Problème de configuration pour Thunderbird
Bonjour à tous,
je suis nouveau, je m'appelle Cédric et j'ai un problème de configuration de Thunderbird 1.5.0.9. Il y a peu, j'avais décidé d'avoir une adresse gmail pour envoyer des mails facilement de partout car je suis actuellement en Angleterre et qui fasse "plus sérieux" qu'une adresse hotmail pour des échanges professionnels.
La première surprise arrive lorsque je constage que ce n'est pas une adresse gmail mais googlemail. Mais j'ai lu que ce n'était qu'une question de "brevet" du mot gmail. J'ai donc configuré Thunderbird comme préconisé sur leur site mais cela ne fonctionne pas. J'arrive à télécharger mes messages mais pas en envoyer de Thuderbird avec l'adresse googlemail. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin de vos lumières état donné que je ne suis pas une flèche en informatique.
Si quelqu'un qui a déjà rencontré le problème ou pas peut m'aider, cela me faciliterait la tâche.
D'avance merci et meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Cédric
Firefox 2.0.0.1
  1. Autre chose étrange, les messages envoyés de la plateforme Googlemail viennent s'ajouter dans ma boîte de réception Thunderbird?
    ça,
    moi aussi, je ne trouve pas ça gênant, au niveau pop, il doit y avoir une zone commune au niveau des messages envoyés et reçus, certainement ça ne le ferait pas en imap.
    par contre pour l'envoi des messages, au UK, je ne sais pas, mais il ya des chances que ce soit pareil: En france les autorités imposent l'envoi de mails via le smtp du fournisseur d'accès , je sais bien que gmail n'utilise pas le port 25 (qui est bloqué dans ce cas là) , mais il se pourrait que le port 587 soit bloqué également par le FAI.
    je te conseille donc de mettre en smtp le serveur de ton FAI plutôt (tu risques aussi de perdre le cryptage ssl).
    1. Oups, FAI ça veut bien dire fournisseur d'accès à internet? Pourrais-tu me dire comment je pourrais savoir quel est le smtp du seveur de mon FAI?
      Merci d'avance
      Cédric
    2. @cdricmousin:-)
      Yess : ISP
      mais c'est à voir avec lui (ton fournisseur d'accès) ou bien l'administrateur de ton réseau si tu te connectes via une entreprise.
    3. @brupalaJ'ai essayé de configurer Outlook 2003 en suivant la procédure de Gmail et j'ai encore le même problème. Voici le rapport d'erreurs donné par Outlook lors du test:
      "Envoi du message de test de la messagerie: Le serveur indiqué a été trouvé, mais n'a pas répondu. Vérifiez les informations de port et les options SSL. Pour accéder à ces paramétrages, fermez cette boîte de dialogue, puis cliquez sur Paramètres et sur l'onglet Options avancées.
      Recherhce de serveur de courrier sortant (SMTP): Outlook ne parvient pas à établir une connexion au serveur de courrier sortant (SMTP). Ce problème est lié à un nom de serveur ou de prot incoreect ou dû au fait que vorte serveur ne prend pas en charge SSL. Vérifiez les paramètres du port et les paramètres SSL dans Paramètres supplémentaire sous l'onglet Options avancées."
      Voilà ce que j'ai. Maintenant le problème du serveur me paraît étrange car chez moi, où mon père à également une adresse Gmail, tout fonctionne correctement en ayant appliqués les réglages donnés par le site Google.
      Je comprends vraiment rien à ça. J'ai soit un mauvais influx sur les ordinateurs ou alors je suis trop stupide mdr.
      Cédric
    4. @brupalaoui,
      c'est normal le problème n'est pas lié au client de messagerie mais à l'endroit où te connectes: filtrage des envois mail, obligation de passer par leur propre serveur smtp.
      c'est très bien comme ça.
      à condition de connaitre l'adresse de ce fameux smtp.
    1. Oui c'est la première chose que j'ai suivie, j'ai également activé le protocole POP et aussi utilisé l'aide mais ça ne marche pas.
      Je ne sais vraiment pas quoi faire avec ce problème car j'ai essayé les diverses variantes prévues et rien n'y fait.
      Merci quand même.
      Cédric
    2. @brupalaOui oui il fonctionne, mais en fait je souhaitais configurer Thuderbird pour recevoir tous les messages en une seule fois.
  2. salut,
    Tu as dû oublier de configurer le smtp (serveur sortant) dans thunderbird
    regardes ici à "Informations SMTP" :
    https://www.teki.info/
    1. Salut,
      j'ai bien essayé tout cela mais je ne parviens pas à envoyer de message depuis Thunderbird. Sur certains site, ils conseillent même de cocher TLS ou lieu de SSL. J'avais également pensé que le smtp.gmail.com pouvait ne pas répondre à cause du fait que mon adresse soit @googlemail.com donc j'ai changé en smtp.googlemail.com mais ça ne fonctionne toujours pas.
      Autre chose étrange, les messages envoyés de la plateforme Googlemail viennent s'ajouter dans ma boîte de réception Thunderbird? Par contre je reçois les messages indépendamment du fait que je note mon adresse comme @gmail ou @googlemail.
      J'ai également envoyé un mail chez "Google" mais pas de réponse concernant ce problème.
      Merci en tout cas de ta réponse.
      Cédric
