Probleme changement de processeur
Je possède un acer m7811 i3 530 avec une carte mère h57m01, Quand je change le processeur par un i5 750 le pc ne démarre plus du tout (1/2 seconde en fait) quelqu'un a-t-il déjà tenté de changer son proc avec succès sur cette configuration ? Merci
15 réponses
Resultat, la carte mere est bien bridee, je viens d'installer le proc sur une P7P55D et ca marche nickel.
Merci a vous de m'avoir aider, je fais tester le proc actuellement chez un copain. Suivant le résultat il sera intéressant de savoir si cette carte acer est bien bridée
j'ai installé la version la plus récente du bios sur le site acer, par contre impossible de trouver la h57m01 sur le site du constructeur Foxconn . Pour g4br13l, je ne sais pas si tu plaisanté mais se serai une bonne solution si je trouve aucun autre moyen
aussi si je mets un bios plus ancien, cela marcherai t il ?
J'ai la forte impression qu'acer a bridé la carte mere ... -
salut, il est possible que Acer est bridé la carte mère. Regardes la version du bios que tu as et les révisions sur leur site et chez le fabriquant de la carte mère asrock je crois!
celà m'est arrivé sur une asus il fallait chenger la version du bios avant de changer de proc.
a+ -
comment connaitre la fréquence du proc de i5 ? mon i3 a un bus de 133 (cpuz)
je viens d'aller dans un magasin informatique et ils ont meme pas de carte mere en 1156 pour tester !! -
la frequance du proc est correcte?
effectivement, ce serai la solution la plus simple de tester ce proc sur une autre carte mère, mais voila le problème c'est que je n'ai pas d'autre pc sous la main en socket 1156.
oui, plusieurs fois même, et quand je remet le i3, tout fonctionne normalement. En fait je suis avec le i3 actuellement. Par contre existe -t-il plusieurs versions i5 750 non compatible entre eux ?
tu risque d'avoir griller ta carte mere tu a essayer de remettre l'ancien pross dessus et de le demarer ?
negatif, rien de ce genre
Oui alor un truc du genre met deja arriver mais je prie pour toi que se ne soi pas ça... Travaille tu avec un bracelet anti static au poignet ?
je ne pense pas, j'ai deja changé plusieurs fois de proc ( je met un film de pate que sur le processeur); aussi meme dans de cas il devrais au moins demarré. Car meme le bios ne demarre pas
est tu sur de pas avoir mis trop de pâte?
Deja merci de m'aider:
j'ai regardé et en effet ma carte mère devrais le prendre (1156)
du cote alim ça devrai aller j'ai une fsp 750w
j'ai mis a jour le bios en version P01-B2
j'ai bien connecter le ventilo avec pâte
pour essai j'ai démarré avec 1 seul ram
et toujours rien -
Est-ce que tu a regarder que ta carte mère sois compatible avec le processeur si oui a tu bien brancher le ventilll sur le pross?
