Probleme Hp Pavilion D9500
Bonjour, On Ma Donner Un Hp Pavilion Dv9500 Il Ne Sallume Pu Donc J'ai Demonter L'ordi Jai Regarder L'etat Du Disque Dur J'ai Remarquer Con Pouvait en Placer 2 Mais il Y en Avai Qu1 Seul Sela Pose Til un Probleme Pour L'allumer ?? Puis J'ai Regarder La Carte Mere Pour Voir L'etat Je Le Branche Sur Secteur Et Je Test L'arriver Du Courant A Partir D'ou On Le Branche Sur Secteur Il Nya Plus De Courant Dans La Carte Mere ! Sauf Que Qu'en Je Test L'arriver Du Bouton D'allumage De L'ordi Il Ya Di Courant !
Svp Aidez Moi !!!!!
Cordialement
  1. Bonjour
    Mais il ne passe pas l'interrupteur ...
    1. Bjr,
      Les voyants sur le pc s'allument-ils, même brièvement ?
      Pour info, les HP 9000 - 9500 sont connus pour posséder une carte graphique nvidia initialement buguée, qui à force de chauffer, génère un écran noir au bout de 3 ou 4 ans. Elle est soudée à la carte mère, et rend donc le pc définitivement inutilisable, à moins de passer par un rebiilage (90 € ) qui redonne 6 mois de répit avant retour de la même panne.
      Mais ce n'est peur-être pas le cas ici.
    2. Merci De Votre Reponce Il Ya Que Le Voyant De La Baterie Allumer
    3. Ouh là, le baiser du prince t'a réveillé.
  2. Merci De Ta Reponse Mais C Un Ordinateur Portable J'ai Teste L'arriver Du Courant A La Prise pour le charger il ya du courant mais le courant ne circule pas dans la carte mere
    1. Bonsoir
      Si j'ai bien compris.
      Il y a du courant de la prise à l'interrupteur de la tour ou PC
      Mais il n'y a pas de courant qui sort de l'interrupteur quel que soit l'action sur ce dernier.
      >>>Interrupteur HS !!!
