Alimentation pour carte graphique
Bonjour à tous
Voila je viens récemment d'acheter une carte graphique me permettant de jouer à Diablo 3.
jusque là pas de souci.
Depuis que je joue a diablo (et seulement ce jeu), mon PC s'éteinds tout seul au bout de 30min intensive de jeu.
Le problème viens surement de mon alim (HEDEN PSX-A830 480W)
Ma carte graphique (HD 6670) peux avoir besoin de 400W.
Ci dessous un lien qui me fait comprendre que mon alim ne serait pas assez puissante (et que c'est également de la m.... en branche)
http://www.x86-secret.com/dossier-36-3000-Alimentation_Noname.html
Qu'en pensez vous ?
Que dois je faire ?
Si je dois changer, mon budget serait de 50€ maxi ?
Avez vous du matos à me proposer ? pour ce prix
Par avance merci
  1. Donc c'est l'alim qui suit pas en gros
    la température après 10 de jeu intensif est ± normal.
    Le PC a planté après 1h de jeu entrecoupé d'une pause de 2 min avec retour sur bureau
    1. Coucou
      voila le résultat
      Au repos
      http://hpics.li/cee6f4e
      Après 10min
      http://hpics.li/bfd02d4
      Alors ?
      1. Non, c'est bon niveau T°: 59°C max
        Pour info, il faut éviter de dépasser les 70°C max et le PC coupe à 80°C donc ça doit bien venir de l'alim.
    2. Merci
      Je regarde ce soir pour la température.
      Après, ca vient peut etre de la ventil qui n'est pas assez puissante, mais 3ventil
      1 dans mon alim
      1 derriere ma tour sous l'alim
      1 sur ma carte graphique
      + une sorti sur le coté sans ventil
      mais ma tour est aussi près d'un coin de mur et prends pas mal la poussière.
      Ce soir dépoussiérage et test de temp° en perspéctive, j'essaierai de mettre une image des résultats.
      1. OK, dans tout les cas, l'alim est à changer.
    3. Slt,
      Alors en effet, ton alim est de très très mauvaise qualité et je te conseille fortement de la changer;
      La hd6670 consomme par-contre très peu, ta config a besoin de bien moins que 400W.
      Regarde aussi les T° du processeur en jeux avec Core Temp
      1. Une très bonne alim qui pourra te faire très longtemps et avec assez de marge de puissance pour faire évoluer la config:
        https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ali_puis_ref_est_in10046679.html
        Une bonne alim pas chère de qualité non-certifiée 80+ mais avec un rendement supérieur à 80%:
        https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ali_puis_ref_est_in10050417.html
        Suffisante pour ta config actuelle, attention aux grands boîtiers les câbles sont plutôt courts.
        Le rail +12v est là où l'alim doit fournir le plus de puissance:
        Fortron Hexa 500 = 408W sur le rail +12v
        Antec HCG-520 = 480W sur le rail +12v
        HEDEN PSX-A830 480W = 120W sur le rail +12v (ridicule, c'est pas étonnant que ça coupe).
