Problème de connexion ethernet
je suis nouveau sur Linux, le problème est que je n'arrive pas a me connecté avec le câble ethernet. J'avais cherchais longtemps déjà pour me connecté en wifi elle étais désactivé,donc peut être que c'est la même chose pour le câble??
merci de me répondre
8 réponses
    Ok donc apparemment il faut compiler le pilote à la main. Voici un lien qui parle de cette carte :
    https://askubuntu.com/questions/165192/how-do-i-install-drivers-for-the-atheros-ar8161-ethernet-controller
    sudo apt-get install build-essential linux-headers-generic linux-headers-'uname -r'
    wget -O- http://linuxwireless.org/download/compat-wireless-2.6/compat-wireless-2012-07-03-pc.tar.bz2 | tar -xj
    cd compat-wireless-2012-07-03-pc
    ./scripts/driver-select alx
    make
    sudo make install
    sudo modprobe alx
    Si tout se passe bien, tu devrais voir ta carte apparaître lorsque tu lances la commande "/sbin/ifconfig -a"
    Bon après, vu que tu utilises un noyau 3.2, je ne sais pas si ça va marcher, mais on peut toujours essayer. Dans l'idée si ça ne marche pas, il faudra chercher des sources adaptées pour un noyau 3.2.
    Bonne chance
    1. Malheureusement elle n'apparaît pas =(
      $ /sbin/ifconfig -a
      lo Link encap:Boucle locale
      inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
      adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
      UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
      Packets reçus:314 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
      TX packets:314 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
      collisions:0 lg file transmission:0
      Octets reçus:36186 (36.1 KB) Octets transmis:36186 (36.1 KB)
      wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr e0:ca:94:e6:9f:31
      inet adr:192.168.0.18 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
      adr inet6: fe80::e2ca:94ff:fee6:9f31/64 Scope:Lien
      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
      Packets reçus:3895 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
      TX packets:2401 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
      collisions:0 lg file transmission:1000
      Octets reçus:2806826 (2.8 MB) Octets transmis:481157 (481.1 KB)
      1. Bonsoir,
        Désolé du retard
        $ lspci
        00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Ivy Bridge DRAM Controller (rev 09)
        00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Ivy Bridge PCI Express Root Port (rev 09)
        00:14.0 USB controller: Intel Corporation Panther Point USB xHCI Host Controller (rev 04)
        00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Panther Point MEI Controller #1 (rev 04)
        00:1a.0 USB controller: Intel Corporation Panther Point USB Enhanced Host Controller #2 (rev 04)
        00:1b.0 Audio device: Intel Corporation Panther Point High Definition Audio Controller (rev 04)
        00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Panther Point PCI Express Root Port 1 (rev c4)
        00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation Panther Point PCI Express Root Port 2 (rev c4)
        00:1d.0 USB controller: Intel Corporation Panther Point USB Enhanced Host Controller #1 (rev 04)
        00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Panther Point LPC Controller (rev 04)
        00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation Panther Point 6 port SATA Controller [AHCI mode] (rev 04)
        00:1f.3 SMBus: Intel Corporation Panther Point SMBus Controller (rev 04)
        01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Thames XT/GL [Radeon HD 7600M Series]
        01:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Turks HDMI Audio [Radeon HD 6000 Series]
        07:00.0 Ethernet controller: Atheros Communications Inc. AR8161 Gigabit Ethernet (rev 10)
        08:00.0 Network controller: Atheros Communications Inc. AR9485 Wireless Network Adapter (rev 01)
        $ uname -a
        Linux kalene-sama 3.2.0-32-generic-pae #51-Ubuntu SMP Wed Sep 26 21:54:23 UTC 2012 i686 i686 i386 GNU/Linux
        $ cat /etc/lsb-release
        DISTRIB_ID=Ubuntu
        DISTRIB_RELEASE=12.04
        DISTRIB_CODENAME=precise
        DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 12.04.1 LTS"
          Effectivement, ta carte ethernet ne semble pas reconnue, par contre ta carte wifi (wlan0) oui. En général c'est plutôt le contraire :-) Peux-tu m'indiquer le modèle de ta carte ethernet, ton noyau, et ta distribution linux (la 3e commande ne marchera pas forcément) ?
          lspci
          uname -a
          Bonne chance
          1. Bonsoir,
            j'utilise Ubuntu 12.04 et mon câble est connecté à une box numericalble .
            $ /sbin/ifconfig -a
            Packets reçus:8154 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
            TX packets:8154 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
            Octets reçus:577078 (577.0 KB) Octets transmis:577078 (577.0 KB)
            Packets reçus:504342 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
            TX packets:220423 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
            Octets reçus:649230776 (649.2 MB) Octets transmis:21186886 (21.1 MB)
            $ /sbin/route -n
            Table de routage IP du noyau
            Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
            0.0.0.0 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 wlan0
            169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1000 0 0 wlan0
            192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 2 0 0 wlan0
              Quelle distribution linux utilises-tu ?
              À quoi est connecté ton câble ethernet (une box ?) ?
              Peux-tu taper les commandes suivantes dans un terminal et nous copier coller leur résultat ?
              http://doc.ubuntu-fr.org/terminal
              /sbin/ifconfig -a
              /sbin/route -n
              Bonne chance
