! impossible de faire quoi que ce soit !
donc je reset... l ordi redemarre mais pas entierement .. jamais vu ca: 10 minutes pour arriver sur mon bureau avec l ecran figer! pour lui impossible de charger mes peu de processus.. je me dis que le disk-dur en a pris un coup ou peut etre meme un virus malgré mes securités...j essaye donc un autre disk-dur avec un windows vierge dessus(ca sauve la vie!enfin presque!) et la idem lenteur extreme pour arriver sur le bureau !!
a votre avis qu est ce qui a planté?
voici ma config:
carte-m: asus a8n sli deluxe
carte-g: asus 6600 gt pci-exp
proc: amd 3500+
memoire:corsair 3200 1giga *2
alim:480 watt heden psx a830
disk-dur: 2 hitachi 160g et 250g sata
merci d avance pour vos reponses! je vous tiendrai au jus si je trouve!
Internet Explorer 6.0
    @@ HuG ! @@
    Pour une bonne depanne il ne faut laisser que :
    proc + ventil sur cpu fan + alim sur carte mere
    1 ram en slot dimm 1
    la carte graphique + ecran
    le clavier
    les connections du bas (pw, reset,...)
    on enleve et debranche tout le reste de la carte mere et de l'alim. (carte pci [slot blanc], disque dur , cd/dvd/rom/ram/rw,
    tout les usb [sauf clavier si usb et changer de port si ca bug], le reso)
    Ensuite on teste les rams d'abord 1 seule dans le slot dimm 1 et 1 seule dans les slots dimms 2,3,4...
    Puis on teste 2 rams (attention au dual channel)
    Ensuite vient le tour d'1 disque dur (celui avec le systeme d'exploitation windows et/ou linux)
    Ensuite l'autre disque dur (si il y'en a un evidemment ;)
    Apres on reinsere les cartes pci.
    Enfin vient le tour des cd/dvd...
    Et enfin le tour des usb, lan...
    Entre chaque manipulation, ETEINDRE ET DEBRANCHER L'ALIM., TOUCHER UN COMPOSANT METALLIQUE (A L'INTERIEUR DE LA TOUR) AFIN
    D'ENLEVER L'ELECTRICITE STASTIQUE et SEULEMENT APRES OPERER.
    https://www.materiel.net/
    http://www.informatruc.com/reparer-windows-xp-2
    memoire tester ses barrettes de ram avec memtest
    Et pour tester proc et carte mere il faut un autre pc de meme generation...
    Voila !
