Probleme d'alimentation
j'ai un souci avec un ordinateur portable dell je n'est plus de batterie, je cable fonctionne (je pence ) il s'allume.. mais lorsque je le reli a l'ordinateur pour le recharger il s'etin et l'ordi ne recharge pas... je ne comprend pas pouvez vous m'aider ? j'ai essayer avec et sans batteri c'est pareille le cable est bien brancher et n'a pas d'annomali visuel....
<config>Windows Vista / Chrome 22.0.1229.94</config>
  1. et comment pui'je man servir dans ce cas comment est ce que je peut recharger ou rallumer mon ordi? que doije faire?
    1. " comment pui'je man servir dans ce cas "
      comme presse-papier, par exemple... s'il est assez vieux, et que la réparation n'en vaut pas le coût.
      " comment est ce que je peut recharger ou rallumer mon ordi? "
      Tant que le court-circuit n'en pas réparé, tu ne peux pas... voire même ne dois pas!
      " que doije faire? "
      S'il est encore sous ganrantie, SAV.
      Sinon, confie-le à un électronicien (pas un informaticien) qui saura détecter et corriger le problème.
  2. " je cable fonctionne (je pence ) il s'allume.. mais lorsque je le reli a l'ordinateur pour le recharger il s'etin et l'ordi ne recharge pas "
    Hypothèse : l'ordinateur présente un court-circuit, et lors du branchement du chargeur, ce dernier subit/détecte le court-circuit et se met en 'sécurité' (coupe l'alimentation) afin d'éviter une déterioration. Sans cette sécurité, c'est ton disjoncteur différentiel au tableau électrique de la maison qui 'sauterai'.
