Help, Probleme Ecran Passage hdmi / Vga
Bonsoir, voilà tout est dans le titre à vrai dire depuis maintenant quelques jours, j'ai récupéré une tour d'ordinateur m'appartenant.
Or, depuis ce jour, mon écran refuse littéralement d'afficher quoi que ce soit (No Signal) le seul moyen de faire apparaitre quelque chose est en HDMI et ce sur ma télévision !
C'est pourquoi je vous demande votre aide afin de savoir comment repasser mon ordinateur sur mon écran (Acer 21 pouces branché en Vga) en vous remerciant d'avance !
  1. Personne ne peut m'aider ? (desolé de up aussi vit se message)
    1. Re-bonjour à tous, donc toujours pas de solution à mon problème je cherche indéfiniment en tout cas malgré tout les tests ma carte graphique fonctionne ! C'est juste que la tour n'accepte de se connecter qu'en HDMI lorsque je met mon écran en vga celui-ci indique no signal je n'y comprends vraiment rien.
      Attends vos réponses avec impatience merci d'avance.
      1. Je up ce sujet j'ai le même problème s'il vous plait !
        1. Ben en fait, j'ai carrément tenter de brancher la tour en HDMI à un ordinateur sans succès alors à mon avis c'est l'ordinateur qui est disons "reglé" pour l'hdmi et plus pour le vga comme celui a qui j'avais prêté l'ordinateur se branchait en hdmi...
          1. Tu as branché ton unité central à un autre ordinateur,à sa carte graphique?
            Il ne s'agit sûrement pas d'une carte d'acquisition.
          2. Mais non >< Seulement ma tour à l'écran du pc portable en question par l'intermédiaire d'un câble HDMi (Par conséquent malgré toutes les possibilités essayées je suis actuellement relié à ma télé par l'aide d'un câble hdmi afin de trouver une solution...)
          3. Justement,il s'agit du chipset graphique intégré de l'ordinateur portable,donc il ne s'agit pas d'une carte d'acquisition,le port HDMI de l'ordinateur portable ne fait qu'afficher donc en sortie,il ne fait pas d'acquisition/de capture en entrée.
          4. Peux-tu mettre une photographie de l'arrière de ton unité central?
          5. Heu je vais essayer de trouver ça je reviens ^^'
        2. Le port HDMI est horizontal?
          C'est également le cas pour le port VGA?
          Parce que si tu branches le câble VGA à la verticale et que l'affichage avec l'HDMI fonctionne en étant branché à l'horizontal,c'est que ton moniteur est branché au chipset graphique intégré de la carte mère.
