[C/C++]problème avec GLUT
Boujour,
j'ai un porblème avec mon porjet C, je programme avec Dev-C++, je débute avec OpenGL, GLU et GLUT et j'ai un problème de Linker...
Voilà quelques messages d'erreurs:
[Linker error] undefined reference to `glutInit@8'
[Linker error] undefined reference to `glutInitDisplayMode@4'
[Linker error] undefined reference to `glutInitWindowSize@8'
etc...
Je suis sous Windows.
Merci de me répondre.
Firefox 1.5.0.9
  1. il faut juste compiler avec -lglut
    si ton fichier est test.cpp par exemple
    g++ -lglut test.cpp
    1. AH!
      J'ai trouvé!!
      C'est super!
      Pour ceux qui ont le même problème voilà la solution:
      Dans Dev-C++ Nouveau Projet ==> FreeGLUT en C(regardez aussi en C++, sa devrait marcher...) et inclure freeglut à la place de glut:
      #include <GL/freeglut.h>
      Voilà.
      Merci beaucoup à toi mamiemando tu m'as beaucoup aidé.
      Je commancais à dé-espairer....
      Bonne Journée à tous !!! :)
      1. salut Guito
        stp est ce que tu peut me dir comme resoudre ce probleme
        j'ai le meme probleme que toi j'ai esssyé de suivre ce que tu a écrit mais malheuresment j'ai pas bien copmri
        ou exactement je doit inclure freeglut a la place de glut
        sachent que je travaille sur un projet en C sur Dev c++ et apré compilation il me donne l'erreur suivante
        [Linker error] undefined reference to `carre2'
        ld returned 1 exit status
        merci infiniment
    2. Ca ne marche pas super il y a une erreur de syntaxe dans les lignes de codes qu'ils donnent sur le site....
      Je me base sur un livre qui utilise OpenGL, GLU et GLUT et tout les programme sont écrit en C pas en C++, mais même en C++ il y a une erreur de syntaxe....
      Que faire?? Il ne dise rien à se sujet dans mon bookin...
        Apparemment ta compilation est bonne et notamment au niveau des includes (LD_LIBRARY_PATH + options -isystem ou -I dans gcc)
        Mais il manque dans ta ligne de compilation le linkage avec la lib glut. Avec gcc cf l'option -l. Par exemple si main.cpp a besoin de la lib math et la lib PCRE :
        g++ -W- Wall -lpcre -lm main.cpp -o main.exe
        Exemple avec glut :
        http://cegui.org.uk/wiki/Using_CEGUI_with_GLUT
        # Makefile to compile glut_loop
        glut_loop: glut_loop.o
            g++ glut_loop.o -lglut -o glut_loop
        glut_loop.o: glut_loop.cpp
            g++ -c glut_loop.cpp
        .PHONY: clean
        clean:
            rm -rf *.o glut_loop
        Bonne chance
